Mr_Orion 15 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2014 Собственно надоело укутывать ГАЗон пленкой, вроде нашел тент, надставки хочу сделать из оргстекла. Родных надставок у меня нет, как и их каркасов тоже. Большая просьба, скиньте плиз чертежик тканевого чехла надставок с размерами. Для начала сделаю шаблоны из картона Не хочу родные надставки, так как понимаю, что с ними очень плохой обзор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2014 Плекс у меня на одном из доноров стоял.. Трескается от солнца и бликует. Толщина была 10 мм. Что мешает из трубы профилированной каркас сбацать и обтянуть его ПВХашкой прозрачной? В тентовых мастерских на рРраз сделают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 глянь в чертежах,выкладывали там уже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 Тебе они нафиг не нужны будут, летом без них гоняю, по трассе можно и с родными навалить, а по бездорожью - по бокам и не смотришь особо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr_Orion 15 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 (изменено) to MMM: Вот об этом не подумал, может оно и лучше. Особенно если сделать каркасы складными, кстати, тогда все это хозяйство можно в задний борт складывать з.ы Что-то форум через ослик глючит, комменты не вставляет... Изменено 12 марта 2014 пользователем Mr_Orion Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@drenalin 4 822 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 оргстекло не вариант Поликарбонат листовой рулит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr_Orion 15 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2014 оргстекло не вариант Поликарбонат листовой рулит. Думал его не продают листами, сейчас посмотрел есть в продаже, тогда, конечно он! У всех современных авто фары из него сделаны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pan 2 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2014 Я за основу взял идею на авито (в объявлении) Человек просто приклепал поликарбонат через резинку. Я это усовершенствовал.Из квадратной трубы 10*10 согнули, сварили каркас, приклепал только заднюю половинку, внутрь вставил алюминиевый профиль и в нем вторая половинка сдвигается. под поликарбонат снизу тентовая ткань и ставишь на родные двери без переделок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr_Orion 15 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2014 Я за основу взял идею на авито (в объявлении) Человек просто приклепал поликарбонат через резинку. Я это усовершенствовал.Из квадратной трубы 10*10 согнули, сварили каркас, приклепал только заднюю половинку, внутрь вставил алюминиевый профиль и в нем вторая половинка сдвигается. под поликарбонат снизу тентовая ткань и ставишь на родные двери без переделок. Вот, что-то подобное и буду делать. Только вот думаю сделать только нижнюю часть каркаса и к ней прикрепить поликарбонат, интересно хватит у него жесткости, чтобы жить без верхней части каркаса. Каркас - имею ввиду каркас надставки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2014 Спрошу тут. За А-шку. Рассматривается вопрос надставок на двери "в родне", переделку на чужеродные не рассматриваю. У меня "устали" гнезда для палец надставок дверей. Надставки "хлябают". Может кто-нибудь боролся и победил это явление. Мысль №1. Установить усиливающий уголок. С возможностью съема на лето. Придется усилить рамку стекла, саму трубку. Мысль №2. Просверлить в двери отверстия, нарезать резьбу на пальцах надставки и зафиксировать ее болтами (решив вопрос с кронштейном для люверсов). Дверь не треснет (или "печально" деформируется) в этом месте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2014 Мысль №2. Просверлить в двери отверстия, нарезать резьбу на пальцах надставки и зафиксировать ее болтами (решив вопрос с кронштейном для люверсов). Дверь не треснет (или "печально" деформируется) в этом месте? По второму варианту.Я бы просверлил дверь и квадратное гнездо сверлом 6мм,потом только наружную панель 10мм.Изготовил или подобрал готовую распорную втулку между гнездом и панелью,вставил и приварил снаружи к панели.Как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 По второму варианту.Я бы просверлил дверь и квадратное гнездо сверлом 6мм,потом только наружную панель 10мм.Изготовил или подобрал готовую распорную втулку между гнездом и панелью,вставил и приварил снаружи к панели.Как-то так. Не осилил... , сорри. Распорная втулка - они же пластмассовые (если я правильно понял), что их варить. Болтик снаружи покрепче же будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 Не осилил... , сорри. Распорная втулка - они же пластмассовые (если я правильно понял), что их варить. Болтик снаружи покрепче же будет? Стоп.Я ничего про пластмассу не писал! Снаружи в отверстие вставить отрезок стальной трубки до упора в квадратное гнездо,обварить,зашлифовать сварку.Вкрутить сквозь трубку болт М6,предварительно нарезав в каркасе надставки резьбу. Желательно для ясности действий вскрыть негодную дверь,так правильнее будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2014 Осилил ! Все ОК, только действ много. Сваркой не хочется махать, второй "капиталки" я не переживу ... Но к сведению. принято. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
деточкин 667 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 Я дико извиняюсь,нашёл у себя резаную ашкину дверь.Не нужны там никакие распорные втулки,гнёзда сделаны вплотную с наружной панелью,прошу простить за бестолковый совет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr.Fix 573 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2014 ...Не нужны там никакие распорные втулки,гнёзда сделаны вплотную с наружной панелью... Поздравляю Вас, мне не повезло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
