Привод от педали до воздушной заслонки
Сообщений в теме: 20
#1 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 13:58
Где там должна штатно находиться возвратная пружина, самого привода имею ввиду.
Есть у кого-нить фотки как подцепляется ручной газ к приводу заслонки?
#2 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 14:41
вот , только механизм управления карбюратором от уаза
Сообщение отредактировал caша вии: 03 Апрель 2014 - 14:42
#3 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Сообщение отредактировал caша вии: 03 Апрель 2014 - 14:43
#4 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Сообщение отредактировал caша вии: 03 Апрель 2014 - 14:44
#5 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 14:53
Ок пасиба, примерно понятно:)
#6 Jackson777
Jackson777
  • 153 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 03 Апрель 2014 - 15:00
А что у Вас за карбюратор?
#7 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 15:07
К124Д, похоже не для газона, так как переходник под воздухан родной самопальный на 4х болтах крепится к карбу.
#8 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 15:10
Спрошу тут же, кто как улучшал работу тяги заслонки подсоса? У меня уж больно она туго ходит, с самой заслонкой все норм, дело в тросе... Так как там проволока внутри все это дело двигается как-то убого:(
#9 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 17:31
Нашел на плакатах рисуночек, но там пружны нету, около карбюратора...
#10 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 19:49
Спрошу тут же, кто как улучшал работу тяги заслонки подсоса? У меня уж больно она туго ходит, с самой заслонкой все норм, дело в тросе... Так как там проволока внутри все это дело двигается как-то убого :(
Проволоку (что находиться в рубашке ) надо вытащить и смазать литолом или чем-то похожим , вот и всё
#11 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:17
Иногда при плохой массе на двигатель при запуске масса проходит через тросик заслонки ,  из за этого он  греется, а потом начинает плохо двигаться.
#12 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 03:21
По поводу смазки думал, а вот о прохождении по нему тока из-за отсутствия массы на движке - не задумывался, буду иметь ввиду.
#13 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 03:24
И все же, вопрос, о месте установки возвратной пружины привода воздушной заслонки, остается открытым:)
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 04 Апрель 2014 - 03:26
#14 ODI72
ODI72
  • 823 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 05:45
К-124Д вполне даже подходит для М-20 как и совсем оригинал К-22Д. Пружина на приводе дросселя присутствует. Крепится между тягой и кузовом. Для этого есть специальные отверстия.
Что касается троса привода воздушной заслонки, то   возвратной пружины самого троса нет. Залог успешной работы механизма- чистота и смазка троса в оболочке.
Сообщение отредактировал ODI72: 04 Апрель 2014 - 05:57
#15 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:13
Понял теперь что да как! Пасиб! А по поводу к-124д, я заню, что на газоны тоже их ставили, но у меня не газовский, скорее всего, так как там колхозный кронштейн под фильтр воздушный.
З.Ы Заранее извиняюсь за использование части фотки в разделе "Барахолка".
Сообщение отредактировал Mr_Orion: 04 Апрель 2014 - 09:30
#16 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 09:19
А зачем пружинка на самой тяге (выделил на фотке)
#17 ODI72
ODI72
  • 823 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 10:38
Это демпфер или ограничитель. Дабы избежать чрезмерных усилий прилагаемых непосредственно к  заслонке дросселя.
Сообщение отредактировал ODI72: 04 Апрель 2014 - 10:39
#18 Mr_Orion
Mr_Orion
  • 186 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2014 - 11:09
Понял:)
#19 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2014 - 20:23
это заводская конструкция тяг?
#20 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 05 Апрель 2014 - 20:40
я думаю да, у ODI72 по-другому быть не может (оригинал строится)
