Строю медленно, но.... стараюсь
строю газ
Сообщений в теме: 145
#81 sersa
sersa
  • 122 сообщений
  • Интересы:Покатушки
Отправлено 15 Июль 2014 - 23:43
Скажите что нибудь про ступеньки, чего то я не пойму нравятся они мне или нет, сеня примерил и.....
#82 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 00:07
Красиво, я так понимаю подножки будут простые а не силовые. еще бы неплохо подрезать ( так как порог имеет изгиб а подножки нет ) но в целом смотрятся
#83 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 00:15
А родные совсем умерли...? Мне те, что на фото , не нравятся...
#84 Конь
Конь
  • 1 358 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 16 Июль 2014 - 00:22
Солидарен с Маратом - совсем не айс...
#85 sersa
sersa
  • 122 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 13:31
Будут силовые во внутрь на станке согну трубу, и жёсткие кронштейны к раме
родных у меня и не было, а те что продавал новые жалко было ставить для убивания на соревнованиях, тем кто оригинал собирает они нужнее
#86 sersa
sersa
  • 122 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 11:29
Эх захожу и плачу, стоит газик скучает без меня. Котлета проклятая в этом сезоне все время забирает, ломается как падла....
#87 Snake3000
Snake3000
  • 40 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 19:50
как я тебя понимаю, с приобретением нового/старого коня все бабки пока в него, а старый друг пока стоит (((
#88 sersa
sersa
  • 122 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 22:55
Доброй осени комрады, отсутствовал всё лето и вот зима подкралась, вечера длинные тёмные. Перекатил газика в тёплый бокс и работа потихоньку начала сдвигаться с места.
И в с вязи с этим появляются новые вопросы. Дело дошло до тормозной системы и ручника. И если с первой всё понятно то с ручником вопрос.
Концепция примерно следующая
в тормозную магистраль задних колёс врезать главный цилиндр сцепления и привод на него сделать от ручника
Цилиндр если я не ошибаюсь можно поставить от буханки там резьба есть где вход жидкости от бачка
Если у кого есть опыт или мысли по этому поводу выслушаю с радостью.
P.S.  мысль не моя слизал у кого то очень давно
#89 sersa
sersa
  • 122 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 23:14
И кстати концепция постройки меняется, после того как расстался с очередным штурманом жена моя изъявила желание попробовать себя в экстриме. Думал отпустит аннн нееет понравилось и теперь она у меня штурманом катается.
А Газик теперь строится не для убивания на соревнованиях, а для ДУШИ.
И по этому он перестал бояться быть покрашен в РОЗОВЫЙ и скорее всего будет ЧЁРНЫЙ
#90 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1966г.в.
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 13:29
Если будешь ставить гидравлический ручник, обязательно поставь регулировку тормозных усилий, нужна для регулировки схватывания задних колёс, что бы жопа вперед морды на юз не схватывала. А вообще на зубила в тюнинг магазинах уже готовые решения продаются, ручник гтц и регулировка тормозных усилий в одном наборе
#91 sersa
sersa
  • 122 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 14:40
Я так думаю можно от той же зубилы поставить колдун, и отрегулировать его в нужном положении навсегда.
#92 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:14
вот, все в одном, рычаг, впереди тормозной и позади вверху распределитель, регулировка вверху хромированным колпачком
#93 sersa
sersa
  • 122 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:17
Не для меня не подходит, громоздко и не красиво, я хочу всё под кузов спрятать. Да и купил уже всё
#94 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:27
А как регулировать будешь?
Можно просто кожух сделать и все закроется, а если под кузов, то каждый раз под машину лезть... регулируется не с первого раза, плюс после смены колодок опять надо будет регулировать тормозные усилия, так что под рукой должна быть регулировка, ну или под сидение её ставить, трубку только другую подлиннее поставить.
У меня так было сделано, под пассажирским сидением стоял распределитель, а ручник с тц между сидениями, даже все родным пластиком закрылось (я про зубило говорю)
#95 sersa
sersa
  • 122 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:41
Пока ставить регулировку вообше не буду посмотрю как будет тормозить. Ну классика и зубилы как то ездят с отключенным колдуном. Я  сам ездил ни чего не блокировалось и юзом ни разу не пошла машина. Тормоза у меня впереди дисковые сзади барабан с саморазводящимися цилиндрами. Если будет жопа в блок идти можно попробовать на ГТЦ поставить клапана для снижения давления штатные, у меня такие на ниссане стояли и ещё на многих видел которые без АБС шли в штате и стояли они именно на задние тормоза.
Меня больше интересует сама концепция. РУЧНИК ДЕРЖАТЬ БУДЕТ????
#96 Jummi
Jummi
  • 270 сообщений
    ГАЗ-66 1984г.в.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 15:54
Ручник держит намертво, но я катался на задних дисковых, про барабаны сказать не могу
#97 sersa
sersa
  • 122 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 16:08
Понял. Жизнь покажет. Потом отпишусь
#98 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 16:28
Про регулятор согласен у нас на кроссовой стоит выносной принцип его работы в том что при торможении педалью газа можно было регилировать срабатывание задних тормозов. Места почти на занимают завтра постараюсь сделать фото если интересно.
#99 sersa
sersa
  • 122 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 16:47
ВОТ ТУТ ВООБЩЕ НЕ ПОНЯЛ. ПОПОДРОБНЕЕ И ФОТО ЖЕЛАТЕЛЬНО
#100 илья2004
илья2004
  • 971 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 23:46
утром скину фото уже сфоткал и опишу принцип работы
