Как согнуть лопасть вентилятора (шкив компрессора)
Сообщений в теме: 79
#1 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 01:40
Вот сижу и голову ломаю
Печатаю на картонках, вырезаю, пробую.
Лучами, вроде как прогрессивный разворот получается. По моему так и нужно.
А параллельные линии, в реализации проще.
А как правильно?
У меня два варианта. Ниже необходимый угол разворота лопасти.
Ну и по технике. Лопасти не большие, но толщина 5мм. Планирую подавить на призме, вложив что то внутрь ( в вершину), для ограничения угла изгиба.
Сообщение отредактировал Артём39: 13 Май 2014 - 01:43
#2 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 07:16
Артем, толщина 5 мм - это серьезно... Прям лопасть обязательно нужна? А если как на крыльчатке у наших машин, именно один край вдоль лопасти подогнуть ? КПД поменьше правда будет , но гемора меньше....
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 08:52
Эти лопасти должны на внешнем радиусе, нести двух-ручейный шкив 470мм.
КПД очень нужен. Башка будет стоять в шумозащитном кожухе заодно с дизельным ДВС.
Сообщение отредактировал Артём39: 13 Май 2014 - 08:54
#4 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 13 Май 2014 - 11:26
Ты заново этот шкив с лопастями делаешь? Поищи картинки "винтовентиляторный двигатель" там у комля лопасти угол больше. А уж в авиации КПД считают. Попробовать сделать крутку спицы, а к ним крепить тонкие лопасти, можно с формой поиграть и материлом.
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 12:00
Все так. Шкив заново.
Тот что достался мне, был самодельный.
Он хотел меня убить. 16 кг, не отбалансированый, 1000 оборотов в минуту.
Сделан был из листа 10 мм, и к нему были приварены пластины, которые все равно работать не могли.
Лопасти имеют острый угол атаки у ступицы, и пологий у внешнего обода. Скорость угловая у них разная, вот и нужен винт. Но не только по этому. Можно было параллельные пластины поставить под углом, но тогда внешнему ободу, держаться не на чем, так как пластины узкие. Трапецевидные  пластины ближе к центру, уже и умещаются в ширину ступицы, а вверху шире обода и на много.
Считать теоретически не сложно, есть область захвата воздуха, и есть скорость, только на радиусе она разная, как и угол лопастей.
Примерно я повторяю то что было. С масштабированных фото сделанных под разными углами, снял приблизительные размеры лопастей.
#6 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 12:16
Основательная железка, даже если просто упадет, а уж если побежит... Продумай всеж скрученную толстую спицу, у комля угол атаки максимум, на внешней минимум. А к ней можно сваркой тонкие лопасти крепить, разной формы. У промышленных холодильников весь лопух на внешнем радиусе. Пробовал такой поставить вытяжкой в форточку, выкинул, все запахи от соседей тянет.
#7 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 12:30
А если набрать спицу из полосы со смещением?! Сборка на электрозаклёпках, с предварительным сверлением отверстий.
#8 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 12:54
Для деревянных 2х лопастных воздушных винтов, из досок такие пакеты делают.
#9 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 14:23
И?!:) Китайцы корпуса навесных замков собирают по такой технологии...Нам что надо?! Эжектируемый воздух не нужен, воздушное давление и разность давлений-не нужно. Нужно, чтобы изделие держало нагрузки  "сжать-вытянуть" и немного придавало ветра:) наборную деталь уже можно и в призме измять. толщина полос и самого изделия компенсирует отсутствие формового пуансона, а смещение по оси можно и тисках придать, нагреть в точке гиба и подкручивай сколько надо. Расчёт потребуется по длине полосы и весу готовой лопасти..ну и длина соответственно. Сошлифовывать в настоящую лопасть думаю смысла нет, ребристость не помешает совсем.
#10 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 17:07
Китайцы.
Мне нужно теорию а не практику.
Как должна быть свернута лопасть.
Нужно будет,  я и матрицу с пуансоном сделаю. На горячую для них, бетон с фиброй подойдет. Всего пять лопаток.
#11 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 17:59
Ну ёптыть, так и написал бы!!! считаем основание, угол атаки, "центробежку" и обратно-поступательное давление...укажи макс. обороты и из чего лепить будем!
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 18:09
Все уже есть. Обод с ручьями, ступица, и лопатки лопастей. Вопрос как свернуть на указанный угол. В каком направлении по линиям на чертеже.
#13 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 18:11
По чертежу слева на право, а ежели над ними стоять, то "к себе тяни".
#14 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 18:19
Китайцы.
А у тебя сам ручей тоже самодельный будет? Китайцы падонки, они храповые пары из листа сваривают, убил бы. Просто поищи "расчет воздушного винта". Хотя б начала типа "меньше лопастей- больше эффективность" там будут.
Пропустил 2 сообщения. Артем, крути вариант номер 2. Если с учетом что у комля угол больше, на периферии меньше, думаю будет правильней.
Сообщение отредактировал Механник: 13 Май 2014 - 18:22
#15 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 489 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 18:34
#16 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 18:35
Да, вариант 2 нужно делать... Тоже не увидел....
#17 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 18:52
Да, как-то так должно получиться. Может еще шириной лопасти поиграть на периферии?
#18 kedr
Отправлено 13 Май 2014 - 18:59
Судя по высказываниям авиатор-любитель тут я один. Артем, не надо морочить себе голову, предлагаю простой вариант, сделай вначале модель например из дерева, покрути на небольших оборотах, скажу сразу что возле оси особо можно ничего не делать, там   прирост небольшой. Поэтому может возможно сделать лопасти небольшие и закрепить на найденный экспериментально угол, (углы), сваркой, винтами или еще чем. Если все-таки пожелаешь, найди расчет воздушного винта инженера Кондратьева, совсем простая методика, там для многолопастных винтов есть пояснения. Дается ширина лопасти, примерно 10 % от диаметра и углы атаки они от центра к краю уменьшается, делай примерно, точность особая не нужна. Если диаметр приличный там уже и осевая нагрузка появится, обычной шпонки может и мало будет.
#19 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 19:09
У товарища в гараже отрыли контурную миг 3 кордовую. Двигатель компрессионный, кажется км9. Хотели запустить, все уперлось в добычу эфира. Наркалыги- суки.
#20 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 720 сообщений
Отправлено 13 Май 2014 - 22:14
Артем, знаю пару мест... поедем пару-тройку винтов-пропеллеров сЪпЫзьдЫм,по месту под размер обрежем-приварим...))).
Делов то...)))
