Шестерня привода спидометра
Сообщений в теме: 13
#1 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
  • Интересы:авто, рыбалка
Отправлено 07 Октябрь 2003 - 16:40
Не работает спидометр. Выяснил, что тросик цел, значит что-то с шестерней его привода в раздатке. Для того, чтобы к ней подобраться, надо снимать раздатку? Если что-то с шестерней - можно ли будет ее найти (она с чем-нибудь унифицирована)?
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 07 Октябрь 2003 - 16:54
Тросик цел - это хорошо, а он точно не вертиться? А то может это в спидометре гнездо разболталось, куда квадратный наконечник тросика вставляется :?:
А если точно не вертится - надо снять люк раздатки. Там, где от раздатки отходит кардан на задний мост - там и место крепления тросика будет.
Надо будет накидную гаечку крепления тросика отвинтить, и там гнездо проверить и наконечник тросика, скорей всего там че-то срезалось и прокручивается.
А если и здесь все нормально (что мало вероятно), раздатку все равно снимать не надо - надо снять задний кардан, фланец с раздатки и крышку вала, где шестеренки привода спидометра.
#3 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2003 - 17:06
Это я первым делом проверил (все таки шеферил на ЗИЛ-157 со всеми вытекающими ремонтами :).
Отвинтил тросик от раздатки и крутил за конец. Стрелка дергается.
При езде тросик не вращается
Да, и я это отвинчивал, квадрат нормальный (грани не сбиты).
Как еще проверить - не знаю. Уж очень не хочется в раздатку лезть. Хотя с ручником то-же проблемы - все равно придется кардан отстегивать. Тогда заодно и шестерню посмотрю.
А что с ее добываемостью?
#4 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2003 - 21:39
Ну проверяй вобчем :lol:
Скорей всего, от Уазовской раздатки подходит :?
#5 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 07 Октябрь 2003 - 23:49
скорей нет, чем да передаточные числа разные ---завтра буду в гараже проверю--- вечером сообщу :lol:
#6 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2003 - 22:23
с верху по креплению одинаковы,внутри на вид разный шаг шестерни. Проще всго сними люк пола там болты под ключ на 10--- и отверни ключом на 10 болт крепления привода с раздатки---там шайба которая держит привод---её снимаешь и акуратно вынимаешь привод --можно все с земли делать,но на любителя--- скорей всго посмотри тросик сравни с уаз в магазине у тебя обломило край который заходит в привод.
#7 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2003 - 08:35
Спасибо, в выходные посмотрю.
#8 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2003 - 08:38
Если обломился все-равно снимать, что бы вытащить обломок.
А УАЗовский трос по длине и "квадрату" подойдет?
#9 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2003 - 17:25
по квадрату должен-- у УАЗ длинна разная батон длннее чтоб снять привод надо ключом на 10 открутить 1 болт и снять привод на яме или подъемнике тогда не снимать люк--- халява :lol:
#10 Санечка
Санечка
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 22:24
Подскажите подходит от чего нибудь привод спидометра на газ 69 ,?
у УАЗовского вроде шаг другой на глаз
попробовал ,тросик не грутится
#11 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 22:29
купил от спидометра 469 толщина поменьше родного а так вроде подошел.но на ходу еще не пробовал
2 газика это уже автопарк
#12 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 22:34
Уазовские не подходят,ни по отдельности ни в сборе.
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 20:58
На уаз рк ведущая и ведомая шестерни спидометра двух типо размеров. Ведомая есть диаметром на 14 и на 16мм.
для газ-69: ведущая шестерня привода спидометра 69-3802033
ведомая шестерня привода спидометра 69-3802034
спидометр СП116
вал гибкий ГВН300Г
#14 Санечка
Санечка
  • 9 сообщений
Отправлено 12 Март 2012 - 21:42
спидометр СП116
вал гибкий ГВН300Г
Я все это знаю ,в продаже нет ведомой шестерни .по этому спрашиваю может от чего пододит
