Установка Тайотовского двс
Сообщений в теме: 37
#1 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 14:56
Всем хорошего дня!
Есть мысль поменять 402 на 3S тайота, может кто менял, поделитесь впечатлением.
Вопрос простой, 402 после прокачки корпуса и салона стал слабоват, да еще и в плане хороший прицеп.
вот и думаю чего бы поставить. Варианты с змз или умз не рассматриваю, также сыт дизелем.
Спорить о том лучше или нет не буду. Хочется говорить в салоне, а не кричать.
Буду рад интересным мыслям!
#2 andryhos
andryhos
  • 152 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 15:04
Просто 3s - 2 литровый ? С поддоном надо будет мутить сильно.
Сообщение отредактировал andryhos: 10 Июль 2014 - 15:05
#3 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 10 Июль 2014 - 15:18
Не страшно, с поддоном справимся.  3S gz это 190 сильный. Рядник. Думаю ее же коробку только механику, раздатку и карданы от Сурфа. Мосты у меня беговые. 21е.
Ставил ли кто?
#4 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 04 Август 2014 - 23:41
Ты наверно первопроходец будешь.Ставь уж от сурфа и 5vze. Думаю по ширине влезет
#5 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 01:09
Один из наших форумчан сейчас ставит себе в газик 3-х литровую V-ную шестерку с Сурфа. Вместе с АКПП. Думаю, если захочет, то сам отпишется об особенностях установки.
#6 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 12:49
Всем доброго дня!
Конечно бензо или дизель, это как водка или коньяк, кому что.
Дизель хорошо, долговечен, менее прожорлив... а в Сибири соляра Омского завода, оборудование 60-х годков... морозы по ночам за 30 месяца четыре в году.... С бензинкой проще.. а если дороговато, то установка ГБО, тоже имеет право жизни.
Ну это так, к слову, мое личное мнение.
Хотел бы услышать Мастеров, как здесь именуются те, у кого руки правильно растут.
3s ge Альтеза, 98 г, 210, механика, не задохнется ли на низах? раздатка тайота, мосты Газ 21.
Имелся ли у кого аналогичный опыт?
#7 Мещёра
Мещёра
  • 446 сообщений
  • Интересы:Военная археология
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 18:39
Здесь на форуме я не припомню, что бы кто то успешно поставил бензинку от TOYOTA, дизеля ставили, бензинку нет. Ставили от FORD SIERA помню.
Если бы я ставил с TOYOTA  бензиновый ДВС, то брал бы в комплекте: ДВС, МКПП с раздаткой,  мосты с Surf  мосты с 70 (крепкие, колесная база не широкая как на 80-ке), потому что берешь запчасть с Японии (без пробега по РФ) и забываешь про нее надолго, если не насовсем.
Я бы поставил комплект с SURF:
МКПП  LN71 3L
3 литровый ДВС 3VZ-E
мосты
Сообщение отредактировал Zummerin: 15 Октябрь 2014 - 12:50
Жизнь хороша, если есть ППШ
#8 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 19:15
Точно знаю, что один из наших форумчан сейчас устанавливает в свой 69-й  V-образную бензиновую 6-ку от Тойоты. Вместе с АКПП от нее же. Может быть даже уже все установил.
Насколько знаю, проблемы с компоновкой у него были, но все решилось.
Захочет - сам напишет как и что у него вышло
#9 Мещёра
Мещёра
  • 446 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 19:30
Может как раз и устанавливает - 3VZ-E ?!! Тоже 6- ка V - образная, и с МКПП и раздаткой с правым выходом на передний мост комплектуется!
Сообщение отредактировал Zummerin: 14 Октябрь 2014 - 19:31
#10 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 20:02
Может быть и она. Я не силен в Тойотовских аббревиатурах. 150 л.с., которая ставилась на Сурфы и 4Раннеры.
А разве Сурфы были с передним неразрезным мостом? Я думал, что у них всегда была независимая подвеска на ШРУСах
#11 Мещёра
Мещёра
  • 446 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 20:55
3VZ-E - максимальная мощность - 150  л.с. (кВт) при об./мин.;
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. - 245 (25) / 3400;
Тип двигателя - V-образный, 6-цилиндровый, SOHC, жидкостное охлаждение;
Используемое топливо - бензин Regular (АИ-92, АИ-95);
Точно, туплю я по поводу мостов, реальный вариант только с 70 - ки мосты!
- Toyota Hilux Surf 3.0 SSR limited (08.1990 - 07.1991) -
передняя подвеска - два рычага с торсионом (Double wishbone torsion bar)
70 - ка - мосты:
Сообщение отредактировал Zummerin: 14 Октябрь 2014 - 21:05
#12 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 06:13
3S если не ошибаюсь в Тойотах расположен поперечно! Проблема в этих моторах из-за расположения маслофильтра вверх тормашками, при запуске короткое время двс маслоголодает! У меня была корона 4S часто по утрам приходилось перезаводить мотор повторно, а иначе легкий неправильный шелест присутствовал в головке до полного прогрева. Мне кажется из-за своей оборотистости и не высокого крутящего момента, хотя пони лошадок не мало, эффект будет почти равносилен установке жигулевского мотора,те повезет по прямой, но по грязи полный ахтунг!
#13 Мещёра
Мещёра
  • 446 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 09:18
Вы видимо имеете в виду ДВС 3S-FE, что устанавливался на  Toyota Corona (февраль 1992 - декабрь 1995)  - 2.0 л, бензин, 135 л.с., так там нужно еще попрыгать, что бы его присоединить к какой - нибудь МКПП, имеющей раздатку... Дучше уж ДВС с УАЗа, чем 3S-FE!
4S-FE - 1.8 л, бензин, 125 л.с. - это вообще не вариант!
Сообщение отредактировал Zummerin: 15 Октябрь 2014 - 12:48
#14 Мещёра
Мещёра
  • 446 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 13:01
5VZ-FE   максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. - 185 (136) / 4800, тип двигателя - V-образный, 6-цилиндровый, 24-клапанный, DOHC, жидкостное охлаждение, вес двигатель Toyota (бензиновый) 5VZ-FE Prado 24кл, 3378 cc, - 190,00 кг;
#15 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:02
Понял, наверно точно первопроходцем... Дизель не хочу, есть один, хватает. Понравилось от Алекса из Оренбурга насчет пони лошадок, вот немного и берут сомнения .. вытянет ли. Хоть у япошек и заявлено их 210,  а как низы заработают..? Что бы не було эффекта жигулевского двигла. А то еще и прицеп тащить надо будет.
Вообщем раздумывать поздно, все куплено, подготовлено. (мосты с 70 думал, но цена как самолета!! оставлю на своих). Сегодня вечером начнется...
#16 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:08
Зуммерин, спасибо большое за фото!!
#17 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 15:11
Алекс, 3s ge рядник, с Альтезы, она заднеприводная. а крутящий момент ого!
#18 Мещёра
Мещёра
  • 446 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 19:01
Карпычь, расскажи как ты будешь коробку Altezza стыковать с раздаткой?
Двигатель 3S-GE не плох, но его разрабатывали для спортивной версии машины. Он выдает максимальную мощность в 210 кобыл только при 7600 оборотах/мин., попросту говоря он в грязи, да и на легком бездорожье тянуть не будет. Но можно по асфальту оторваться! Но главный недостаток этого двигателя я считаю - используемое топливо - только бензин Premium (АИ-98). Если лить бензин с более низкооктановым числом - получим детонацию двигателя со всеми вытекающими. Как у вас на Омском нефтеперерабатывающем с 98 - м?
На фото МКПП двигателя 3S-GE - длинная зараза, ну и собственно двигатель Карпыча, не этот именно, но такой же!
Сообщение отредактировал Zummerin: 17 Октябрь 2014 - 23:16
#19 Мещёра
Мещёра
  • 446 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 23:15
Карпычь, не томи душу, давай фото в студию своего "секса"  с яповскими запчастями! Людям интересно!
Да если концепция машины будет - заднеприводный  спорткар (двигатель то скоростной) - ставь задний мост с Terrano, это я к тому, что что по деньгам они (мосты Nissan - дешевле мостов УАЗа, ну по качеству - сам знаешь какое было замечательное качество Яповских запчастей начала девяностых, по сравнени. с нулевыми годами), к примеру за этот задний мост просят всего 4 рубля, к стати мост - LSD:
Сообщение отредактировал Zummerin: 18 Октябрь 2014 - 00:42
#20 Карпычь
Карпычь
  • 24 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 15:07
Доброго дня. Есть фото переходников с коробки на раздатку. В моем профиле.
Фото моего "секса" с япончисками железяками. Пока переходники, думаю в ближайшее недельки. что-то начнет на место вставать.
