Поршневые кольца
Сообщений в теме: 9
#1 GAZ 69AM
GAZ 69AM
  • 103 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 23:05
Меня интересует такой вопрос. Пойдут ли поршневые кольца от 21083 на М 20 ? Может кто пробовал ставить.
#2 МММ
  • 2 127 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 23:07
Они ж тоньше...
#3 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 422 сообщений
Отправлено 29 Август 2014 - 00:15
Нет к сожалению,ни жигулевские, ни москвичевские ни какие другие из современных не канают ибо много тоньше оригинала (ну может быть что либо из иноземных,но я не нашел)
Более того - когда найдешь и будешь брать оригиналы, то обязательно измеряй зазор в канавке поршень/кольцо щупом (зазор смотри в мануале, не помню на вскидку) т.к. полно брака сам на этом накололся.Был рад и доволен пока не измерил. В результате поршни пошли на пепельницы,кольца на помойку и искал новый комплект уже со щупом и микрометром.
#4 Тимон
Тимон
  • 321 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 06:50
Так а зачем усложнять себе жизнь когда колец на 52 газон полно в продаже и "стапри" и какие хочешь.
Вот хотя бы
http://www.autoopt.r..._d81_88_stapri/
ну естественно смотря какой размер нужен.
Сообщение отредактировал Тимон: 01 Сентябрь 2014 - 06:53
#5 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 16:18
Вот хотя бы
Купил в магазине кольца Ставропольского завода поршневых колец.
Ну такая красота!!! Приятно в руки взять!
Правда одно, чёрненькое уронил на пол и оно разбилось ... но это не важно. В коробочке по два запасных на место.
А самое удивительное - маслосъёмное кольцо цельное, а не сборные жестянки. Как в СССР вернулся!
#6 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 19:11
Ну так размер, цену, фото коробки и колец. И в FAQ.
#7 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 20:45
Были тут отчёты камрадов.
Просто точили новые канавки под современные, "тонкие" кольца.
Есть ещё один вариант.
Прекрасно работает на 2Т моторах. На 4Т - есть засада( про неё чуть ниже)
Набираешь компрессионные кольца из комплекта сборных маслосъёмных.
На безрыбье - вариант ( хотя бы для верхнего компрессионного кольца)
Чем чревато ?
А тем же, чем и повышенный вертикальный люфт родного кольца :
узел кольцо/канавка начинает работать как пластинчатый насос. И перекачивает масло из картера в камеру сгорания....
Собственно - увеличение этого зазора выше нормы - и есть основная причина выбраковки поршней на 4Т моторах.
А не выработка юбки ( боковой зазор).
На 2Т моторах такой проблемы нет.
Более того . Поршни прекрасно перехаживают пять-шесть комплектов колец и две-три гильзы цилиндра ( по крайней мере при ремонте кроссовых ЧеЗетов мы именно так и поступали. и прекрасно моторы работали)
Ну и лично я как-то больше люблю наборные маслосъёмные кольца, а не цельные.
Мне кажется, что они и меньше засираются нагаром, и работают качественнее и дольше.
Впрочем - вопрос религии.Особо "на масломерных щупах" драться по сему поводу не стану....
#8 caша вии
caша вии
  • 567 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 21:12
#9 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 23:19
Да!!! А цена - 250 тыс. руб. Я не знаю много это или мало.
Скажи - отличные колечки?
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 03 Сентябрь 2015 - 23:22
#10 caша вии
caша вии
  • 567 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 00:19
Не знаю, просто присматривался.
