morozmoto 0 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2014 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArtemS 18 Жалоба Опубликовано: 24 сентября 2014 Смею предположить - ГАЗ-51 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2014 Так оно и есть. Сбоку крышка, на это место ставился ВОМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozmoto 0 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2014 Так оно и есть. Сбоку крышка, на это место ставился ВОМ. А что есть ВОМ ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав 7 565 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2014 А что есть ВОМ ? Вал Отбора Мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 241 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2014 Если в самом рычаге переключения передач есть прорезь, а в прорези - маленькая тяга - то КПП 51. По потрохам - почти 100% бьётся с КПП ГАЗ67 , вернее - это та же КПП ГАЗММ, но в корпусе "с ушами". Если рычаг цельный - то КПП ГАЗ53. Вскрытие покажет Достаточно открутить винтики крепления крышки и открыть КПП. Далее ( про отличия КПП 53 от раннего 3307) : 53 КПП имеет синхронизаторы на 3-4 передачах. Конструктивно очень похожа на КПП УАЗ. ВКПП 3307 синхронизаторы упразднены. Вместо них первичный вал и шестерня третьей передачи имеют удвоенные ( двойной длины) венцы включения. Что делало эту КПП "вечной". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 713 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2014 Так оно и есть. Сбоку крышка, на это место ставился ВОМ. Как вместо крышки поставить ВалОтбора мощности???Туда ставится самостоят.агрегат,называемый КоробкойОтбора Мощности(КОМ),с шестерней постоянного зацепления.Например такой,как на фото.. А еще отличие 51/52коробок,от 53/66 в именно лючке под КОМы..на 51/52 лючок прямоугольн.формы,на 53/66кпп,лючок в верхней части полукруглый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1707 459 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2014 Я это и хотел сказать, но выразился не точно. Плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
