Куплю морду на БУХАНКУ
Сообщений в теме: 11
#1 urfin.72
urfin.72
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 22:48
Куплю морду на буханку или ее правую часть чтобы заменить вот такое повреждение. С отправкой в Омск
#2 Smile2
Smile2
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 05 Октябрь 2014 - 23:48
Ты поспрашивай у водил скорых, у них частенько бухлобусы в чермет хорошие режут, сам приедешь и вырежешь как надо. Еще можно у коммунальщиков поспрашивать илт у ментов, у нас есть гараж мвд туда списанные тачки сгоняют там все что хочешь тебе продадут, правда цену ломят
#3 urfin.72
urfin.72
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 00:36
спасибо за наводку проработаю
#4 Михайло
Михайло
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 08:33
Попробуй сначала потянуть и отстучать, менять её очень муторно.
#5 urfin.72
urfin.72
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 22:03
кусок вырезать и другой вварить думаю не проблема а выстукивать особо не получается правда я резиновым молотком пробовал думаю надо железным потяжелее отстучать попробовать
#6 Федот68
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 00:11
Берёшь шаровый палец ( от верхней шаровой Жигулиной канает)
, навариваешь его на трубу. Стучишь изнутри, а помощник снаружи  доску поддерживает.
В зоне ребра трудновато ( чуть выше дверной петли), а так  ничего.
Ну и шпакли потом - не надо. Почему-то отлетает, падла. Самое большее - пятилетку держится....
Можно стучать/держать правильными молотками/поддержками "из набора". И лучше так делать.
Но за неимением прачки - и хлорка творог...
Сообщение отредактировал Федот68: 07 Октябрь 2014 - 00:12
#7 urfin.72
urfin.72
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 10:13
Понял спасибо, а может обратным молотком попробовать?
#8 Вячеслав
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 10:36
И чем колки подваривать?! Сваркой?! Затем срезать, зачистить, зашпатлевать, вышкурить и далее по сценарию....всё выстукивается полукруглой оправкой...бить надо сильнее!:) Федот сверху инструкцию написал, действуй-не стесняйся!
#9 Кулак
Кулак
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 12:28
А зачем? Это же УАЗик!
#10 urfin.72
urfin.72
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 18:24
ОК! Все понял! Спасибо!
#11 urfin.72
urfin.72
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 18:29
А вот в наборах продают поддержки полукруглые к примеру так вот на сколько я понимаю поддержкой с наружи поддержирать надо или изнутри стучать?
если снаружи то какой смысл полукруглости?
#12 Вячеслав
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 18:35
Сначала изнутри выбей..... до старых границ доведи. А потом уже "гладилками" выправляй...оправку внутри придерживай и молоточком правь метал...дверь сними, а то рук не хватит!:)
