подготовка к 70 летию.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 131
#21 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 07:28
Если втулки клапанные менять - стопудово.
Только тут всё подробно в любом мануале прописано. ( и температурные режимы выпрессовки/запрессовки - тоже невредно соблюдать по книжке)
Разве что шарошки стоит поискать твёрдосплавные для работы...
Федот втулки поменяли, я в сервис отдавал и моленько проточили голову, там водяные раковины были. Я сам этого не делал, толкатели новые, стаканы новые. Сейчас думаю клапана менять или нет. Они в нормальном состоянии, один только клапан был старый и умер. Прогорел короче. А так все как ты и сказал делается. Я контрольную, хорошо когда знаешь что контролировать. :)
#22 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 07:33
Федот ещё вопрос по кол. Валу есть выработка в том месте где ставятся кольца, это как раз ты мне и говорил. У нас токаря не напаивают посадочное место просто выравнивают резцом. ( видать заморачиваться не хотят). А как мне быть если ремонтное кольцо моленько маловато? Ставить два стандарта на клёпки? ( западлецо)??? Вот такая пока проблема ход вала в блоке большой, из нормы выскакивает.
Сообщение отредактировал СлавиК: 16 Февраль 2015 - 07:39
#23 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 07:38
Коль не понял - перечитай ещё разок.
Или несколько разков.
Пока не прояснится.
Разобрался. :)
#24 Федот68
  • 5 739 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 10:01
Плять!
Ты втулки менял ?
Менял.
То есть - посадка клапана уже изменилась.
Да. ты можешь поскупредяйничать и оставить старые клапана
Но пришабривание сёдел - та операция, от которойты уже не уйдёшь. Или клапана держать ничего не смогут...
Ну прочти ЗАВОДСКОЙ мануал ( любой - по УАЗу иль Волге) , да подревнее годом издания..
Высота ГБЦ какая после "слегка раковины поскребли" ??
Под 76 бензин - 98 мм. под 92 - 94,4мм . под 95 - 94,0-93,5.
И научись читать наконец .
Хотя бы форум" ГАЗ69". тут - стократно все приёмы в том числе ремонта моторов 21 семейства разжёваны.
#25 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 18:15
Попробую так объяснить. На валу три канала 1, 2, 3.  На 1 и 3 каналы идут не по всему кругу а только чуть больше половины. А во втором варианте канал полностью по кругу. Вот не могу понять либо это как ты уже сказал( выбросить и поставить новый :) ), либо это такой вал. Думал что элипс, но он бы был с противоположных сторон.  Опять же просмотрел веселые картинки валов 24 и 21 не одного похожего по каналам не нашел, в основном либо все по кругу либо просто с отверстием как ты и сказал. Фото есть но очень плохое, видать для примера придется выложить так будет еще понятней.
Простите за фото.
#26 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 18:18
Вот. Обратите внимание где шестерня там канал не по кругу , а до середины.
Сообщение отредактировал СлавиК: 26 Февраль 2015 - 18:22
#27 Федот68
  • 5 739 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 18:24
Говорю же.
главный канал - что у тебя №1 отмечен. там идёт питалово маслом на ГБЦ.
Собсно - в личке вроде всё, что на память в башку пришло - уже сказал.
Поищи схемы маслопитания из ЗАВОДСКИХ книжек. а не схему устройства ГРМ - попонятнее раота системы будет.
Для чего проточка  на третьей шейке ( что у тебя №2 обозначена) - Х.З. Припомнить не могу.
Без принудительной ( дополниетльной) подачи масла к распредшестерням они вполне нормально себя чувствуют.
Проверено .
#28 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 18:31
А давление на холодную было 6, а как нагреется 1.5, это не нормально же. На сколько мне известно за давление как раз отвечает распредвал( в этом двигателе).
И питание масла на ГБЦ которое №1, канал должен быть полностью по кругу или нет? Вот самое главное что я вкурить не могу.
#29 Федот68
  • 5 739 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 19:06
Вероятна такая ситуация :
распредвал сточился, а при разборке - погнули его слегка.
Стали перешлифовывать опорные шейки. Перешлифовали. И получили, то канавки "полупропали".
Затем - забили новые втулк, ессно обработав их под размер распредвала.
Когда мотор попал к тебе - уже опять распред сношен....
Найди даже не нутромер, а хотя бы микрометр . Померяй размер шеек распредвала. Сравни с табличными. Может поможет ?
Да.
 Распредвал на 24/21 семейство - не дефицит ниразу. Да. по форме кулачков ( фазам газораспределения) - есть разница, но в обычной жизни можно на эту разницу забить.
Я к чему - на чермете/разборке годных распредвалов - как грязи.
Первично годность легко проверяется : некривой вал легко вынимается ( без молотка) из постелей.
Ну а износ - видно невооружённым глазом - по  сравнению с неработавшей частью шейки
Да. самый прикол :
блок 402 мотора ( что без втулок распредвала) перехаживает вполне два-три распредвала. Почему-то быстрее стачивается железо, чем люминь постелей :-))
Сообщение отредактировал Федот68: 26 Февраль 2015 - 19:11
#30 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 20:37
Да.
Да. самый прикол :
Вот теперь понял, чтобы не заморачиваться меняем постель и вал вместе с ними.
Точили, др..ли, лучше новенькое поставлю и все!
Сообщение отредактировал СлавиК: 26 Февраль 2015 - 20:38
#31 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2015 - 22:35
Не тут то было ! просто поставить не получится, постели распредвала (втулки) все равно обрабатывать надо.
#32 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 14:17
Это понятно. Самое главное сыромятину не купить. А то что обрабатывать в любом случае нодо.
#33 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 17:11
Сыромятина, это одна беда..  еще не факт, что новый распредвал, будет ровным.
Федот верно сказал, ищи запы на черметах, там ты хотя-бы, такой-же кривой "труп"  НЕ втридорого возьмеш ! один черт при обработке постелей, распредвал тоже будет шлифоваться (если делать профессионально, как положено)
#34 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 18:10
а вот интересно, о какой сыромятине идет речь, применительно ко втулкам распредвала?
они что, должны быть каленые? :blink:
#35 Федот68
  • 5 739 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 19:10
Базар про сам распредвал.
Только вот не понял - нахрена исправный (новый) вал перешлифовывать ??
#36 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 21:17
... нахрена исправный (новый) вал перешлифовывать ??
Этот-же вопрос я задал мастеру.. он сказал "пойдем покажу", мы подошли к станку похожему на токарник, только вместо резца, стрелочный индикатор... и мой идеальный(как мне казалось) распредвал, на каждой шейке показал недопустимые биения.
Вот поэтому надо перешлифовывать, ну или может быть править, но этот процесс я себе плохо представляю(наверное это более трудоемко)
Ище он мне сказал, что даже нульцевые распредвалы, в большинстве случаев перешлифовывает.
#37 -vovan-
-vovan-
  • 395 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:03
уточни, а что за станок, токарный, с патроном, задней бабкой, суппортом с резцедержателем или может быть шлифовальный (круглошлифовальный) с большим круглым абразивным камнем?
как вал был закреплен в станке?
при проверке, вращался сам вал, или с частями станка?
#38 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2015 - 23:15
Помню смутно, года три-четыре прошло..
точно помню, что такого патрона, как в токарном не было(вал он в станок как-то по шустрому вставил), не было и супорта, только кронштейн с индикатором.
#39 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 05:35
У меня вал тоже промерили, и было маленькое отклонение. Его шлифанули в некотором месте и промерили. После некоторых процедур, вал стал ровный. В магазине брал два новых вала( распред) и проверял, они оба кривые и требовали проточки. Я сильно не заморачиваюсь с информацией, так что оставил себе тот который был. У него качество гораздо лучше, чем в магазинах.
#40 СлавиК
СлавиК
  • 337 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2015 - 05:38
Федот два вала сменил, промеряют и они оба кривые хоть и новые.
