пропала зарядка
Сообщений в теме: 13
#1 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 23:49
а втрех словах подключение генератора с встроенным выпрямителем по проводам расскажите. схема подключения акб-замок-генератор-амперметр.
провода старые,по цветам не определяются,выцвели. а так новые накину и проверю.
#2 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2007 - 23:51
А генераторчик то неродной... неродной....
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
#3 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 00:07
ребенок удали словесный понос.
я обратился с конкретным вопросом к нормальным людям. если хочешь ля- ля потравить - в асю. не засоряй пост.
#4 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 00:10
Опять хамить начинаем! Предлагаю этого "толкового" турнуть с форума
#5 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 00:28
ты не думай что на форуме все такие как ты..
#6 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 02:01
Генератор - ГАЗ24 если не ошибаюсь,
Вопрос то в чем?
1 Массу на +
2 минус на контакт (от дальней щетки со стороны фото) и на массу
3 на клемму ближней щетки и на реле (у меня узел от зила очень неплохо встал).
Проверить генератор не забыл? ;)
#7 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 10:20
Вопрос то в чем?
1 Массу на +
то то и оно что зарядка пропала.
как это массу на плюс? этоже минус
#8 Николай Владимирович
  • 96 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 11:36
Раньше "+" на массу шел!
#9 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 20:14
Я говорю про то как этот генерилка в оригинальную схемму ставится (т.е. со щетки на корпус генератора, а масса (+) под кремму явно видимую на корпусе) и реле тогда : РР-350, или более поздний аналог.
А вообще може у тебэ генератор не работает, тогда либо реле спалить можно, либо время без толку потеряешь. Снеси его спецам потому как там минимум 8 вариантов неисправностей... они тебе потом и на пальцах покажут что конкретно делать...
#10 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2007 - 23:06
[attachment=1281:attachment]
все работало с этим геной,но носле моих вмешательств(замена замка,лампочек,проводов некоторых,мож. еще чего) заметил что амперметр клонится тока влево. думаю либо реле спалил в гене либо где то чтото с порводами. поэтому и спрашиваю: (проводка старая ориг. с доработкой(какойто))
на гене три контакта -минус,+ плюс, В.-. Так вот откуда к каждому из этих контактов тянутся провода? еше соит релюшка не знаю отчего РР362 Б-1. обин контакт на корпусе, один контакт пустой и на один 2 провода (от замка и от стартера) реле стартера?[attachment=1282:attachment]
больше никаких реле нет.
#11 Balu
Balu
  • 68 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 00:11
РР - реле-регулятор (похоже нового образца (2х контактное)), а провода не выцвели а перепутаны.
:) У меня вообще все одного цвета. Может и спалил, купи в газовском магазине не дорого, если дело не в нем будет запасное. И проверь генератор!!! Потом отпишешся.
#12 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 10:55
Оказалось все просто. при замене м20 на 21 дв. (генер. стоит с другой стороны) 20 лет назад тупо надставили тоненькие проводочки с неопределенным цветом. содрал всю оплетку,нашел скрутку, и все. есть контакт. но ген. поставил новый от уаза- побольше ампераж.
#13 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 19:53
А массу от двигателя к кузову проверяли?????
#14 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 21:16
вскрытие помогло :D все заработало
