моторчик дворников
Сообщений в теме: 5
#1 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 09 Май 2015 - 17:49
Стал у меня заедать моторчик, снял, разобрал, почистил, смазал.
А заодно потерял мелкую козявку которая ставится между валом редуктора и мотором, на вал наварил "лопатку".
И возникла такая непонятка, мотор крутится в правую сторону, но при таком направлении вал редуктора норовит высокчить со своего места, вся эта конструкция клинит.
У меня теперь два предположения.
1. чего то с мотором и он крутится стал не в ту сторону
2. Та самая мелкая потерянная козявка была шибко нужная.
#2 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Май 2015 - 18:46
казявка забирает на ся  люфты и несоосности.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 09 Май 2015 - 18:47
#3 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 09 Май 2015 - 19:02
ну это понятно, НО! Смысл в том, что мотор крутится против часовой стрелки (если смотреть ему в зад) и выкручивает ведущий вал редуктора, тот упирается в мотор и клинит.
И я не пойму, что за дела? Где косяк? Неужели козяка уберет этот эффект?
Сообщение отредактировал alligatorus: 09 Май 2015 - 19:03
#4 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 09 Май 2015 - 20:09
МЭ5 - Е, МЭ - 7Г , МЭ231 ,  МЭ14 - А , МЭ221 - Б   все моторчики левого вращения. а вот с коего ракурса глядеть...у стартера - правое...сам пощитай;)
#5 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 09 Май 2015 - 21:16
Надо было пластиночку согнуть,вот так и всё.
Вращение сменилось, крышку нижнюю надо развернуть.
#6 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 10 Май 2015 - 11:38
БИМ, я чего то ничего не понял :(
