Сообщений в теме: 322
#301 Душман
Душман
Отправлено 29 Август 2016 - 16:35
Салам бача!
Друг должен поехать в Ростов в ноябре, привезет тебе подарок в самый раз зимой на такой авто ездить.
Салам шурави. Заинтриговал. Но всё равно, рахмат, ташаккур. Больше не помню как там по тексту.
#302 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 30 Август 2016 - 02:30
Это и не важно
Это не так важно.
Интрига останется до конца пока не получишь то что обещал.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#303 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 22:36
есть чего твоего..??/
#304 Душман
Душман
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 20:33
Брызговик правый доджев. Где-то рядом должен лежать левый,а чуть дальше -капот ).Резинка буферная стандартная для амеров.
#305 Душман
Душман
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 23:21
Сегодня надеюсь,закончилась эпопея по замене рессорных кронштейнов на машинке. Ранее стояли снятые с Г-52(на фото),что мне, очень не нравилось. Снимать с донора родные было лень, тем более что состояние их было печальное. Но пришло время отпуска,и чтобы он быстрее прошёл,решил занять себя делом. По отработанной технологии высверлил заклепки. ВСЕ заклепки поставлены аккуратно. Головы заклёпок не полукруглые как у наших,а немного конусом.Сидели плотно.
#306 Душман
Душман
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 23:34
В кронштейны и серьги ставились втулки. Сделаны новые пальцы. Начал  примерять - задние не становятся на место - мешает заклепка. Начал вымерять отверстия на своей раме и на донорской. Оказалось,что конструктивно задние кронштейны рессор, и опоры двигателя,наряду со своими,имеют одну общую заклепку. Вот её то и поставили когда то при одном из ремонтов. Пришлось удалять.
#307 Душман
Душман
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 23:56
Кронштейны решил ставить на раму на болтах.Учитывая,что размер отверстий под заклёпки нестандартный,в дюймах(примерно 14.7),токарю для образца дал несколько оригинальных остатков заклёпок,попросил выточить болты с таким размером тела,а резьба М14. Что он и сделал но с +. Заказал у другого, тот просто сделал всё на 14 мм. В процессе сборки пригодились и те и другие.Гайки при сборке закручивал на герметике. Рессоры листы подобрал с Г-69, они по ширине как раз 45мм. только тоньше,родные толщиной около 10 мм. Коренными и подкоренными листами помог Борис Глебыч. Сначала набрал в пачки по 15 листов. После одной из сборок решил убрать по 2 листа нижних. Соответственно на задних то - же убрал по два листа.
#308 Душман
Душман
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 23:59
Кроме того на место вернулась родная сошка,и поставлена, приобретенная ещё в 2014 году родная продольная тяга.
#309 Душман
Душман
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 00:05
На этой фоте хорошо видно на сколько пришлось спиливать рессоры. Пилил тремя болгарками - одной работал,две остывают.
А теперь даже родные стремянки стали на место.
#310 Душман
Душман
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 00:09
Не комфортно конечно чувствуешь себя когда над тобой висит такая масса, и держит её только козелок.
#311 Душман
Душман
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 00:20
После проведенной работы стали на свои места задние кронштейны крыльев, и пришлось делать новый передний кардан,длиннее от прежнего на 60 мм,т.к. на том, что стоял шлица в шлицевой части ("папы" в "маме") оставалось только 30мм. Кроме того, убрал,совсем,ГВУТ (тормоза были не информатины),и соответственно немного переделал тормозную магистраль. Вот как я провел этим летом. Вчера и сегодня немного проехался. Джип уже в зимней спячке.Перетащу кухню и додж тоже бай-бай.
#312 Петр Халецкий
Петр Халецкий
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 01:06
Болты с гайками надо было брать от башмаков трактора С-100, они на 14х1,25 и имеют конус  что способствует центровки и затяжки рамы с кронштейном в самой лучшей позиции.
Еще при учебе в ДОСААФе таким образом лечили раму Г-51.
Сообщение отредактировал Петр Халецкий: 17 Октябрь 2016 - 01:06
C уважением, Пётр
#313 Душман
Душман
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 14:32
Чуть раньше бы этот совет. Думаю у БГ они нашлись бы.
#314 Петр Халецкий
Петр Халецкий
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 15:09
Тебе и сейчас ни чего не мешает поменять болты по одному не снимая, но предварительно надо прозенковать под конус (мы это делали простым сверлом заточеным под нужный нам угол, предарительно срубив заклепку)
Сообщение отредактировал Петр Халецкий: 17 Октябрь 2016 - 15:10
C уважением, Пётр
#315 Механник
Механник
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 16:47
Вроде и здесь писал насчет болтов с конусным телом для рам. Правда они у нас самопальные были. Переделывали раму ЗиЛ ММЗ самосвала с 6ти цилиндрового под 8ку. Можно ничего не зенковать только болт загонять от кувалды. Гайку подлиньше и заклепать резьбу со стороны гайки.
#316 Душман
Душман
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 23:11
Рама стояла на козелке,и не то,что кувалдой махать,подлезать было о...то. Часть болтов всё-таки "попросил" стать на место с помощью кузнечного молотка.Была мысль расклепать после сборки,но когда пришлось разбирать для подгонки уже собранный на красный (не удаляемый) герметик кронштейн,отказался от этой идеи.А ещё и Петр посоветовал поменять болты.
#317 Душман
Душман
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 23:17
Сегодня перетянул под навес кухню полевую. Прикольное конечно буксирное. Только нужно не менее двух челов - один придерживает дышло на нужной высоте,другой сдает машинку назад. Закрытие происходит практически автоматически.
#318 Душман
Душман
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 23:20
Вероятно последнее фото в этом году. Воду слил,батарейку снял.
#319 Душман
Душман
Отправлено 06 Январь 2017 - 22:19
Из подручного материала соорудил пескоструйку и почистил корпуса катафотов и крючки которые мне подсуетили Вячеслав и Дмитрий 1980, за что им большое спасибо. Теперь у меня комплект. До очистки они смотрелись жутко. А потом ничего так. Все надписи видно. Оставшаяся на них краска держалась очень хорошо. А покрашены они были краской защитного цвета с двух сторон.
Сообщение отредактировал Душман: 07 Январь 2017 - 23:16
#320 Дмитрий 1980
Дмитрий 1980
Отправлено 08 Январь 2017 - 21:50
Приветствую, рад , что "катафоты" в дело идут)) еще в железках обнаружил крышку б. бака... (вогнутая внутрь  , подпружиненая )))если чего пиши)) и тумблер есть  (вроде даже рабочий)  , только вот не знаю был ли он на  "иномарках)))
Темы с аналогичным тегами Додж три -четверти, dodge wc-51, восстановление машины, ремонт, ленд-лиз, Красная Армия, американский автопром, полный привод
