загадка КПП
Сообщений в теме: 9
#1 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 17:19
Сегодня катался на ГАЗике.
включил заднюю передачу и больше она не выключилась.
позвал товарищей, включил РК в нейтраль, потащили через весь город в гараж.
приехали в гараж, включаю РК, а машина не едет. Взялся за рычаг КПП, а она заработала!
что может быть?
причем включатся все передачи спокойно.
у нее бывало, что она плохо включалась на прогретой машине, на ходу (2я и 3я передачи), а сейчас такой прикол.
#2 caша вии
caша вии
  • 565 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 17:45
Может пружина ослабла,а может фиксатор внутри крышки неисправен.
#3 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 18:19
Рычаг вытаскивал. Посмотрел и обратно затолкал. Но не работало.
#4 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 28 Июль 2015 - 19:37
Болт на вилке открутился. Снимай крышку.
#5 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 20:12
Спасибо.
Кузов уже начал разбирать)
Осталось снять крышку, но ключа на 12 с собой не оказалось)
#6 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 20:24
Спасибо.
На 11 распили:-) Или на 13 согни.
Сообщение отредактировал Механник: 28 Июль 2015 - 20:25
#7 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 22:53
Так только пальцем)))
В лесу стоял.
В выходные поеду смотреть чего да как. Погляжу мож в закромах чего еще завалялось.
А вообще коробка просилась на ревизию. Из под крышки масло потеет.
#8 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 00:58
На ползунах пазы под кончик рычага слизались (скруглились), сам рычаг слизался. Вот и клинит сам рычаг между двумя ползунами, а фиксаторы не позволяют две передачи включить или выключить. Я недавно перебирал коробку. Тема про ремонт-модернизацию крышки КП глянь ... может что пригодится.
#9 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 258 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 01:06
на КПП газ 69 нет болтов на вилках, там стопорные пальцы ,но Вы абсолютно правы не выключилась передача - это износ штока  и рычага ,  либо лечить, либо менять ( лечить хлопотно, но можно).
#10 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 12:24
тут вроде есть у одного КПП новая от 69
да и у меня вроде крышка лежала от КПП
в выходные снимать буду
