Брдм ФАЛАНГА
Сообщений в теме: 28
#21 МЕВ
МЕВ
Отправлено 25 Август 2015 - 06:47
Буду очень признателен!!!
#22 МЕВ
МЕВ
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 10:16
В выходные попытался запустить двигатель, но безрезультатно. При проверке, искры нет, напряжение питания на преобразователе напряжения с 24 в 12 вольт равно 10 вольт. От блока зажигания 131.3734 запахло паленым. Т.е. получается дохлый блок питания и блок зажигания. Склоняюсь к мысли что виной всему преобразователь. Еще раз убедился что преобразователи напряжения ставить на ответственные места НЕЛЬЗЯ.
Сообщение отредактировал МЕВ: 11 Сентябрь 2015 - 08:46
#23 МЕВ
МЕВ
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 08:44
При разборке блока зажигания выявлены признаки кустарно-кооперативного творчества. Поэтому блок был обречен заранее.
#24 Серега_69
Серега_69
  • Интересы:ГАЗ-63Э 1964г.в.
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 09:32
А в чем выражается "творчество" кустарное? вроде платы такие и были в таких коммутаторах :dontknow:. По крайней мере в тех что разбирал ранее. Пайка вроде нормальная..
#25 МЕВ
МЕВ
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 10:04
Первое это качество литья корпуса ужасное с вкраплениями непонятно чего. Сама плата должна быть залита лаком для защиты от влаги, элементы на плате не укреплены от вибрации. Да и внешний вид платы это чистый самопал, могу Вам сказать как бывший радиолюбитель. Прикладываю фото нормальных внутренностей. Еще на болтик КЗ обратите внимание, который стоит на отдалении от других(на фото в низу),он должен быть большего диаметра.
Сообщение отредактировал МЕВ: 11 Сентябрь 2015 - 10:08
#26 деточкин
деточкин
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 10:09
Если не нравится,можно купить калужского производства: http://www.12v.ru/
Но система с датчиком Холла гораздо лучше.Раньше такие распределители для ЗИЛа выпускал завод АТЭ.Я отъездил с ним пару лет-вещь! Потом с небольшой доработкой воткнули другу на ГАЗ-53,ездит и радуется.
#27 МЕВ
МЕВ
Отправлено 11 Сентябрь 2015 - 10:14
Согласен с Вами по всем пунктам. Но с датчиком холла уже не найти. Использовал с индукционным датчиком. На замену вышедшему из строя поставил именно то , что Вы рекомендовали.
#28 МЕВ
МЕВ
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 18:26
В продолжение темы установки дополнительного генератора на 12 вольт информирую как сделано крепление натяжителя ремня.
  • CARS это нравится
#29 МЕВ
МЕВ
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 07:54
В продолжение темы про гидроусилитель руля на БРДМ с насосом от газ 66 хочу порекомендовать ставить на подачу медную трубку, при работе рулем сильно колбасит шланг подачи, а на обратку можно и шлангом.
