vasia9955 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2015 Доброго времени суток товарищи! Подошло время менять рессоры на газике, т.к стали совсем прямые! Рессоры стоят от УАЗ 469. Есть мысль поставить новые трех листовые от Буханки. говорят они подходят на зад без всяких переделок! Машина экслуатируется только в лесу! Может кто слышал про них как они? как себя ведут? Подскажите пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2015 Новобуханочные рессоры есть двух видов: под втулки и под сайлентблоки. Под втулки не знаю, а под сайлентблоки нужны другие пальцы передних концов рессор (более тонкие, цилиндрические, не конусные) и другие серьги задних концов рессор. Кроме того, высота малолистовой рессоры в месте крепления к мосту значительно меньше, чем у обычной, в результате задняя часть машины опустится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амиго69 1 164 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 (изменено) Отзывы по новобуханкиным рессорами - в основном положительные ( среди владельцев УАЗ-469...3151 ). Про пальцы тебе написали... Про серьги - подходят штатные ( в серьгах пальцы не конусные! ). Вот штатные от чего... от 469 или Хантера, это надо уточнить. Наверное все же от Хантера... Приди в магазин, да сравни... Под втулки новобуханкиных рессор не встречал. Все идут с саленблоками. Умельцы... да! выбивают саленблоки и переделывают на втулки, но это самопал. Это на ранних Хантерах были под втулки ( потом их же стали делать с саленблоками ). Ширина новобуханкиных рессор 55мм ( как у 469-х ). Хантеровских - 60мм. Но! Саленблоки чуть шире уха рессоры, т.е. серьга должна быть чуть шире. А серьга чуть шире 55мм, это и получается хантеровская... Короче, много букофф... Держал в руках все эти рессоры, но до миллиметра не измерял. Бери штангель и иди в магазин - сам все померяешь, и купишь. Про проседание машины из-за малолистовых рессор - не согласен! У них изначально изгиб намного больше ( раза в три! ), машина точно не опустится! А вот мягкости добавится! Изменено 7 октября 2015 пользователем Амиго69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Про серьги - подходят штатные ( в серьгах пальцы не конусные! ). Вот штатные от чего... от 469 или Хантера, это надо уточнить. Наверное все же от Хантера... От 469 вряд ли (в них пальцы под втулки, в сайлентблок по диаметру, возможно не войдут). От Хантера, может быть, или Патриота? Действительно, надо все измерять, подбирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амиго69 1 164 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Пальцы в серьгах 469.... и серьгах Хантера ( Патриота ) имеют одинаковый диаметр, но разную длину... А длина этих пальцев зависит от ширины рессор ( 55 или 60мм ). Померять саленблок - на предмет его ширины ( выступания вбок из уха рессоры ) ... вот и все, что требуется! Кстати, любителям лифтовать подвеску за счет длины сережек: если выбить пальцы из серьги 469, то туда прекрасно запрессовываются пальцы от серьги Хантера ( Патриота )... ну и наоборот. Длина сережек Хантера больше, чем у 469... Дальше объяснять? Вот в ГАЗелячьих серьгах... просто выбить-вставить не получится... диаметр пальцев другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Юрий72 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 (изменено) Пальцы в серьгах 469.... и серьгах Хантера ( Патриота ) имеют одинаковый диаметр, Т.е. внутренний диаметр резиновой рессорной втулки совпадает с внутренним диаметром металлической втулки сайлентблока? Не спорю, не измерял, возможности нет, просто уточняю. И тогда палец под сайлентблок переднего конца рессоры имеет одинаковый наружный диаметр с пальцами серьги заднего конца рессоры 469, Хантер, Патриот, так? Изменено 7 октября 2015 пользователем Юрий72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амиго69 1 164 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 (изменено) Т.е. внутренний диаметр резиновой рессорной втулки совпадает с внутренним диаметром металлической втулки сайлентблока? Не спорю, не измерял, возможности нет, просто уточняю. И тогда ...палец под сайлентблок переднего конца рессоры имеет одинаковый наружный диаметр с пальцами серьги заднего конца рессоры 469, Хантер, Патриот, так? ...получается, что так! Хотя тоже - специально не измерял... В серьгах - точно пальцы одного диаметра. P.S. Валялись где-то передние пальцы задних рессор от Хантера, но вот не помню: конусные ( под втулки ) или цилиндрические ( под саленблок). Пальцы старые ( давно лежат )... а на Хантере были и те и другие. Изменено 7 октября 2015 пользователем Амиго69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TIGER 508 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2015 Диаметр у них одинаковый, 21 мм. Разница, как писал Амиго, в длине пальца, 5 мм. Серьги 3160 отличаются на 15 мм от 469 по центрам отверстий. Можно и перепрессовать пальцы в серьгах 3160, а можно и посадочное место втулок пальца 3160 уменьшить на 5 мм, можно шайбу подложить. Малолистовые рессоры не так уж и хороши. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2016 Скажите это же не наши рессоры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 642 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2016 Скажите это же не наши рессоры? Ты бы хоть спичечный коробок положил для ориентации. Не родные - это точно. А про подойдут или нет ... посмотри размеры http://www.gaz69.ru/ipb/topic/130416-razmery-ressor/ Здесь мне отвечали. Коммент №6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 976 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2016 (изменено) Ты бы хоть спичечный коробок положил для ориентации. Не родные - это точно. А про подойдут или нет ... посмотри размеры http://www.gaz69.ru/ipb/topic/130416-razmery-ressor/ Здесь мне отвечали. Коммент №6 УАЗ. Вроде не хоженые. Изменено 8 августа 2016 пользователем Mers126 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Амиго69 1 164 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2016 Скажите это же не наши рессоры?Не наши... от 469-го.Хотя все советское - наше! Вы это имели ввиду? Если есть желание ( ну, и руки... правильные ) можно и эти в ГАЗик внедрить. Плюс этих рессор - то, что во всех лобазах продаются ( а на чермете... можно и задаром найти ). Минус - то, что подвеска жесче станет... ну, и крепёж на раме переварить придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2016 Ты бы хоть спичечный коробок положил для ориентации. Не родные - это точно. А про подойдут или нет ... посмотри размеры http://www.gaz69.ru/ipb/topic/130416-razmery-ressor/ Здесь мне отвечали. Коммент №6 Мне было рулетки под рукой.. УАЗ. Вроде не хоженые. Они новые типа) Не наши... от 469-го. Хотя все советское - наше! Вы это имели ввиду? Если есть желание ( ну, и руки... правильные ) можно и эти в ГАЗик внедрить. Плюс этих рессор - то, что во всех лобазах продаются ( а на чермете... можно и задаром найти ). Минус - то, что подвеска жесче станет... ну, и крепёж на раме переварить придется. Просто предложили,вот и глянул) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 976 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2016 Мне было рулетки под рукой.. Они новые типа) Просто предложили,вот и глянул) что почём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2016 что почём? Цену не обсуждали,но не дорого))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 976 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2016 а вот как-бы выяснить... если новые, мож и возьму... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2016 а вот как-бы выяснить... если новые, мож и возьму... 5000,не хоженные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 976 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2016 комплект? где находятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2016 комплект? где находятся? саратовская область,цену уточню сейчас Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2016 комплект? где находятся? 5 комплект,форумчанам дорого не позволю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 976 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2016 Транспортной получится отправить в Нижний Новгород. (Если ПЭК - то на Бор Нижегородской области)??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2016 Пэк есть,думаю сможем,завтра с хозяином поговорю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mers126 976 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2016 Ок. Один пошёл искать рессоры, а второй - деньги У меня завтра к обеду будет с лишними финансами понятно. Отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greydar 171 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2016 Ок. Один пошёл искать рессоры, а второй - деньги У меня завтра к обеду будет с лишними финансами понятно. Отпишусь. Хорошо) как то так и получается,каждому свое) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VL@DD 0 Жалоба Опубликовано: 5 октября 2016 Други, ищу рессоры, мои совсем ровный ровный, подскажите от чего подойдет болт-он или где найти новый, почти новый задармо? ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
