Крепление колеса
Сообщений в теме: 22
#1 pe4kin
pe4kin
  • 16 сообщений
  • Интересы:Компьютер
Отправлено 14 Январь 2005 - 15:10
Подскажите, где в Москве можно грамотно перенести запасное колесо назад, а то сервисы в округе выстовляют нереальные цены...
Не бойся ложки, бойся вилки.
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 14 Январь 2005 - 15:17
Самостоятельно-самый грамотный и дешевый вариант. Ну конечно при наличии соответствующего оборудования. Или по гаражам покатайся, кулибины есть в каждом блоке и дешевле, а по качеству работа не отличается от сервисов даже диллерских.
#3
Отправлено 14 Январь 2005 - 15:48
Cамое простое - поставить УАЗовское креплние, но для этого надо будет вырезать часть задней двери. А если есть время и руки - то тут количество вариантов неограничено :twisted:
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 15 Январь 2005 - 10:14
имхо запаска сбоку лучше смотриться. сзади у всех, а сбоку только у газика. Эксклюзив!
...это сладкое слово хабар...
#5 pe4kin
pe4kin
  • 16 сообщений
Отправлено 15 Январь 2005 - 10:58
В дальнейшем просто хочется удлиннить дверь, а колесо мешается
#6 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 16 Январь 2005 - 02:50
Мне (на ГАЗ69) как раз сейчас мастера проделывают эту процедуру т.е. расширяют вод. дверь (с использованием второй правой широкой двери) и вешают запаску на зад. Для этого я купил калитку от 469 УАЗа. ("Cамое простое - поставить УАЗовское креплние, но для этого надо будет вырезать часть задней двери."- считает наш товарищ, но резать задний борт совершенно не нужно.) Объяснять словами как и что долго, лучше в дальнейшем я скину фото и прокоментирую их.
#7
Отправлено 17 Январь 2005 - 16:36
При езде по бездорожью, в частности в лесу, висящая сбоку запаска , случается, мешает ( собирает все ветки и при петлянии между деревьев задевает за последние).
#8 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 24 Январь 2005 - 00:06
фото готовы
http://www.gaz69.ru/...x.php?cat=10210
#9 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 24 Январь 2005 - 18:05
А не стремно вешать 40 кг на калитку? Кузовок-то подустал за последние ...дцать лет жизни? Я подумал-подумал и стал вариться к раме...
С лопатой везде не холодно
#10 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 24 Январь 2005 - 19:36
Митяй!!! я тоже хочу вариться к раме!! :-)
В гости к тебе пора однозначно :-)
Ё!
#11 NEIRON
NEIRON
  • 29 сообщений
  • Интересы:ОХОТА . ТЕХНИКА
Отправлено 24 Январь 2005 - 20:32
Проще взять стандартное крепление от газона пернести на заднюю дверь,прикрепив таким отбразом чтоб колесо всем весом упиралось в задний правый клык. :)
#12 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 25 Январь 2005 - 02:41
Давай через недельку!!! А то увидев кучу попиленных железок раздумаешь и купишь калитку от уазки :) А за выходные надеюсь успею все привести в задуманный изначально вид!
#13 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 25 Январь 2005 - 10:26
К раме, к раме нужно крепиться. как простейший вариант, у меня, запаска опускается вниз, внутрь борта вварен замок. и запаска защелкивается в борт, конечно неудобственно поднимать колесико, но скажу, что особых трудностей не испытываю, зато просто и надежно.
#14 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 25 Январь 2005 - 11:00
угу, и потом, снял колесо открыл дверку, закрыл дверку, повесил колесо :wink:
у меня висит сзади на уазовской калитке, кузов от этого не страдает.
#15 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 20:40
Буду отвечать всем по порядку; 1. "А не стремно вешать 40 кг на калитку? Кузовок-то подустал за последние ...дцать лет жизни? Я подумал-подумал и стал вариться к раме..." Абсолютно не стремно. Калитка крепится к усилителю который в свою очередь еще дополнительно усиливается. У меня во всяком случае вэтом месте кузов абсолютно цел. 2. "Проще взять стандартное крепление от газона пернести на заднюю дверь,прикрепив таким отбразом чтоб колесо всем весом упиралось в задний правый клык." Вариант конечно гениальный, вот только как задний борт откидывать? (в смысле когда колесо в клык упирается) И не слабо каждый раз борт с колесом опускать-поднимать? Не знаю как остальные, а я через задний борт постоянно в кузов лазаю.
#16 Гайкин
Гайкин
  • 170 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 21:16
а у меня запаска висит на собственном креплении которое сделал с помощью родного (бокового) и вместо з.борта сделал дверь и усилил з.правую стойку.
#17 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 21:47
Видел как у одного мужика из Саратова сделано.
На раме прикручены два кронштейна крепления рессор от УАЗа (крепления под стремянку рессоры). В крепления вставлены втулки рессор от того же УАЗа. В сваренный каркас из труб снизу всавлены две оси. А сверху каркас крепится к борту и закрепляется УАЗовским замком калитки (поворотная ручка).
Короче получается так колесо откидывается вниз, но фиксируется упираясь в кронштейны приваренные на буферы. Получается так, что колесо с кронштейном ложится ниже плоскости борта в открытом положении. И ни что ни чему не мешает.
Откинул колесо, а потом откинул борт.
Вообще, это довольно сложно вот так описать, нужно рисовать.
#18 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 27 Январь 2005 - 22:20
Сделал быстрый 5-ти минутный набросок, чтобы хотя бы как то объяснить описанное выше.
Здесь рисунок:
И пояснения:
1. Красным - кронштейна крепления рессор от УАЗа. Прикручены к раме на болтах, в них вставлены резиновые втулки рессор.
2. Оливковый - каркас на которое будет крепиться колесо.
3. Синим - упоры каркаса приваренные на буферы, чтобы он не падал на землю. Вначале у него была натянута цепь между буферами, потом приварили две трубы, а потом приварили трубу между двумя буферами.
4. Черным - рама с буферами.
5. Серым - борт.
6. Зеленым - замок краркаса запасного колеса. Замок от УАЗовской калитки запаски.
Не принимайте мой рисунок близко к сердцу - это нарисовано за пять минут. Смотриться на машине красиво, но есть минус - задевая за колесо пачкаешь штаны.
#19 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 10:41
[/quote]Сделал быстрый 5-ти минутный набросок, чтобы хотя бы как то объяснить описанное выше.
[quote]
Вот этот вариант то самое, да и вариться совсем не надо. Два уголка вместро петлей крепятся к раме ну ессно дуга из трубы, замочек тоже. и все шоколадно
#20 Vladimir
Vladimir
  • 206 сообщений
Отправлено 28 Январь 2005 - 10:49
а фаркопу не будет мешаться такое крепление колеса?
Ё!
