U57 260 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Ну вот! Отказ в переоформлении,не официальный пока но есть над чем подумать.....Настроения никакого блят! Приехал и видос записал,так,в качестве психологической разгрузки... https://youtu.be/nA3CzxcbghQ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oven803 82 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Чем отказ мотивирован ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 882 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Это тот газик на фото который ты по запчастям распродать хош? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Advokat 651 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Замок зажигания понравился! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Емеля 288 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Это тот газик на фото который ты по запчастям распродать хош? Да он судя по фотам....А газик бодренько завелся.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U57 260 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Чем отказ мотивирован ? Отказ мотивируется отсутствием номера на раме,тот что краской наносился,а на шильде он есть и читается. Это тот газик на фото который ты по запчастям распродать хош? Да Леха эт именно ОнА . Но возможно уже будет продаваться целиком и с доками...как фишка ляжет пока не понятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Емеля 288 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Отказ мотивируется отсутствием номера на раме,тот что краской наносился,а на шильде он есть и читается. Если взять и через трафарет нанести как должно быть???? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
макс 027 71 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Может у нас поставить? У меня на раму даже не смотрели(хотя и на кузов тоже) Только табличку сверили(правда пару лет назад) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxx1969 2 753 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2015 Стас,если хочешь,скину в личку образец цифр трафарета.Пришли свою электронку в л.с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aleksandr77 139 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Если взять и через трафарет нанести как должно быть???? этого делать ни в коем случае нельзя - это изменение номера агрегата и 100% запрет на рег действий. действуй по следующему сценарию; 1. тебя должны направить на экспертизу. 2. эксперт даст заключение - что номер стерся в процессе эксплуатации и в этом нет криминала. 3. гайцы поставят на учет с указанием - номер рамы смотри по табличке или если что -то от номера осталось могут сфотать и фото вклеить в птс. проходил данную процедуру на двух авто - УАЗ 3303 и ГАЗ 69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 745 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Полностью поддержу Александра! У меня к этому еше на косынке с номером ниже номера кузова выбита еще 3-. Что это такое хз. Дедок, хозяин бывший в 98году при переходе на новые номера делал экспертизу и у меня все прошло без проблем. По номеру рамы-все зависит от гайца, некоторые сами в птс отметку ставят, даже без просьбы Так что езжай Стас на экспертизу, все будет огонь, авто ведь уникальный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stas X-9 652 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2015 Уже слышал от УАЗовода про эту тему. Т.е. если в ПТС есть номер рамы, а на раме его нет - отказ. Блят, и до нас добрались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кулак 1 722 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2015 (изменено) Где то на УАЗБуке висит разъяснение завода про отсутствие номера на раме автомобилей выпущенных до 98 вроде ,когда номера рам писались краской. http://4x4.tomsk.ru/topic5436.html Внутри есть письмо начальника гарантийки завода для ГИБДД. ЗЫ: Даже фотки из интернета сюда не вешаются,про свои из Гугля уже и думать забыл. Изменено 10 ноября 2015 пользователем Кулак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strangecar 957 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2015 Все сюда вешается прекрасно. И свои, и из интернета. Именно этот ссылкой не вешается, т.к. он не как картинка качается, а как скрипт. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Емеля 288 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2015 (изменено) Уже слышал от УАЗовода про эту тему. Т.е. если в ПТС есть номер рамы, а на раме его нет - отказ. Блят, и до нас добрались. Тогда старый владелец должен помочь оформить утрату номера. После этого. договор купли продажи и никакого криминала. Пы Сы Есть справка о высвободившемся агрегате где указана экспертиза и что номер отсутствует. Из гаёвни .Правда указано что рама от уаза. Надо вышлю. Изменено 10 ноября 2015 пользователем Емеля Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
U57 260 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2015 этого делать ни в коем случае нельзя - это изменение номера агрегата и 100% запрет на рег действий. действуй по следующему сценарию; 1. тебя должны направить на экспертизу. 2. эксперт даст заключение - что номер стерся в процессе эксплуатации и в этом нет криминала. 3. гайцы поставят на учет с указанием - номер рамы смотри по табличке или если что -то от номера осталось могут сфотать и фото вклеить в птс. проходил данную процедуру на двух авто - УАЗ 3303 и ГАЗ Ну как то так,а там ХЗ что они там выдумают. В моем случае буду делать две экспертизы,нада еще раму идентифицировать. Думаю еще и в суд придется идти,если откажуть,пусть скажут по каким таким приказам ГИБДДД,я не могу распоряжаться своей собственостью. Уже слышал от УАЗовода про эту тему. Т.е. если в ПТС есть номер рамы, а на раме его нет - отказ. Блят, и до нас добрались. Это да.Если авто сошла с конвеера с номером а потом вдруг стала б/н эт проблема не решаемая. Убивает другое,почему в разных регионах ,подход к этой проблеме весьма не однозначный,нет четко определенной схемы регистрации таких авто! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midved 342 Жалоба Опубликовано: 11 ноября 2015 Съездить в другой район и поставить, там где осматривающий поумнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
