Сальники
Сообщений в теме: 10
#1 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • Интересы:Моторы
Отправлено 29 Январь 2016 - 14:57
Всех приветствую! Папаня поставил задачу-найти сальник, который ставится внутри раздатки, в крышку чтоб масло не текло. Весной начал он ездить на газике- а масло ручьем вытекает. Подобрал сальник с такими надписями - 20-1701210, 42*68*10*15,5 и утверждает что нужно еще один сальник во внутрь установить. Может  кто подбирал современные сальники на раздатку, подскажите с чего подходят? Чтоб не плодить кучу тем, подскажите. какие еще сальники и резинки можно с современных авто поставить на Газик и куда их устанавливать? Заранее спасибо за ответы.
#2 Артём39
Отправлено 29 Январь 2016 - 15:50
Марка Модель Наименование по автокаталогу Чертеж   ГАЗ ГАЗ-14 (Чайка) Сальник Трансмиссия / Коробка передач   ГАЗ ГАЗ-69 Сальник Трансмиссия / Коробка передач   ГАЗ ГАЗ-69 Сальник Трансмиссия / Коробка раздаточная   ГАЗ ГАЗ-69 Сальник Трансмиссия / Коробка раздаточная   ГАЗ ГАЗ-69 Сальник Трансмиссия / Коробка раздаточная   ГАЗ ГАЗ-69 Сальник Трансмиссия / Мост задний   ГАЗ ГАЗ-69 Сальник Трансмиссия / Мост задний   УАЗ УАЗ 3151 Сальник в сборе Трансмиссия / Коробка раздаточная   УАЗ УАЗ 3151 Сальник в сборе Трансмиссия / Мост передний   УАЗ УАЗ 3151 Сальник в сборе Трансмиссия / Мост задний
#3 GGG
GGG
Отправлено 29 Январь 2016 - 20:31
Odnim salnikom na etot uzel malo. Tshastaa problema v tom, shto maslo prosasivaetsa skvoz  sheiku vala. Nado kardan sadits na siliko + bolti. Tolko na boltah malo.
#4 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • Интересы:Моторы
Отправлено 30 Январь 2016 - 18:38
Так второй сальник из современных кто то подбирал?
#5 amod-cccp
amod-cccp
Отправлено 30 Январь 2016 - 19:09
http://www.bazashop....ring=20-1701210
#6 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • Интересы:Моторы
Отправлено 31 Январь 2016 - 15:05
Второй сальник не такой, он другого размера
#7 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • Интересы:Моторы
Отправлено 31 Январь 2016 - 15:13
С этой стороны он ставится
#8 GGG
GGG
Отправлено 31 Январь 2016 - 17:45
Na to mesto, shto vi pokazivaete, stavitsa tolko odin salnik i on derzit maslo horosho. Neponal v tshom problema.
#9 GGG
GGG
Отправлено 31 Январь 2016 - 17:48
Vishe pisal, shto problema ne v salnike a prosotshke masla po vifrezerovkam vala gde nasazivaetsa hvostovik. Naverno ne tak viskazivaus.
#10 amod-cccp
amod-cccp
Отправлено 31 Январь 2016 - 18:27
Дело в том, что "канал" доступа масла через шлицы при нормальной затяжке и нормальных поверхностях торца( внутреннего торца) фланца "заперт" наглухо - тугая посадка подшипника ( в т.ч и торцом в шестерню/упорный буртик), фланец плотно прижатый к подшипнику - уже достаточно герметичное соединение. Если там " косяки" ( в прямом , т.е именно кривом смысле), иль просто покоцаная поверхность - то конечно, масло по шлицам пробьётся... Но даже собирая из лревних деталей узел эти-то поверхности мона и притереть. ( всё меньше шансов " саморазборки" хотя бы)
Прокладка фланца карданного вала 20-2201024 изготовлена из картона и устанавливается между фланцами карданного вала и соответствующими деталями, между которыми ставится карданный вал (в зависимости от модели - барабаном центрального тормоза, фланцем КПП и т.п.) и Фланцем крепления карданного вала к ведущей шестерне заднего моста в сборе.
Применяемость: ГАЗ М20 "Победа" - 2 шт, ГАЗ-12 ЗИМ - 3 шт, ГАЗ-69 - 2 шт, ГАЗ-21 "Волга" (1, 2, 3 серий) - 2 шт, ГАЗ-22 "Волга" - 2 шт, ГАЗ-46 - 2 шт.
Сообщение отредактировал amod-cccp: 31 Январь 2016 - 18:30
#11 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • Интересы:Моторы
Отправлено 01 Февраль 2016 - 14:34
Вас понял, спасибо за ответы!
