MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#321 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:17
Ну как мотор Костя запустил?
Сергей пока небыло времени... Сесия закончилась вчера теперь  займусь в плотную...
#322 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 21:25
Пустили сегодня дым!!!!!!!!!!!!!! работает жестковато и нет хх, но это уже поправим.....
немного фоток
#323 Smile2
Smile2
  • 1 248 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 20 Май 2014 - 21:33
немного фоток
обесшумка тотальная!
#324 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 21:44
стараемся...
#325 сергей 747 спб
сергей 747 спб
  • 136 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 22:11
Поздравляю-дело пошло...
#326 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 20 Май 2014 - 22:33
пошло медленно но все же в гору...
#327 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 10:16
К вечеру кронштейны будут готовы и мона будет думать о радиаторе и опоре под него
#328 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 13:43
Если можно, то немного критики !? :)
1.передаточное, от КВ к генератору мало, возможно не будет хватать зарядки на низких оборотах.
2."охват" шкива насоса ГУРа тоже мал, возможно будет буксовать.
при таком кол-ве агрегатов, было бы неплохо, "обмотать" все одним поликлиновым ремнем, не думал ?
#329 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 20:24
про поликлин думал, но нет возможности изготовления или переточки шкивов.
между геной и насосом в  будущем воткну отттяжной ролик если будет буксовать...
За критику огромное спасибо!
#330 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 22:07
Что верно , то верно...
Тоже озадачился поликлином, можно использовать ТАЗовские шкивы (переточить), но покупать их в автолабазе как-то небюджетно :( хорошо если есть авторазборка под боком. Тебе нужно один малый (генератор) и четыре больших, и плюс ролики еще...
Кстати, кондей тоже от МВ будет ??
#331 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 22 Июль 2014 - 22:49
А сколько сейчас ом616 с кпп стоит?
#332 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 21:04
Компресор кондеевский, на нем был шкив под поликлин, стоял на волге... при установке на уаз протачивали под клин...
#333 сергей 747 спб
сергей 747 спб
  • 136 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 21:21
Круто будет на ГАЗе с кондеем...
#334 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 23 Июль 2014 - 21:55
Он не для кондея, для подкачки
#335 джон на 69
джон на 69
  • 389 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 00:52
Для того чтоб не буксовал ремень на насосе, можно добавить на него ещё один шкив, тогда с колена один ремень на насос и отдельно от насоса на гену ремень пустить.
#336 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 24 Июль 2014 - 17:58
тоже вариант!
#337 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 00:03
Подскажите от чего взять большой эл вентелятор, чтоб справлялся обдувая радиатор уазкин...? может кто предложит не за дорого... может есть у кого за ненадобностью...В замен спаренный нивский могу отдать... Да устанавливаться будет перед радиатором...
Сообщение отредактировал костяныч: 29 Июль 2014 - 00:03
#338 speedoff
  • 2 893 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 00:27
От Уаза 3160 вместе с диффузором
#339 джон на 69
джон на 69
  • 389 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 02:22
Поищи на разборке от иномарок наши карлсоны мрут как мухи.
#340 SASHASHILL
  • 1 468 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 08:59
Тоже обеспокоен этим вопросом, нужен именно "предрадиаторный".
На УАЗе карлсон стоит ЗА радиатором.
Похоже что от отечественного автопрома, нет ничего подходящего :(
