MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#381 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 16:13
603-х, если не ошибаюсь, более десятка модификаций, от 109  до 150 л.с., и атмо и турбо версии, обьемом 3 и 3,5 л.
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 12 Август 2014 - 16:14
#382 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 12 Август 2014 - 22:47
чет видать я опять накосячил......снял насос... решил винты регулировочные закисшие почистить, насос у меня с глушилкой в задней части, в общем открутил винт который обведен и коромысло повернул до упора, показалось что что то щелкнуло...открыл заднюю крышку, вроде там слететь ничего не могло... закрыл собрал , поставил, прокачал... завел и мотор пошел в разнос...... еле заглушил пережав топливный шланг пасатижами....
что может быть? спецы подскажите!
похоже что мой ТНВД, другой конструкции...
#383 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 13 Август 2014 - 10:45
спасибо за попытку помочь!!!!!!!!!!!!. ниче бум искать...
#384 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 23:31
нигде не могу найти литературы  устройство и ремонт тнвд  rw 375/2200 mw 28-1 случаем никто не сталкивался?
мастер сказал посмотрит но литературу ему надо....
#385 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 11:18
Подскажите. Вот если такую машину как донора взять http://www.avito.ru/..._1987_378191017 на ней же 616 дизель стоит?
#386 berdnic
berdnic
  • 6 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 11:44
2.0d -это Ом615. Маловато будет!
#387 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 16:51
2 литра маловато.....
#388 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 17:35
http://www.avito.ru/..._1990_403368265 а такой вариант? Тут то 616? Он же 2,5 литра?
#389 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 19:05
2.4 это уже другой разговор....  Думаю скоро уже я отпишусь о 3.0......
#390 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 19:38
А вообще у 616 какой объем?
#391 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2014 - 21:53
Пежо дизель 2.5 от скорпа  можно взять вместе с машиной от 15килорублей. Однако новый  тнвд стоит 268 ! Тысяч рублей(у диллеров)
#392 KTG
KTG
  • 76 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 14:24
вот видео установки 616( не мое). Не низко движок относительно моста получается?
#393 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 20:36
Низко, а если движок поставить правильно(ось коленвала должна оставаться там где она была, с родным движком), то будет еще ниже.
Поддон от МВ100 никуда не годиться ! нужен поддон от W123 или от заднеприводных бусов. (он составной, верхняя часть ЦАМ, нижняя стальная, ее обычно переваривают во избежание встречи с картером моста)
Посмотри тему камрада Dima_Albert - http://www.gaz69.ru/...ka-moego-gaza/
У него движок правильно стоит и поддон он переделывал.
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 05 Октябрь 2014 - 18:26
#394 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 15:19
Подскажите какое Реле использовать для включения свечей накала? есть реле времени которое будет управлять уже силовым реле....вот от чего его использовать?
#395 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 17:52
Лучше всего не мудрить а поставить реле с Мерина, там продуманая схема, не просто реле времени, а еще зависимость от темпераратуры... если нет его, купить ! на олдмерине например или на других мерсофорумах, сотни машин разбирается ведь, валом этого добра..
Не ну конечно, если есть уйма свободного времени, то можно поэкспериментировать...
#396 сергей 747 спб
сергей 747 спб
  • 136 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 18:11
все верно-лучше не выдумывать а найти все мерсовское я себе все забрал когда двигатель мне отдавали,завтра если пойду в гараж могу тебе сфотографировать ... Еще вопрос к дизелистам ОМ616 + 5 ступка тяговая с 307 D + наша раздатка кто как соединил коробку с раздаткой расстояние около 10 см(промкардан не подходит)есть пару вариантов(муфта или шрус) но все же хочется взглянуть кто как с этим боролся?
#397 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 18:42
Фоткай фоткай все , очень интересно ...
#398 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 19:07
У меня если что, от 123-го дизеля схема есть, она правда очень трудная (всмысле понимания) но разобраться можно.
Ищи рэлюху, а с подключением разберемся :)
#399 сергей 747 спб
сергей 747 спб
  • 136 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 20:34
Костя я что то не помню у тебя коробас 4х или 5 ступка,как соединял скинь фото
#400 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 21:04
4 ступка, стыковал через родной промвал и фланец переходной, но как вариант фланец можно махнуть на резиновую муфту
