MB - Дизель на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 682
#601 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:23
Вопрос ко всем дизилистам... Туго собранный мотор горячий стартер еле крутит, как долго будет расхаживаться? Проехал около 300км ....
#602 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:32
У меня фольц был дизельный, вкладыши менял коряво, не крутился даже на веревке с четыремя орлами на капоте..))) Давно это было....))) " пошел" где то после тысячи, но я его в холостую долго гонял - дня три...
#603 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:37
Где туго собрал? Ключём к.в на горячую пробовал прокручивать?
#604 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:44
ключем не пробовал холодный заводится норм.. горячий еле крутит стартером.. чуть остывает и снова норм заводится. на стартер не грешу уже менял эфекта ноль( даже пробовал на горячий мотор ставить холодный стартер)  собрал туго в ЦПГ ,
#605 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 22:59
Какие зазоры,поршень-цилиндр и в кольцах?
#606 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 23:01
щас на память не скажу. есть записи в гараже. точно помню что кольца брал +0.5
#607 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 23:13
1000-1500км и термостат из системы убери на время обкатки. Больше 2500 оборотов не давай.
#608 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2015 - 23:14
обозначение+ 0.5 это ремонтный размер под расточку,т.е комплект поршня и кольца,т.е сделал кап.ремонт или только кольца?
#609 a_wa_studio
a_wa_studio
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 11:28
Впечатление, что так и есть - только кольца. Если так, то придется мотор разбирать и докапиталивать
#610 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:10
Записок сумасшедшего не нашел.. Коробку от колец нашел.. на коробке размер 91.5+0.05
менял поршня и кодьца, гильзы не точили так как выработка пределах допустимой(компресии изначально небыло из за закисания колец)
#611 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:23
По сути остаётся только зазор в кольцах,два варианта
1 разбирать и проверять
2 на авось что пронесёт,как писал выше ПИЛлАУ,можно ещё погонять под проточной водичкой без термостата с заглушенным малым кругом.ну и масло получше.
#612 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:33
да суть в том что он не перегревается... просто нормально прогретый мотор с раб температурой 87гр (использовал электронный термометр для проверки работоспособности датчика) если заглушить, то приходится ждать от полу часа до часа пока не остынет до 45-55 гр после чего заводится полтыка...
Было такое с нивовским мотором раз после расточки собрали такая же фигня но на бензинке это прошло уже на второй день при обкатке
масло шел полусинь для дизелей
#613 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:38
По этому и удали термостат,а еще карлсона на постоянку подключи. Будет на время обкатки не прогретый двиг и заводиться будет нормально.
#614 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:45
Это понятно что не перегреваеться,температура поршня и колец несколько отличается,от 87-90 град. охлаждайки,при малых зазорах в замках колец неткомпенсации теплового расширения колец(могут лопнуть или подрать цилиндр),с учётом того что цилиндр не растачивался,наверняка есть эллипс,есть вариант приработки кольца к цилиндру.
#615 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 05:31
Подскажите, кто как решил проблему с датчиком давления масла, мерседес или переделка?
И второй вопрос, на не прогретом моторе, нет холостого хода, где искать причину или что делать?
Заранее всем спасибо.
#616 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 10:24
А в чем собсно проблема, на движке есть место для установки датчика давления, просто нужно штуцер переходной и тогда, хоть мехманометр, хоть электро...
Камрады, нужен "карлсон" на помпу ОМ615-617, может завалялся у кого лишний ??
#617 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 10:50
Нет ХХ это зажигание или сама топливуха.... Форсы могут ссать
Датчики масла стоят родня через штуцер
#618 Бурлай
Бурлай
  • 419 сообщений
Отправлено 17 Июль 2015 - 05:17
Подскажите, а радиатор родной М-20-й вывозит или лучше поменять.
#619 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 18 Июль 2015 - 00:17
У меня на W123 стоял 69-й радиатор, даже в жару с прицепом выше сотни никогда не поднималась темп-ра..
#620 костяныч
костяныч
  • 461 сообщений
Отправлено 18 Июль 2015 - 01:46
Стоит радиатор УАЗ и один электро веник от нивы. Пока хватало. Второй веник с датчиком включения на 98° пока не включался...
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
