cubic 328 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2016 Отдали коробочку , сварочник. Говорят дедок варил на заводе все. Может подскажет кто , какой газ подводить, да и принцип? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Муж Долговой 650 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2016 А вольфрамовые стержни к нему дали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cubic 328 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2016 (изменено) Не , только это. Аргоном я варю, стержни есть. Смущает подвод два шланга с газом и нет регулировки тока, только тумблер. Сори , только дошло , шланг -приход и на горелку, понял. Но по регулировке все равно не понятно. Надо попробовать подключить. Изменено 18 октября 2016 пользователем cubic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2016 (изменено) Судя по всему это только осциллятор. Источник тока все равно нужен. Для "всего" постоянка, для люминя переменка И этааа Контактный поджиг дуги( а не кнопочкой) - штука, детка раздражает зело при работе... Изменено 19 октября 2016 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
