LexaNeDoma 964 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Правильней-содрать. Заехал в ш/монтаж, около часа промучались, Ни тюлюлю! Резина прикипела. Шину рвать глупо. Можа,чем залить по диску? Или в ванну горячую? Или..?Хотя феном грели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Волголог 3 009 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Солярой или маслом полить, дать полежать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 (изменено) Старый способ , который работает 100 % Уголок ( № 50 - оптимально) пара кусочков ( можно три) по 50-60 мм, с "обмыленными" краями и кромками ( шоп не порезать резину) И средненький "своячок" ( нечто среднее между большим молотком и маленькой кувалдой - кила на полтора веса бойка) И не торопясь по кругу обстукиваем обод шины от обода колеса. Для заправки в стенд надо шину оторвать. от обода. "отрывалка" - она неслабой части длины окружности. А уголок - он по чуть и с удара, а не "давом". Самое то для разрыва приржавевших связей. Если шина потом нужна - никаких солярок/ масел ( кроме глицерина и касторки, можно любое растительное масло) Смазка ? Жидкое мыло ( Фейри) - вполне. Жабит ? намаслай в водичке кисточкой обыкновенного "Хозяйственного". Но масло ( любое нефтяное) - верный кирдык резине. если резина ПОХ - проще её срезать частями. Кстати. Горячая ванна - неплохо. Весьма ( часто , правда - временно) улучшает эластичность резины. Изменено 19 января 2017 пользователем Федот68 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Когда то в каждом багажнике - пара уголков и пара монтажек.. Без них - не выезжали. Как быстро забыли..(( 7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 964 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Нужна именно шина. Про уголки по подробней пожалуйста. Ни как в мозгу не складывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smile2 745 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Нужна именно шина. Про уголки по подробней пожалуйста. Ни как в мозгу не складывается. серьезно????? кусок уголка шириной со спичечный коробок кладешь углом вверх и одной стороной вплотную к диску и по ребру хрен.шь кувалдой и так по кругу перекладывая уголок, а потом с обратной стороны, ну и как резина от диска отойдет монтажечку вход) Когда то в каждом багажнике - пара уголков и пара монтажек.. Без них - не выезжали. Как быстро забыли..(( эхх, набаловались..да и диски с резиной нончче другие - жалко их так уголками) Я вот на луазе периодически упражняюсь с уголками (в деревне нет шиномонтажей) - зарядочка хорошая. на первых минутах отчетливо видно https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=-S4jGC12WBc 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 964 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Так понятно. А зачем 2-3 уголка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 294 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Что бы процесс шел быстрее)) 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Так понятно. А зачем 2-3 уголка? Когда один уголок уходит ( его зажимает ) вниз - пара уголков рядом - опускает корд " на раз".. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 964 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Ага. То есть. Один уголок просто вбиваешь между шиной о ободом. Рядом второй. И третий. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Ага. То есть. Один уголок просто вбиваешь между шиной о ободом. Рядом второй. И третий. Так? Ну как вбивается? Это не так просто. Сначала будут отпрыгивать.. потом один из уголков - типа "зацепится" и начнёт углубляться.. вот его и нужно хорошенько осадить, пока не зажмёт . А потом - по бокам о зажатого - забивать ещё пару, осаживая корд. Там техника и опыт - основное.. сорок пятого уголка , для нашего диска должно хватить... аккуратней.. они летают..))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 964 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Нешто лапа станка давит слабее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Нешто лапа станка давит слабее? Она его гладит ласково..)) Рывок нужен, момент.. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 964 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 И тут вопрос! А шина на диске не останется? Уж оччень порвать не хочется. А сроднилось железо с резиной за столько лет очень сильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Axma00707 1 294 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 И тут вопрос! А шина на диске не останется? Уж оччень порвать не хочется. А сроднилось железо с резиной за столько лет очень сильно. Скорее всего диск останется на резине, походу диск сильно ржавый? мы это проходили) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Механник 3 310 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Хайджеком хорошо. Надо только найти подо что его приткнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 И тут вопрос! А шина на диске не останется? Уж оччень порвать не хочется. А сроднилось железо с резиной за столько лет очень сильно. То, что оторвётся - не критично. Не обращай внимания. Так же потом - за ободом скроется.. Сам тоже - не лупи, выпучив глаза, смотри, уголки переставляй.. одно колесо разберёшь - потом поймёшь алгоритм. Все просто.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 964 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Гут. С утра БСК залью, в вечеру погрею,обстучу. Спасибо на добром слове. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МММ 9 486 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Гут. С утра БСК залью, в вечеру погрею,обстучу. Спасибо на добром слове. Тебе ж сказали - не лей масла туда.. вода+мыло.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LexaNeDoma 964 Жалоба Опубликовано: 19 января 2017 Так БСК спирт с касторкой.Вроде не больно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 20 января 2017 То, что оторвётся - не критично. Не обращай внимания. Так же потом - за ободом скроется.. Сам тоже - не лупи, выпучив глаза, смотри, уголки переставляй.. одно колесо разберёшь - потом поймёшь алгоритм. Все просто.. Потренируйся сперва на кошечках )) Главное уголок подготовь, чтобы без острых углов 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виктор 59 975 Жалоба Опубликовано: 20 января 2017 Нешто лапа станка давит слабее? Лапа то может давит сильнее, но её же не забьёшь в боковое пространство между диском и шиной А лапой действительно такую шину искалечить можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
костяныч 195 Жалоба Опубликовано: 20 января 2017 БСК ведешки..... Дед мой говорил так: от чего заржавело тем и отмачивай. Любая ржа очень пористой структуры и воду напитает быстро.... Замочи а потом классический уголок.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 535 Жалоба Опубликовано: 20 января 2017 (изменено) Лапа станка...., Я-13 пытались снять с газоновского диска, оторвали станок от фундамента))) Плюнул и запилили диск болгаркой. Изменено 20 января 2017 пользователем Nat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 243 Жалоба Опубликовано: 20 января 2017 (изменено) Лапа станка...., Я-13 пытались снять с газоновского диска, оторвали станок от фундамента))) Плюнул и запилили диск болгаркой. Как- то завёз резину " от грузового мерина" ( 7,50х16),на диске газ 69, которую сам монтировал залечить прокол в шиномонтаж... ( самому не до того было)Знатно поржал на клоунов, чуть не сломавших станок... А молоточек, уголок и потом пара монтажек... 15 минут делов ( спецом потом засекал). Изменено 20 января 2017 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
