Новая электрика
Сообщений в теме: 26
#1 Санёк
Санёк
  • 12 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 16 Февраль 2005 - 15:55
Решил перетянуть всю электрику, возник вопросик: Подходит ли электрика от других авто (в смысле без заморочек) или лучше купить в эл. товарах провод и собирать всё по схеме? Какая марка провода в этом случае предпочтительней? Заранее спасибо, и успехов всем![/b]
#2
Отправлено 16 Февраль 2005 - 19:23
На автомобиль почти полувековой давности подходящую проводку найти будет проблематично :lol: Если стоит двигатель от УАЗа, то можно приспособить проводку от обычного 469-го. А проще просто подбирать одинаковые по сечению провода и поочерёдно менять, либо выкинуть всю старую проводку и собрать по схеме новую (для этого нужна схема с указанием сечений проводов) :twisted:
#3 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2005 - 21:35
Лучше сразу всё покусать и протащить по новой.Будет лучше и надёжней.Все остальные варианты реанимации старого чреваты внезапными отказами и прогарами.(По собственному опыту).
#4 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2005 - 22:11
Как сделал я. За основу купил проводку 31514 и в дальнейшем после покраски и установки кузова на ее основе буду делать проводку 69-го.
А купил ее из-за того, что в Саратове просто не продают (а может и продают, но я не знаю где) разноцветные провода, из которых можно сварганить проводку.
#5 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 17 Февраль 2005 - 03:55
Даже если у тебя не родной движок (а уж если родной-точно!) и авто не наворочен всякими нововведениями (типа электролюка, зл. привода сидений, борт. компьютером и т. д. и т. п. (утрирую)), возьми за основу эл. схему УАЗ-469 котора собственно повторяет эл. схему ГАЗ-69.
#6 Санёк
Санёк
  • 12 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 17 Февраль 2005 - 09:25
Спасибо за советы! Решил всё же полностью по новой собирать, хочется нормальный переключатель поворотов сварганить, фары задние от "вранглёра" прицепить (благо есть в запасе) и порочую лабуду (магнитофон, подсветку....). Появилась идейка, в журнале нашёл голандский спорткар, у него даже кондёр на тумблере висит (всего около 17 тумблерочков) и панель благодаря им имеет вид органичный (в духе 69), почти авиационный.
#7 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2005 - 11:42
Санёк, если делать по новой, можно предусмотреть такие фишки, которые просто геморойны при переделке из стандарта, непонятно от какой модели. Так что дерзай. Я у своего газика, вынуждено правда, всё по новой делаю, заодно и зажигание с нескольких трамблёров (типа защита, кузов то открытый) и стартёр с кнопки ;)
И пусть не буквально один к одному, но дух военной машины надо сохранить, это стильно!
Знаешь, даже современные аудиоцентры есть в стиле "военная радиостанция". Это одно из дизайнерских направлений, на любителя.
#8 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2005 - 14:33
Я переделал всю проводку заново. С учетом электроники установленной и т. д. и т. п. накупил разноцветных проводов, разъемов, клемм. и Сваял новую притом у меня шестые приборы, и блок предохранителей от десятки жигулей. А дошел до этого я после того как предохранители штатные превратились в жучки по причине не соответствия нагрузки, ну и финал - клубы дыма из за приборного щитка. Долго искал подходящий блок, остановился на десяточном. О него и плясал: фары, стопари, магнитола зажигание и т. д. и т.п.
#9 Алехин Александр
Алехин Александр
  • 38 сообщений
  • Интересы:авто, рыбалка
Отправлено 18 Февраль 2005 - 13:49
Я тоже собирался перетрясти проводку. Копнул глубже, и понял, что правильнее (хотя и дольше) выкинуть старую, и сделать все заново. Основное: всех потребителей пустить через свои релюхи и свои предохранители - это основное (в оригинале этого нет). А провод, я считаю, самый правильный - бортовой (ПБВЛ что-ли). Правда, купить его я пока не смог.
#10 Санёк
Санёк
  • 12 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 18 Февраль 2005 - 17:14
Спасибо за советы!
Посмотрел десяточный блок, удобный и под панель помещается, буду ставить ( концепция авто - летний + тент-стринг).
Магнитолу надо присмотреть аналоговую, кругом МП3, СД- не для этой машинки (у меня на вольво стоят эти радости, но по нашим дорогам подклинивает их, а на хай фай за 1500$ ни рука не подымается, ни финансов не хватает), мудрю над антисъемником, т.к. у нас и без панелей аудио снимают, а опыт общения с съёмной магнитолой подсказывает - не связыватся, больно неудобно везде с собой таскать, думаю всё, включая динамики на клёпки посадить (самому снять понадобится, в гараже высверлю, а мелкий вандал не справится)
Всем удачи!!!
#11 Гость_Алекс 1914_*
Гость_Алекс 1914_*
Отправлено 18 Февраль 2005 - 20:06
Я тоже все переделываю, и панель изготовил новую, и места под тумблеры предусмотрел, вроде 7 штук хватает. Фотки сейчас вывешу в альбом.
#12 Гость_Алекс 1914_*
Гость_Алекс 1914_*
Отправлено 18 Февраль 2005 - 20:23
Вот уже вывесил. Дырки под приборы от 469, посередине - для часов военных каких-то, под ними - тумблеры, к четырем крайним - контрольные лампы
http://www.gaz69.ru/...album=221&pos=6
#13 Санёк
Санёк
  • 12 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 22 Февраль 2005 - 17:13
Выглядит супер, вопрос только панелька приборная родная будет или полная переделка? Меня подклиноло сотворитьподложку под всю панель из серого дерматинчика на влагостойке и пенафоле, а саму панельку надыбал новую (с консервации) и окрасил в "мокрый асфальт" (как и ручки, крючёчки всякие) вроде симпатишно смотрится, попятаюсь закинуть рисуночек.
#14 Санёк
Санёк
  • 12 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 22 Февраль 2005 - 17:17
Извиняюсь, обломчик вышел, я чертежи в Архикаде творю,а он собака с нормальным цветом и текстурами не инвентируется... Упс.. Ладно завершу работы по коню и скину фотки со всех ракурсов. Всем успеха и удачи!!! С наступающим 23 февраля!
#15 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2005 - 17:44
К стати на счет антисъемника магнитолы. Я вот практиковал установку сигнализации, с датчиком объема. Сейчас пока не стоит, в связи с заменой проводки, но точно будет. Так вот интересная оказывается штука. Думал, что со снятым тентом работать не будет ан нет. Зараза работает что надо. Ходишь вокруг машинки -ничего, сунул руку через границу бортов, ага попался ворюга - орет зараза. Так что штука полезная. У меня стояли два два датчика разнесенные. Работала однако.
#16 Санёк
Санёк
  • 12 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 22 Февраль 2005 - 20:56
В том-то и дело что газика приходилось оставлять на часы, и в этом случае сигналки не спасают, а мысли о электрошоке и медъвежьем капкане в голове роятся когда в очередной раз, какой нибудь упырь пытается что-то с машинки открутить
#17 kedr
Отправлено 13 Март 2007 - 19:06
Ребята, я уже где-то роман про электрику писал, поищите, наверное всех уже заиб... советами, но тем не менее. В жгуты закладывайте на будущие идеи технологические, пустые провода, потом пригодится. Можно с запасом, свернул жгут, примотал и пусть ждет своего часа. Также можно на панель наставить с запасом выключатели, не запитаны, да и хрен с нимя, придет время запитаете. Выключатели с салона можно на одну панель собрать это несложно, надставляй провода и вперед. С дизайнерской точки зрения можно как на вертолете панели сделать, рядами. При таком порядке работы у Вас всегда на 2-3-4 идеи без особых проблем основа имеется, лишь бы мощности хватило.
По поводу сохранности самое простое переносная сигнализация, бытовая, рублей 500 стоит на батарейке, работает на растяжку и на размыкание контактов, (сунул куда-нибудь), пищит как сирена нормальной сигнализации. Залипуха конечно, но для босоты срабатывает, на первое время, как неотложка пойдет. Продается в магазинах оружие и сигнализация.
#18 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2007 - 12:12
мудро написано. Так и сделаю. И провода (жгуты) в металлической гофре проведу, а то уже было, что провода у меня перебило прыгающим в бардачке домкратом : )) А насчет провода - по-моему, чем толще, тем лучче. Хотя полтора квадрата вполне хватит.
#19 kedr
Отправлено 03 Апрель 2007 - 12:26
По моему лучше все-таки придерживаться оригинала. Метеллические короба не спасают от сырости и могут замкнуть полжгута, виниловые трубки по моему нормально. А домкрат переколотит все что угодно, у меня такое тоже было, я просто домкрат в передний ящик положил а назад ничего кроме тряпья. Надумаешь, напиши, подскажу как жгуты через трубки протащить.
#20 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2007 - 12:42
Подскажи как же жгуты через т рубки протащить. И что это за трубки (какой диаметр)
