Альберт 66 529 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2021 7 часов назад, Гога68 сказал: на входе в дом, до разводок? да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 799 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2021 Так точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
uncle Gena 1 799 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2021 Как на газовом баллоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 310 Жалоба Опубликовано: 17 августа 2021 7 часов назад, uncle Gena сказал: Как на газовом баллоне. расширитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гога68 1 310 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2021 Tuesday, August 17, 2021 в 00:04, strangecar сказал: 1. Придушить кран на входе от давления не поможет, хреново Толя физику учил. 2. Попробуй клапан в инсталляции (то бишь хрени твоей германской) разобрать и почистить. Скорее всего, ржавчиной забился и поэтому пропускает при скачках давления. 3. Регулятор давления классная вещь, только дешевый не бери, намучаешься. За ним контроль нужен и периодически чистка. Чтобы чистить его и клапан в инсталляции как можно реже - поставь перед ними хороший фильтр от механических примесей. фильтров у меня везде стоит куча, меняю периодически. Завернул кран на подачу воды на сливной бачек почти до конца, визг и продавливанье клапана при скачках давления исчезли, скорость наполнения бачка при том не изменилась, ну поглядим чо будет дале...... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
strangecar 957 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2021 Куча фильтров конечно успокаивает. Клапан еще и визжал? Может, все таки почистить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
