какие сидения отимально установить?
Сообщений в теме: 61
#61 zsi
zsi
  • 82 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2010 - 04:24
Не низковато стоят? Как на легковушке.
У меня получилась высокая посадка - удобно сидеть, хотя к рулю впритык ногами. Рулевую колонку буду менять (уже куплена от марк-2) с регулировкой по высоте.
установил на высоте родных, от ног до руля (в среднем положении) примерно 3 пальца, но колонка у меня регулируемая.
Сообщение отредактировал zsi: 07 Апрель 2010 - 04:25
#62 seasmi
seasmi
  • 62 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2010 - 07:19
seasmi, а задние тоже с марк-2? Возиться с установкой много надо?
Сидушки у меня вкруг от марка-2 70 кузов. Водительское (правое) поставил на водительское место (слева). Все встало отлично!
Наверное от сидушек зависит. у меня получилось что для задних ничего варить и резать не надо. Тока сверлить. Нижняя сидуха на 4х шурупах тооолстых (шляпка не под отвертку а под ключ 10) с большими шайбами. Спереди притянул за штатные скобки сидухи к кожуху бензобака (по ширине там как раз - дырки просверлил в буртике кожуха). Сзади там поже большие П образные скобы из проволоки - как раз к краю выступа заднего отсека притянул.
Задняя спинка снизу никак не крепиться - она просто вставляется. А сверху притянул 2 шурупами через L-образные уголки (сверху загнул крючочком и зацепил за проволоку каркаса сидухи). Уголки сделал из старых кореных вкладышей.
Сообщение отредактировал seasmi: 07 Апрель 2010 - 07:20
Газ-69А
