Kovalski 97 Жалоба Опубликовано: 25 апреля Камрады, доброго времени суток! Какое расстояние должно быть - от резинового отбойника до чулка переднего моста при непросевших рессорах? Поставил новые, нехоженные, рессоры, 10 листов (вместе с верхним обратным), толщины листов и размеры - все как по книжке. Расстояние у меня получается около 4-5 см, пробивает подвеску до отбойника даже при проезде лежачего полицейского. Из вводных: нагрузки на передний мост - двигатель газ-21 вместо штатного,+ лебёдка со стальным тросом. Аморты телескопы, с газели, исправные. До этого стояли рессоры сборной солянки - на одной стороне 11 листов, на другой 12, листы были набраны из буханочного комплекта, коренной и подкоренной были выкованы также из длинных буханочных. Вся сборка работала, пробоев не было. заменил их когда ухо у коренного оторвал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combatant 427 Жалоба Опубликовано: 25 апреля Новые рессоры это бракованный товар., сто процентов... Или не соблюдение условий закалки стали 65Г или это вообще не рессорная сталь а набранная в пачку, сыпромятина. Ставь старый комплект рессор, который работал надежно. Попробуй коренной лист поставить из нового набора как замена лопнувшему. Один лист нового коренного думаю, что это не должно быть особо критично. Я сам кстати обычные листы передней рессоры своего ГАЗ69 заменял листами рессор от буханки. Единственно что, подгонял по длине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kovalski 97 Жалоба Опубликовано: 26 апреля Да вот погнался за тем, что вроде как оригинальные, а по фа
