Захарий
Не могу завести газ 69
Добрый день
подскажите может кто знает
Находимся  в московской области минское шоссе сторона
Газ 69 работал все нормально
поменяли свечи и масло и сразу перестал заводиться
карбюратор сняли почистили и зажигание не трогали. Бензонасос работает, иглы в карьбюраьоре поменяли
кто может помочь ?
89135463838 тел для связи
если кто реально готов помочь отблагодарю обязательно
Изменено пользователем Захарий
Хлопки в карбюратор или глушитель, при попытке завести двигатель, есть? Искра на свечах есть? Бензин в поплавковую камеру поступает?
1. Тип новых свечей и зазор на электроде соответствует заводским параметрам?
2. Проверить систему зажигания - провода от трамблера до свечей, бегунок, уголёк в крышке трамблера, зазоры. Проверить конденсатор на трамблера, при неисправном не заведётся.
3. По карбюратору. Сняли и почистили- прокладки меняли? Отверстия в прокладке между корпусом и подошвой совпадают с отверстиями в деталях? Бензин поступает в поплавковую камеру? Заводишь двигатель с вытянутым подсосом? Винт регулировочный состава смеси трогали?
Надо хотя бы фото подкапотки, чтоб определить какой двигатель, какой карбюратор, сколько машина стояла, ну и далее по списку.
 Самое простое-  провода от катушки зажигания идущие к свечам, поставлены  точно в порядке зажигания для этого двигателя? А то бывает всякое..)
1 час назад, father-gaz сказал:
Не от катушки конечно,а от крышки трамблёра.
 Извиняюсь за обшибку в определении. Когда писал, очень волновался за человека, ведь одно дело не завестись в гараже где все и вся а другое дело в тундре на Чукотке..))
