Прицеп ГАЗ-704
Сообщений в теме: 256
#181 Gazon
Gazon
  • 1 142 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 09:19
Достался мне прицепчик. Изначально видимо был 704й, хотя не уверен. Может быть сварочники были на таком шасси? Вобщем коробочка на 100% самопальная. Доков нет, да и не надо. В хозяйстве поработает и так.
  А вопрос собственно вот в чем: Какие рессоры изначально там стоят? При беглом осмотре предположил, что передние 69 похожи.
Они и стоят.
#182 Dr.GVS
Dr.GVS
  • 30 сообщений
  • Интересы:Авто, охота и рыбалка
Отправлено 01 Август 2014 - 15:27
Подскажите может у кого имеются кронштейны задних фонарей на прадажу или обмен ? Буду блогадарен, не хочется  колхозить
#183 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 05 Август 2014 - 22:49
А что за кронштейны?
#184 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 06 Август 2014 - 14:10
Один из двух прицепов. Тот который на продажу.
Много фото тут http://my.mail.ru/ma...lbum_id=gaz-704
За качество сильно не пинать. Фотал на телефон :)
Прицеп комплектен, просто хранился в гараже в вертикальном положении, принайтованным к стенке. Оригинальные шоссейные колеса - дорожки, комплект фонарей и задний борт в кадр не попали. Вилку эл.оборудования подрезали еще в прошлой жизни.
Левое крыло отошло по месту точечной сварки, когда снимали со стенки... Снимали, т.к. попросили освободить гараж.в связи с этим же и принял решение расстаться...
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#185 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 21:55
Серег, если с продажей не заладится, мож ось с него можно будет купить? Подарили сегодня прицеп, вернее то, что у тебя на фотографии, лет десять в полисаднике провалялся, абсолютно новый, только без оси, рессор, проводки и светотехники... Про рессоры понял выше - передние наши, проводку и светотехнику Гарик мне соорудит, а вот оси- балки нет.
Сообщение отредактировал МММ: 27 Август 2014 - 22:06
#186 Nat
Nat
  • 1 437 сообщений
Отправлено 27 Август 2014 - 22:54
Вооо, а мне бы крышку рундука и всю канитель что от дышла вниз идет и цепи
#187 Axma00707
Axma00707
  • 588 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 00:05
attachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpgattachicon.gifimage.jpg
Марат, а там еще такого прицепчика нету? чет прицепчик захотел что бы был. не продаешь?
#188 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 00:11
Доков нет, Ахмат. Что на первом моем, рабочем, что на этом. Тут один хороший человек еще за один прицеп узнает, вообще новый, под тентом в сарае стоит, канистрами обвешаный - бомба одним словом... Но пока трудно разговор идет. Буду иметь ввиду.
#189 Axma00707
Axma00707
  • 588 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 00:25
Спасибо! буду ждать :)
#190 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 00:48
 временно можно задний мост воткнуть,вытащив редуктор
эх,было время,был такой прицеп нулёвый без доков
#191 Maxx1969
Maxx1969
  • 633 сообщений
Отправлено 28 Август 2014 - 00:56
 http://www.avito.ru/...tsepa_326981414 Марат,вот один из вариантов про ось 8109.
http://www.avito.ru/...tsepa_377229989 Вот еще вариант..дороже.
#192 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 18:50
Напишу в этой теме- есть задний мост УАЗ, рессоры форд транзит двух листовые. Хочу собрать прицеп -роспуск, для перевозки бревен и т.п. длинной до 6-8 метров, кузов с раскладными бортами также предполагается. Подскажите размер профиля рамы оригинального прицепа. И какие тормоза на него придумать- гидравлические с с приводом главного цилиндра от дышла и стандартными рабочими тормозными механизмами, или механические с тягами? Оформлять прицеп не буду- прицеп для деревни.
#193 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 31 Август 2014 - 21:48
Если будешь подкатывать газоновский мост, наверное имеет смысл с гидравликой замутить. Регулятор тормозной какой-нибудь проще будет примастрячить. А то если сильно будет тормозить, до блокировки, так он тебя еще и толкать будет, да и сам нести будет. Профиль там десятка, не более, только гнутая, а не катаная.
#194 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 22:34
Механик спасибо за ответ. Профиль десятка это труба диаметр 10??  Хочу применить профильную трубу. Вот интересуют сечения оной. По гидравлике думаю , привод от подпружиненного дышла через качалку на главный рабочий цилиндр , далее стандартная тормозная система . дышло должно иметь регулировку по длинне.
#195 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 22:51
Швеллер 100 мм.
#196 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 23:15
Понял. А на счёт тормозного механизма это наверное к трубогибу?
#197 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 31 Август 2014 - 23:24
Точно!
#198 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:12
ТОКА НЕ ДЛЯ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ С ТОРМ, ОТ ДЫШЛА!!! был опыт ,газ66  и самодельн. роспуск с такой системой...во 1 она ни черта толком не раб.(в груж. сост. груз тоже "дышло"), а главное - НА ПОДЬЁМАХ ВАЩЕ НЕ РАБОТАЕТ(НА "ОТКАТ)!!! Делай мехразделитель.
#199 Dr.GVS
Dr.GVS
  • 30 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 13:33
На которых фонари ф-120 крепятся, на 2 фотке страницы хорошо виден левый, который перекрыват рисунок цепи
#200 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 22:30
Камрад, кузов от прицепа не нужон? Хороший такой. Найдеш у себя там каконть говно с доками, кузов новенький нацепиш и хорошо ;)
Камрады - в личку пжлс. предлагайте :) Буду дербанить...
