Нужно рессоры
Сообщений в теме: 49
#1 Николаич
Николаич
  • 17 сообщений
  • Интересы:Бездорожье, пиво и надежные друзья
Отправлено 07 Январь 2008 - 01:13
Кто что слышал о Чусовском заводе рессор?
#2 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
  • Интересы:926 300-55-85
Отправлено 17 Январь 2008 - 21:36
То, что они до сих пор выпукают рессоры для ГАЗ-69, но о-о-очень мало. Еще не ставил, лежат...
Сообщение отредактировал E_Gor: 09 Февраль 2009 - 00:00
926-300-55-85
#3 аграном
аграном
  • 29 сообщений
Отправлено 20 Январь 2008 - 23:12
То, что они до сих пор выпукают ресоры для ГАЗ-69, но о-о-очень мало. Еще не ставил, лежат...
А существуют какие либо варианты заказа? Например как вслучае с полеуретанывыми втулкамми. Вопрос то для многих болезненный. Конечно когда край можно к барыгам московским, у них всегда все есть. Только стоит как чюгунный мост. За передний кардан на ГАЗ 150 у. е попросили к примеру. У самого в запасе 2 коренных, 2 подкаренных листа бу есть. Но запас новых рессор непомешал бы.
#4 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 21 Январь 2008 - 18:24
Действительно барыги:) передний кардан 69го = задний кардан уаз 452 :) Цена 1400р с фланцеми и крестовинами.
#5 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 23 Январь 2008 - 23:06
Мои результаты поиска по данному вопрсу:
- Чусовской металлургический завод рессоры для ГАЗ-69 выпускает, но мало, по заказам дилеров, и с единичными заказами связываться вряд ли будет ( тел. 34256 63458).
-Для дилерских точек данные рессоры делают, но очень не быстро.
-В ЦФО для дилера "Дивавин и Ко" на этой неделе должен был прибыть груз искомых рессор.
-тел. дилера 495 223 70 02 , сайт www.ressora.com ( остальным позвонить на завод и узнать, кто дилер в их регионе).
#6 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 24 Январь 2008 - 13:59
Докладываю: мне звонили, груз прибыл. У меня там комплектик заказан, около полугода ждал...
926-300-55-85
#7 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 24 Январь 2008 - 14:08
а поподробнее адреса пароли явки :D
#8 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 24 Январь 2008 - 19:00
Это было выше написано...
926-300-55-85
#9 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 25 Январь 2008 - 16:21
Ура! Взял! Намекаю, там еще есть комплектов 30...
926-300-55-85
#10 Frejer Stolz
Frejer Stolz
  • 123 сообщений
Отправлено 25 Январь 2008 - 23:33
И во сколько обошлись рессоры?
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
#11 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 26 Январь 2008 - 00:24
1500 передние, 1900 задние. Изготовлены аккуратнее, чем те, которыя я летом брал. Кстати, может кто подскажет, там должны быть еще металлические втулки между ухом рессоры и резиновой (полиуретановой) втулкой?
926-300-55-85
#12 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 26 Январь 2008 - 00:48
и где их брать? со старых выбивать? или в современном варианте они не нужны?
#13 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 26 Январь 2008 - 11:08
Тонкостенные металлические втулки ушка рессоры - вещь обязательная. Без них при затяжке резиновых втулок резина деформируется неравномерно, и втулки долго не живут.
На мой взгляд, отсутствие этих втулок в новой рессоре характеризует изготовителя не с лучшей стороны.
#14 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 26 Январь 2008 - 17:52
В новых рессорах ухо сделано очень даже равномерно, Сейчас посмотрел на стоЯщих, нету. При установке полиуретановых втулок критичны ли эти тонкостенные? И сейчас посмотрел в каталоге, не нашел втулок. И еще вопрос: верхний кронштейн серьги крепится к раме неразъемно, будут ли проблемы при установке втулок?
926-300-55-85
#15 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 26 Январь 2008 - 18:43
Про полиуретановые втулки ничего не скажу, использую только резиновые.
Что касается верхнего кронштейна серьги: зачем ему быть разъёмным, если сама серьга разъёмная?
#16 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 26 Январь 2008 - 19:02
Нет, не сам кронштейн должен быть разъемным... Пролезет ли втулка между рамой и кронштейном? Понимаю, что должна :-)
926-300-55-85
#17 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 26 Январь 2008 - 19:10
Пролезет. Вообще не вредно окунать все резиновые детали перед установкой в мыльную воду. Только не в масло!
#18 E_Gor
E_Gor
  • 861 сообщений
Отправлено 26 Январь 2008 - 19:25
Когда звонил и заказывал эти втулки, специально заострил на этом внимание, можно ли их смазывать. Сказали, что полиуретановые МОЖНО. Про резиновые знаю, но однажды, сдуру, смазал :blink: В общем посмотрим, опыт покажет...
Про мыльную воду, спасибо за совет, не знал и сам бы не догадался... Еще слышал, что резиновые можно размачивать в бензине, так ли это?
926-300-55-85
#19 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 26 Январь 2008 - 20:24
Ни в коем случае!
#20 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 26 Январь 2008 - 20:33
а силиконовой смазкой?
