Колеса и диски
Сообщений в теме: 121
#1 MilVas
MilVas
  • 12 сообщений
  • Интересы:Компьютеры и ГАЗ-69А 1959 г. выпуска
Отправлено 03 Сентябрь 2003 - 14:59
Подскажите, пожалуйста. Я почти не разбираюсь в машинах, но хочу научится. У меня ГАЗ-69А, хотел бы поменять колеса, т.е. диски на более широкие. Посоветуйте на какие лучше и какие мне придется делать в машине изменения?
#2 ALEX (RANET)
ALEX (RANET)
  • 54 сообщений
  • Интересы:ГАЗ 69, охота, радиосвязь
Отправлено 03 Сентябрь 2003 - 15:15
Есть информация, что устанавливается диск Красноярского производства модель "Надежда" и 235 резина. Переделок, насколько я понял никаких, впрочем, максимум, что может понадобиться это проставки УАЗовские, колея расширится.
#3 MilVas
MilVas
  • 12 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2003 - 16:24
Еще вопрос: При замене дисков на переднем мосту на новые диски, как будут они прикручиваться к мосту. Я имею в виду, когда где нибудь застрял - выходишь откручиваешь у передних колес "колпаки", потом ключик квадратный вставляешь в середину колеса и прикручиваешь, затем на раздатке включаешь передний мост, что бы все колеса крутились.
#4 DEN_NIVA
DEN_NIVA
  • 78 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2003 - 16:37
пользуют литье или кованные диски (лучший вариант-при ударе не откалывается и намного крепче штампованых) от Судзуки Эскудо. Причем резину ставят даже 265. Вылет у них достаточный поэтому проставок на ступицу не надо.
В галерее ГАЗ 69 - на литье от Эскудо, резина 265/75 R15. :lol:
Крепится все будет так же
#5 ALEX (RANET)
ALEX (RANET)
  • 54 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2003 - 16:45
Ну дело в том, что у меня нет (пока, к большому сожалению) ГАЗ69, и абсолютно правильно, т.е. на основе собственного опыта я не смогу ответить, однако, я не вижу ни каких проблем, прикручивается гайками на шпильки. Другое дело, что возможно возникнет необходимость замены штатных гаек на гайки меньшего размера (внешнего) , в случае, если балонник под штатную гайку не влезет в отверстие диска. Может потребоваться замена шпилек, если толщина дика не позволит навернуть гайку на полную величину резьбы.
Это если я правильно понял Ваш вопрос, а то меня фраза "как они будут прикручиваться к мосту " несколько смутила. Прикручиваться они будут не к мосту, а к ступице переднего морста.
#6 Лешек
Лешек
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 17:46
по показу моего газона фото альбоме в связи с возникшими вопросами по резине докладываю
резина Voltyre 9.00-16 Я 324 А цена 2740руб
доработана в ручную
диски баргузин внутреняя чашка перевёрнутая
лифт подвески 9 см смотреть в фотоальбоме
мосты колхозы планетарка 41 зуб пока живут
всё видно на фото
Лешек
#7 Игорь и Петр
Игорь и Петр
  • 138 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 21:14
А чем протектор вырезали?
#8 maxwrangler
maxwrangler
  • 184 сообщений
  • Интересы:Газ 69 разумеется
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 21:26
доработана в ручную
Супер !!! :P Как и чем нарезать так резину ??? По подробней пожалуйста .
А рукой машут и улыбаются обычно моей машине а не проносящемуся рядом спорткару ! ( visha ) .
#9 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 22:19
Судя по фото чем-то горячим))))
#10 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 22:30
а чем так с полосками нарезано .
#11 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 22:32
Вот этим: http://www.rematech....t=view_products
Товарищ на тягаче и прицепе резину такой машинкой обновляет,ножи в комплекте идут разного профиля,режет быстро.
#12 серый007
серый007
  • 579 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 22:41
модная вещица!
#13 Spiron
Spiron
  • 52 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 22:58
Ай спасибо уважаемый. Я тоже такого рода экспериментами озадачен, так как у меня денег на "буржуйскую" резину нема совсем. Теперь все предельно ясно. Только огромная просьба, если не сильно напряжно, отзывы по эксплуатации Вашего детища хотелось бы почитать. Грубо говоря стоит ли геморрой свеч, аль нет. Заранее спасибо.
За "КОЗЛА" отвечу!!!
#14 Лешек
Лешек
  • 6 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 23:44
Привет
Мы с друзьями резали бормашиной видно на фото № 1 чтобы так резать надо тренировать , одно колесо 3 часа ,
Поздравляю Лешек
#15 Slv0309
Slv0309
  • 56 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 10:59
Это случайно не резина, которой комплектуются двухосные тракторные прицепы, и иже с ними другая с/х техника?
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
#16 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 13:30
На одном из фото видно первоначальный вид резины.
#17 Ваня джипер
Ваня джипер
  • 133 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69,бездорожье и техника,слёты,покатухи,соревнования.
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 21:17
Лешек а можно опыт эксплуатации в говнах написать интересно!!!!!!!!!!!
Строю для души ГАЗ 69 1971г.в. на базе LandRover Disco(ЗМЗ 5234 4.7 V8 ,5МКПП+РК NP160,мехлебедка ГАЗ 66 сзади в раме,большой откидной капот........)
+375291805641 Иван
#18 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 21:58
Даже и не думал, что бывает специальная машинка для резки протектора! Ценник в 20 косарей конечно не гуманен. но идея отличная. Эдак можно из штатных дорожных газоновских и уазкиных "лесенок" делать аццкий загребатель
...это сладкое слово хабар...
#19 Лешек
Лешек
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 23:48
Привет
Эксплуатация в говнах на отлично .очень редко включаю передок а первую передачу только как надо кого-то вытащить .до этих колёс думаю что трансмиссия получилась удачной
КПП Газ 51 раздатка родная мосты с планетаркой 41 зуб в заднем мосту блокировка БТР
Чтобы поднять комфорт поставил усилитель с Мерседеса 123 , дисковые тормоза на передок , вакуумный усилитель и много другое .
Живу в Краснодарским Краю на предгорью и до первых говен 3 км а там дальше колея лесовозов камни скалы речки глина перевалы короче полный набор счастья
Поздравляю Лешек
#20 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 11:35
Мы по инету б/у за 10тыр нашли.
