Колеса и диски
Сообщений в теме: 121
#81 artemiy
artemiy
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Январь 2013 - 23:39
вот фото резины наружный диаметр как у я 192на 75 ширина 22см рекомендуемый обод w7
Сообщение отредактировал artemiy: 16 Январь 2013 - 00:40
#82 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 14:01
Какая самая дешевая резина типа я248 встанет на r16? Сейчас стоят я101, но их уже не найду. Foto0298jp_2557414_7572902.jpg
Сообщение отредактировал ПАРОВОЗ: 01 Апрель 2013 - 15:24
#83 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2013 - 18:34
http://www.700shin.ru/card/700/
#84 Федот68
Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:14
Какая  самая дешёвая резина станет на Радиальную резину 16 дюймов посадочного диаметра ????
Во бред. ( R 16 - не РАДИУС, бля, а РАДИАЛЬНАЯ. И относится ТОЛЬКО к покрышке)
Ну а коль перевести с тарабарского на русский , то ответ :
Обрати взор на модель Я 435.
Рисунок зело похож на Я248/Я245.  Но!. Я 435 ( и её почившая в бозе 15" сестрёнка ЯИ 357А) - имеет гораздо более прореженный рисунок боковых шашек.
Что  вкупе с радиальным строением каркаса ставит её "чиста по проходимости" аккурат посреди между Я101( 192) и Я 248(245)....
Ценник в Калужских лабазах, охреневших от собственных цен на все вышеназванные покрышки ( именно так. камера докупается отдельно) - в диапазоне 4300-4500 рублей за новую ( ессно кроме ныне не выпускающихся Я 248 ,101 и 13.....)
"у знакомава прапора" - как договорисси.
Проблем с одеванием отечественных ( и не только) радиальных ( и не только ) покрышек шириной протектора 225,235,245 и 255 на родные  69 димки ( в 5,5" ширины) , равно как и на "Победины "( 5,0") - не отмечено.
"проблемы" в эксплуатации  резины на "зауженных" дисках - надуманны .
Сообщение отредактировал Федот68: 01 Апрель 2013 - 20:14
#85 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2013 - 23:52
Если перевернуть центральную площадку стандартного родного диска   уаза 469, какой вылет получится?
#86 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2013 - 21:20
Моя думать,- отрицательный. А к чему это!?
Сообщение отредактировал 1707: 13 Апрель 2013 - 21:21
#87 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 10:14
Чтобы уазовские R15 диски  с миносовым вылетом  без проставок на дисковые тормоза натянуть, Foto0307jp_8361188_7705189.jpg
Выбил центральную часть,и перевернул.
 Да на глаз вылет от -25 до-35.Но этого мне мало,  это не помогло, придется 5 см проставу точить.
Сообщение отредактировал ПАРОВОЗ: 14 Апрель 2013 - 11:42
#88 Федот68
Отправлено 14 Апрель 2013 - 10:26
Диски нашёл радиальной конструкции корда ?
Силён бобёр... !
#89 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 12:29
Силён бобёр... !
Не представляю что такое диски с радиальной конструкцией корда.
#90 kavaguchi
kavaguchi
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 21:03
Как Ваше мнение о К-139..??
Вроде по рисунку более "зубастая"....более похожа на доисторическую Я-101
Или есть негативные отзывы...?
#91 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 22:42
.....это не помогло, придется 5 см проставу точить.
а не дешевле диски купить другие, те что подойдут?
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 14 Апрель 2013 - 22:43
#92 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2013 - 23:18
Вот не знаю,  простава будет стоить 300 -400рублей, а диск с вылетом -50 ,да еще чтоб при этом за суппорта не цеплял и за 500 р не найти наверное.
А если взять литье или какие нить красивые диски, то в месте с полуосью снимут,либо в цветмет либо еще куда. Машину часто приходится оставлять без присмотра на полях и в лесах.
Сообщение отредактировал ПАРОВОЗ: 14 Апрель 2013 - 23:23
#93 speedoff
  • 2 887 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 01:49
Размер у нее маловат.
Вот К-151 будет самое то!
#94 Федот68
Отправлено 15 Апрель 2013 - 05:05
Ты же САМ писал - диски R15... :crazy:  :tease:  :good:
Коль не знаешь , что означает слово или значёк какой - лучше не пользуй его в своём лексиконе. Мож за умного сойдёшь. Ага ?
И читать научиться невредно.
Сто раз тут ( на форуме) писано , что диски от ГАЗ21 ( оно же РАФ) о 15" посадочного диаметра - без проблем на "родные" кулаки одеваются.
Ну а переход ОАОУАЗ на диски в 16" - не с кондачка. А чтобы суппорта передних тормозов в диск входили без проблем.
Про плечо обкатки слышал ? Егоне стоит увеличивать. По целому ряду причин.
А коль без увеличения этого плеча  не обойтись - то ГУР , да с рулевым демпфером ( хотя бы демпфер. даж без ГУРа ) - не роскошь, а необходимость для безопасной езды на машине.
Сообщение отредактировал Федот68: 15 Апрель 2013 - 05:11
#95 ПАРОВОЗ
ПАРОВОЗ
  • 29 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2013 - 07:44
Все понятно, спасибо. буду думать.
#96 xammep2005
xammep2005
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 06:30
Друзья привет, подскажите начинающему газикаводу ))) Планирую поменять резину и диски, слышал что 33 дюйма вроде как без переделок встаёт, хотелось узнать так ли это, но и еще вопрос 33 дюйма это сколько в нормальных размерах и какие диски по параметрам можете посоветовать планирую р16...
#97 Федот68
Отправлено 11 Июль 2013 - 06:40
33 дюйма - это в нормальных дюймах НАРУЖНЫЙ диаметр шины.
Дюйм ( ещё вчера вечером - точно) равен 25,4 миллиметра.
Далее - надо разжёвывать ???
Можно поступить проще .
Пойти в стройлабаз. И купить рулетку "с дюймами".
Есть такие. Половина шкалы ( повдоль, ессно) - в сантиметрах, половина - в дюймах.
Ну это коль совсем уж затык с арифметикой.
Хотя можно ещё волосы попробовать перекрасить.
В любой цвет. Из блондинистого...
Диски радиального каркаса ??? Или РАДИУСА 16 дюймов ???
Весьма тронут.
#98 xammep2005
xammep2005
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 07:00
Весьма тронут.
Воу воу воу, а чё с таким опломбом? я конечно написал что начинающий газиковод, но линейкой и всем остальным пользоваться умею... По сути вопроса 33 дюйма может быть разбег и 275 и 285 в метрических размерах шин поэтому и спросил какого размера выбрать шины что бы было нормально. Если по сути вопроса не можете ответить, то зачем писать? Поставлен конкретный вопрос какой размер колес и диска выбрать что бы с минимальными переделками ни чего не шоркало
#99 FanatFigo
FanatFigo
  • 591 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 07:18
хаmmer205, я думаю чтоб наверняка не задевало, то можно взять гденибудь 10.5\31 дюйм. Себе же я взял 265\75 16 (это уже в пересчете 32 дюйма) , но у меня небольшой лифт рессора-мост и рама-кузов. Важно понимать, чтоб вылет был на мой взгляд не менее -19, при ширине диска 8 дюймов. Опять таки в моем случае вылет=0. Как оно будет на практике - время покажет.
Пару фоток в качестве примера.
Сообщение отредактировал FanatFigo: 11 Июль 2013 - 07:20
#100 xammep2005
xammep2005
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Июль 2013 - 07:26
Спасибо большое за ответ, я думаю всё таки ваш размер мне больше подойдёт, потому как лифт кузова и подвески тоже планируется
