Безонасос
Сообщений в теме: 11
#1 snaiperr
snaiperr
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Январь 2008 - 18:59
Какой на газончик можно поставить бензонасос, мотор победовский, какие есть соображения? За ранее спасибо
#2 flyingv
flyingv
  • 446 сообщений
Отправлено 28 Январь 2008 - 19:06
Цеж любой волговский, уазкин. Это интересно никогда не было, но внешне полная копия:)
#3 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 28 Январь 2008 - 19:29
От 21Волги или УАЗа не подходит к родному мотору ( ГАЗ-69 = М-20 Победа ) . Подходит бензонасос от ГАЗ-52 ( продается в магазинах для грузовиков , стоит рублей 500-600 в Москве ) . Соответственно моторы ГАЗ-52 стоят на погрузчиках ( на овощебазах много таких ) .
#4 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 30 Январь 2008 - 03:41
может быть воздержатся от совета, если не уверен в правильности?
С лопатой везде не холодно
#5 snaiperr
snaiperr
  • 19 сообщений
Отправлено 30 Январь 2008 - 18:30
Говорят какие то плунжерные есть, кто нить сталкивался, а то в жару родной отказывается работать :(
#6 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 30 Январь 2008 - 23:53
Про плунжерные не знаю . В каталоге з/ч нашел бензонасос 51АЮ-1106010-А ( устанавливается на двигатели автомобилей , поставляемых в страны с тропическим климатом) . Стекляного колпачка нет на нем . Хочется отметить , что месторасположение бензонасоса на родном моторе ( почти под выпускным коллектором )не самое удачное ( перегревается ) . На следующем моторе ( ГАЗ-21 ) бензонасос перенесли на другую сторону по этой самой причине .
#7 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 31 Январь 2008 - 00:21
на низ корпуса крути от уазки или газона любого и "будет тебе счастье"
#8 snaiperr
snaiperr
  • 19 сообщений
Отправлено 31 Январь 2008 - 12:40
Значится ножнюю часть оставить, а верхнюю с клапанами от донора, првильно я понял, а мембрана подходит?
#9 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 31 Январь 2008 - 21:52
Да все там одинаковое. можно ремкомплект взять газоновский и вставить. исключение только стеклянные насосы.
#10 TIGR
TIGR
  • 106 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2008 - 15:13
От мембраны и выше можно поставить любые из перечисленых выше.На 451 стоял (сейчас незнаю ) жигулевский ( верхняя часть ).В жару , когда бензонасос создает паровую пробку ,приходится накрывать его мокрой тряпкой . Чем меньше высота насоса тем лучше
#11 vottaktak
vottaktak
  • 102 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2008 - 03:10
Родной отказывается работать в жару из-за стеклянного колпачка. Лечится установкой цельнометаллического бензонасоса от ГАЗ-52. Свободно продается в магазинах запчастей к грузовикам.
#12 GGGG
GGGG
  • 447 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2008 - 13:11
Я думаю , что родной б/у бензонасос отказывается работать в жару НЕ столько из-за стеклянного колпачка , а больше из-за старых клапанов .Конечно новый насос от ГАЗ-52 лучше, чем бэушный , раздолбанный родной . Мое утверждение основано на рассказах дедушек :D , а не на личном опыте .
