в чем отличия двигателей 402 от 417 ?
Сообщений в теме: 167
#81 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 06 Июль 2014 - 23:11
Или резать или применить какое-то иное техническое решение прийдется однозначно !
Я срезал поперечину и ставил ее под КПП, правда КПП у меня была 24-я.
И еще -
1. колокол НЕ родной (не от этого двигла)
2. на нем скорее всего нет отверстий и отливов под "средний" ряд шпилек.(могу ошибаться, на фото не видно)
#82 Федот68
Отправлено 07 Июль 2014 - 09:26
1) мотор стоял на УАЗе. Вполне вероятно - с завода = колокол "с вырезом" и по шпилькам - "под УАЗоКПП" .
2) колдовать с поперечиной/ подъёмом-рихтовкой кузова - всё равно придётся и в этом случае.
Ну и ещё пара слов :
на УАЗе-452 взаимное расположение мотора( КППс РК) и переднего моста - ближе всего к ГАЗ69 .
А мотор 402 с родным, непиленым колоколом - ставится прекрасно. И передний кардан вполне , без проблем  живёт и работает. Даже с "нераспиленным" колоколом.
#83 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 17:04
Федот, разве мог 24-й мотор стоять на УАЗе с завода !?
#84 Федот68
Отправлено 07 Июль 2014 - 17:46
На фото - 402 мотор.
С ГБЦ - "от 24".
Может- чуточку повнимательнее мой предыдущий пост прочтёшь ?
#85 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 07 Июль 2014 - 17:59
Мотор стоял на 469ом и сейчас лежит с КПП и РК. Где можно глянуть какой блок?
#86 Федот68
Отправлено 07 Июль 2014 - 19:44
Всё же .
На 469 или на 31512 ?
Если второе - то мог быть и "завод".
Коль первое - самопал безусловный.
#87 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 09:15
Хозяин говорит что 469.
#88 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 11:59
С ГБЦ - "от 24".
Читал внимательно, просто на последнем фото блок вроде-как 24-й...
#89 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 13:42
конечно, не мог. это Федота понесло не в ту степь, ну впрочем, как обычно
#90 Федот68
Отправлено 08 Июль 2014 - 19:14
402 моторы с 1998 до 2004 точно - примерно на половине выпущенных заводом УАЗов стояли.
Если на блоке номер отливки начинается с "402" - какой блок перед нами ???
Хотя, если на первых двух фотках только колокол - то он -то как раз и может УАЗиным быть.
Вопрос только - насколько правильно неродной колокол на 24 блок посадили....( сорри - смотрел с телефона. потому мог сразу этого пердимонокля и не разглядеть - экран маленький и подписи "колокол" не разглядел)
более правильные фото - разрулят вопрос.
Сообщение отредактировал Федот68: 08 Июль 2014 - 19:21
#91 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 20:53
На первых двух-колокол. Получается такая сборная на 469 не устанавливалась? Есть еще 4021 с волги, но узнаю про него в конце недели. Есть обрезанная 4х ступая РАФ (волгина) КПП, с двумя валами. Один вал-обрезан и сварен, второй-обрезан и нарезана шлицеая под флянец, но еще не закалена. С чем лучше заморочиться?
#92 Федот68
Отправлено 08 Июль 2014 - 22:17
УАЗ469 последний был собран в 1985 году. Потом - только УАЗ3151/31512,14. и т. д.
С 1998 по 2004 годы ( может и шире "вилка") ОАО УАЗ на свои машины устанавливало моторы семейства 402., ессно - в соответственной комплектации ( вентилятор на помпе, свои передние лапы и свой колокол). Моторы семейства "24" на УАЗы заводом УАЗ - никогда не ставились. Мотор 410 ( трёхлитровик на базе 402 мотора)  ставился практически только на УАЗы В основном - на "Скорпион" ( военная модификация "Барса" - мечта УАЗовода)
так - понятнее ?
Сообщение отредактировал Федот68: 08 Июль 2014 - 22:18
#93 SASHASHILL
  • 1 467 сообщений
Отправлено 08 Июль 2014 - 22:26
Юзал 24-ю КПП, со сваренным из двух частей валом, года два(мож больше) на ней отъездил, без нареканий, потом продал здесь на форуме одному комраду :)
#94 igor-ruba
igor-ruba
  • 2 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 11:38
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 07:05
1. Посадкой гильз в блок. У УМЗ-417 гильзы посажены через резиновые кольца, а у ЗМЗ-402 через медные прокладки. Второй вариант лучше, т.к. гильза жестко зажата между головкой и нижним пояском блока в который упирается гильза.
_____________________________________________
Тут вроде фсе понятно, что посадка у гильз разная, но у меня есть вопрос: встанет ли гильза от ЗМЗ-402 с медной прокладкой в блок УМЗ-417 ?
Я сейчас в процессе разборки и дефектовки двигателя УМЗ-417 и есть очень хороший вариант приобрести недорого комплект гильза-поршень-палец-кольца от ЗМЗ-402. Фсе вроде подходит, а вот посадка гильз смущает.
#95 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 12:22
Не встанет.
Нижний посадочный поясок у гильз разный
#96 igor-ruba
igor-ruba
  • 2 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2015 - 12:35
Не встанет.
Спасибо за ответ!
#97 Евгений63
Евгений63
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 16:54
Ещё вопрос в тему УМЗ 417
после переборки двигателя и замены штанг толкателя под 92-ой бенз,  клапана поджаты.
во время ремонта отдавал головку в ремонт, мне проточили клапана и сёдла под нужный градус, так сказали на сто, вроде всё нормально, однако не хватает высоты, штанги заводские, такое впечатление, что нужно ставить 3 прокладки вместо 1
#98 Евгений63
Евгений63
  • 9 сообщений
Отправлено 15 Март 2015 - 17:00
я себе поставил фирменную поршневую написано с тефлоном, местные знатоки рекомендовали, и по цене не дороже ЗМЗ 402, развесовка в 1-2 гр.
#99 Федот68
Отправлено 15 Март 2015 - 17:47
Либо выучи нормальную терминологию, либо нарисуй.
Что ты тут понаписал - понять невозможно. Ибо противоречия в каждой фразе.
#100 Альберт 66
Альберт 66
  • 153 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 15 Март 2015 - 21:28
такого быть не может. углы седел клапанов на отечественных авто все одинаковые 30-45-60. а угол на клапанах=45 градусам
штанги на двигателях(если не ошибаюсь) одинаковые на 76 и 92 бензин. клапана регулируются винтами на коромысле.
что то ты не договариваешь или тебя поимели
Р.S. при переводе на 92 бензин с головки снимается несколько миллиметров. и это ни на что не влияет.
Сообщение отредактировал Альберт 66: 15 Март 2015 - 21:31
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
