Блокировки от БТР
Сообщений в теме: 12
#1 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2003 - 20:08
Про задний мост я не спрашиваю: если люфты отрегулированы - то еще можно ездить, но...
В переднем мосту как с ними ездить - особенно в поворотах (может подклинивать?) или зимой - могут ли быть серьезные удары по трансмиссии и поломка моста ?
Удачи!
#2 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 04 Сентябрь 2003 - 23:43
если про кулочковые дифы--у меня до того как я поставил военные мосты дифы стояли в 2 мостах проблем не было. 8)
#3 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2003 - 16:55
и как? насчет вездеходности... существенно что-то они меняют?
Удачи!
#4 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2003 - 20:19
выбирай 4 х 4 или 2 х 4. :D
#5 DEN_NIVA
DEN_NIVA
  • 78 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2003 - 17:42
Если честно, блокировки помогают только при вывешивании.
В грязи если сел на мосты. ТЕБЕ уже не важно сколько колес у тебя крутится. Здесь предпочтительней больший клиренс. А дают его только редукторные мосты (а теперь на них есть еще и блокировки) от УАЗки.
А против вывешивания спасет и длинноходовая подвеска.
В передний мост всетаки лучше ставить механическую блокировку, а не автоматическую. В хорошей колее - поймешь почему!
#6 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2003 - 20:49
когда едишь по грязиони тоже помогают :P
#7 Ваня
Ваня
  • 20 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2004 - 16:46
Про блокирофку.
В журнале 4*4 июнь 2004, написано про блокирующиеся дифференциалы на уаз, не кто не пробовал ли их поставить себе?
#8 MDL
MDL
  • 3 сообщений
Отправлено 06 Июль 2004 - 12:13
...Здесь предпочтительней больший клиренс. А дают его только редукторные мосты (а теперь  на них есть еще и блокировки) от УАЗки...
чуть подробнее про блокировку на военные мосты (где взять, как ставить да в какие мосты, ну и результат, т.е. поведение при движении)
#9 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 14 Июль 2004 - 17:20
Блокировка в военный мост стоит как маленький самолет
http://www.off-road-...3a4064379e1cb22
Решил пока как нибудь так, просто видел как Унимог в болоте вертя всеми четырьмя колесами очень быстро окапывается. а ГАЗик ходом пролетел и даже не заметил :D
И.
#10 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 14 Июль 2004 - 18:53
эти блокировки только называются "БэТэЭровскими". На самом деле только конструкция аналогичная, а делается он специально под УАЗ. Соответственно, и ставится без особых усилий.
Все, кто пробовал - говорят, что проходимость существенно возрастает, особенно на скользких подъемах, в том числе и по снегу. Никакого "подклинивания" нет. Работа этих дифов основана на повышенном трении, причем оно тем больше, чем больше разница в скоростях вращения колес. Поэтому блокируется мягко и плавно, никаких рывков или "ударов по трансмиссии". Побочный эффект только один - денег стоят.
...стреляли...
#11 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 22 Июль 2004 - 09:50
[quote="Саид"]эти блокировки только называются "БэТэЭровскими". На самом деле только конструкция аналогичная, а делается он специально под УАЗ. Соответственно, и ставится без особых усилий.
[quote]
Существует действительно БеТеЭровская блокировка БТР-60. Она то и встает в колхозный мост без переделок, и она не повышеного трения а жеская, но по этому поводу я могу и ошибаться.
И.
#12 bas
bas
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2004 - 17:51
Разница между БТРовскими и "специально для УАЗа" блокировками в диаметре отверстий для болтов крепления ведомой шестерни ГП. В БТР в шестерне резьба и болты с калиброваным "телом" сквозь отверстия в корпусе диффа вкручиваются туда. От откручивания их страхует проволока пропущеная сквозь отверстия в головках всех болтов. Размеры блокировки БТР и дифференциала УАЗ полностью идентичны, за исключением вышеуказанных отверстий - у УАЗа они имеют на 2 мм больший диаметр. Подгонка сводится к рассверливанию этих отверстий (если они так уже не сделаны на заводе - для УАЗа).
PS. Для справки в одном списанном БТР содержится 4 блокировки, правда демонтаж достаточно трудоемок.
#13 Самоделкин
Самоделкин
  • 74 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2004 - 19:48
Есть и отрицательная сторона, штука эта имеет естественный износ пальцев и через некоторое время (зависит от состояния и стали) блокировка изчезает то есть пальцы стачиваются а денег она стоит не малых. Больше толку от отключаемой блокитровки.
И еще чаще придется менять полуоси и шрусы, хотя тут кто как ездит.
САм наблюдал как шрус (5 шаров) развалился на 7 частей и заклинил руль, разорвал поворотный кулак и экономия на лицо, так что стоит подумать перед тем как ставить .
