О тормозах
Сообщений в теме: 41
#1 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 11 Август 2006 - 04:27
Порочитав последствия аварии Katzman решил рассказать все что знаю о тормозных цилиндрах и усилителях тормозов и колодках.
Рабочие тормозные цилиндры бывают с диаметрами поршней на 32, 28 и 25. И делятся на обычные и самоподводящиеся. Обычные рабочие тормозные цилиндры нужно подводить в ручную эксцентриками при ТО-1.
Самоподводящиеся за счет установленных в них распорных колец выставляют зазор автоматически. Но это не значит что им не нужна регулировка. Ошибочно думать, что зазор выставляется по всей плоскости колодки. С износом накладки зазор в нижней части увеличивается, а в верхней выставляется. Поэтому необходимо через ТО-2 подводить нижнюю часть колодки эксцентриковыми болтами.
По надежности одинаково, просто первые требуют более частого ухода, и главное не покупать безликую левоту. Я всегда покупаю фирменные ГАЗ в коробочках и только в проверенных магазинах, на тормозах лучше не экономить. Тормозные цилиндры ГАЗ от Волги существуют только САМОПОДВОДЯЩИЕСЯ.
Диаметры цилиндров указываются на корпусе литьем.
На ГАЗ-69 до n-го года на передний мост устанавливали по одному цилиндру на колесо!!! И передние были взамозаменяемы с задними. Потом на передний мост начали устанавливать по два цилиндра на колесо.
Передние цилиндры на 32 как и у УАЗа так и у Волги. Передние УАЗовские делятся на верхний и нижний и при покупке нужно смотреть чтобы цилиндры были парны по расположению прокачных штуцеров. Волжские делятся на левый верхий, левый нижний, правый верхний и правый нижний, такое деление определено расположением прокачных штуцеров и распорных колец в цилиндрах.
Задние УАЗовские бывают с диаметром цилиндра на 32 и 25. Цилиндры на 25 предназначены для УАЗов с вакуумным усилителем тормозов и РЕГУЛЯТОРОМ ТОРМОЗНЫХ СИЛ.
!!! Даже если установлен гидровакуумный усилитель тормозов или вакуумный усилитель типа "тандем" ставить назад цилиндры на 25 не нужно. Если посмотреть каталог запчастей, то можно увидеть, что на УАЗ-31512 с вакуумным усилителем стоит регулятор тормозных сил, или как его называют в простонородье "колдун". А в статье про установку вакуумного усилителя на УАЗ-469 журнале За Рулем попросту неучли этого!!!
Задние Волжские тормзные цилиндры самоподводящиеся и бывают на 32 и 28. Цилиндры на 28 предназначены для Волг с РЕГУЛЯТОРОМ ТОРМОЗНЫХ СИЛ.
Приведу еще одно сравнение того, что задние тормозные цилиндры меньше чем на 32 только для эксплуатации с регулятором тормозных сил. ГАЗ-24 Волга имеет гидровакуумный усилитель тормозов и НЕ ИМЕЕТ регулятора тормозных сил и все цилиндры на 32, как задние так и передние; ГАЗ-24-10 (3102, 31029) имеет вакуумный усилитель тормозов и регулятор тормозных сил, передние тормозные цилиндры на 32 и задние на 28.
Что нам подходит.
Передние цилиндры: если передний мост с одним цилиндром на колесо, то подойдут задние цилиндры от УАЗа на 32 или задние цилиндры от ГАЗ-24 на 32;
если передний мост с двумя цилиндрами на колесо, то подойдут передние цилиндры от УАЗа или передние цилиндры от ГАЗ-24 (от ГАЗ-24-10, 3102 и 31029 не подходят по резьбе под штуцер тормозного шланга).
Задние цилиндры: от УАЗа или от ГАЗ-24 на 32.
О тормозных усилителях.
Тормозные усилители бывают двух типов: гидровакуумный и типа "тандем".
Конструкцию и принцип работы описывать не буду, опишу только минусы и плюсы.
Плюсы гидровакуумного усилителя:
1. Можно запитать с напольным главным тормозным цилиндром;
2. Одобрен к установке на Победу, ГАЗ-21 и ГАЗ-69 и не вызывает нареканий со стороны ГИБДД.
3. Машина с ним тормозит!
Минусы:
1. Громоздкая конструкция;
2. Требует обслуживания (чистки/замены фильтра, прокачивания);
3. Сложная конструкция, требует пристального внимания к себе (необходима своевременная замена манжет).
4. Уходит в бытие, на ГАЗ-24 уже не выпускается, в продажу выбрасываются залежавшиеся остатки со складов, которые после покупки нужно перебирать. Но все еще выпускается от ГАЗ-53А, который один в один ГАЗ-24 и это плюс.
5. По цене дороже чем вакуумный усилитель типа "тандем".
У тандема, я считаю, только один недостаток - нужно устанавливать подвесные педали, а это уже вмешательство в тормозную систему и вопросы со стороны ГИБДД.
Колодки.
Бывают клепанные и клеенные. Существует мнение, что клеенные ненадежны и бывали случаи отрыва накладки от колодки. У меня пока такого не было. Возможно в случаях отклеивания накладок были куплены левые колодки или они были выпущенны 1-го января :). Я покупаю клеенные началовские, качество отличное. Главное подделку не купить на фирменных выштампован их логотип и приклеена галограмма. Или ГАЗ в коробке. Колодки подходят как от Волги так и от УАЗа. Передние и задние имеют разную длину накладки одна короткая и одна длинная.
Тормозные барабаны.
Подходят как от Волги так и от УАЗа. От Волги балансированные. На Волжских вес снят фрезеровкой. От УАЗа попадаются как отбалансированные так и не балансированные. У балансированных на проточке под отбортовку тормозного щита лишний вес снят сверловкой.
Что лучше не ставить (по опыту): При установке гидровакуумного усилителя тормозов от ГАЗ-24 или ГАЗ-53 лучше не ставить разделитель привода тормозов от ГАЗ-24, а заменить его на латунные делители (кубики). Этот разделитель привода тормозов при отказе одного из контуров тормозной системы из-за возникшей разницы давлений должен перекрыть неисправный контур чтобы можно было спокойно затормозить на передних или задних колесах. Но он так работать не хочет, и происходит следующая фигня. При отказе одного из контуров или течи рабочего тормозного цилиндра это устройство может перекрывает оба контура и тормозная педаль встает колом. Всё, затормозить невозможно.
#2 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 11 Август 2006 - 11:14
а что за "латунные делители (кубики)"?
...это сладкое слово хабар...
#3 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 11 Август 2006 - 13:43
Делители - один вход и два выхода. Точно такие стаяться на заднем мосту для развода трубок.
#4 hemozaur
hemozaur
  • 158 сообщений
Отправлено 11 Август 2006 - 19:57
То есть система лучше одноконтурная с гидроусилителем чем двухконтурная с разделителем из-за его возможной глючности? :blink:
Гидровакуумники от Г-24 действительно надо перебирать после покупки;я обнаруживал там обломанные иголки от кардщётки и где -- в клапанах! :o
#5 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 13 Август 2006 - 12:52
Здорово написано, скопировал в ворде для памяти.
Дмитрий, а ещё вроде есть такая фишка, как "усиленные" и "неусиленные" тормозные щиты и колодки?
Дима (Москва)
#6 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 14 Август 2006 - 11:33
Из гидроваккумного усилителя тормозов выход один, а разделитель делит на два контура. Тоже самое получается если вместо разделителя ГАЗ-24 поставить "кубик". Он так же будет делить систему на два контура, только будет отсутствовать защита от утечки жидкости при повреждении одного контура.
#7 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 14 Август 2006 - 12:14
Вот про щиты я совсем забыл.
Все правильно есть обычные и усиленные тормозные щиты. Обычные из продажи ушли сейчас везде продают только усиленные (если только из старых запасов со складов в продажу не выкинут).
Обычные щиты гладкие, у усиленных - проштампованные ребра и толще приваренный усилитель в местах крепления тормозных цилиндров. Видимо после установке на УАЗ усилителя тормозов при испытании или расчетно возникла необходимость усиления тормозных щитов, может их выгибало или со временем разбивало посадочное отверстие. Не знаю. Но лучше при установке усилителя заменить и тормозные щиты, притом что стоят они не так уж и дорого.
#8 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 19 Август 2006 - 22:09
А как вам такая идея: У ГАЗ-69 нет колдуна в тормозной системе, все колёса блокируются одновременно, что плохо. Для того, что-бы задние тормозили слабее передних, задние приводить напрямую от ГТЦ, а передние через ГВУТ от ГАЗ-24.
Это только идея, понимаю, что нужны испытания и прочее.
Дима (Москва)
#9 Robinzon
Robinzon
  • 561 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 20 Август 2006 - 01:24
По моему проще поставить регулятор давления от Волги или ВАЗа (делитель контуров). Гемороя меньше и надежний. А разделенные контура пидумали не зря - как дополнительная предосторожность отказа ториозов. У меня у самого в проекте такая переделка - когда буду ставить верхние педали, поставлю и регулятор давления.
#10 Samson
Samson
  • 72 сообщений
Отправлено 20 Август 2006 - 18:59
Такая схема применяется на ЛуАЗе: два тормозных бачка и два главных тормозных с приводом от одной педали. Тот, который на "задний мост" - имеет демпфер-пружину, а тот, что для передка - напрямую штоком соединен с педалью и работает совместно с москвичевским вакуумником.
Роль "колдуна" играет пружинный демпфер на штоке главного тормозного цилиндра задней оси. С трудом, но одним задним мостом удавалось затормозить...
#11 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 22 Август 2006 - 22:52
Ты не правильно понимаешь работу колдуна. С колдуном в начале торможения, что в передних что в задних рабочих цилиндрах давление одинаковое, а когда нос авто начинает клевать а зад подниматься изменяется расстояние между задним мостом и кузовом, вот тут и начинает работать колдун. При увеличении расстояния шток привязанный к мосту начинает ДАВИТЬ на поршень в колдуне и давление в трубопроводе на задние тормозные цилиндры ПОВЫШАЕТСЯ.
А распределение тормозного момента во избежание заноса задней оси при торможении сделано за счет установки на переднюю ось 4-ех тормозных цилиндров, а на заднюю - 2-ух.
А вот как раз на ранних выпусках ГАЗ-69 на передней и задней осях стояло по два тормозных цилиндра, в связи с чем при резком нажатии на педаль тормоза возможен занос заднего моста. Видимо считали, что в армейских условиях при движении в колонне или по пересеченной местности на низкой скорости и так сойдет.
#12 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 22 Август 2006 - 23:15
Придумали конечно не зря, но поставили только на ГАЗ-24, на остальных Волгах эта деталь не требуется за счет установки ГТЦ с двумя поршнями. И даже если откажет один контур, то второй будет работать до тех пор пока не уйдет вся жидкость из бачка ГТЦ, а это 6-8 качков. А в УАЗе вообще будет работать постоянно так как на каждый поршень имеется свой бачек.
А вот регулятор давления ГАЗ-24 даже при попадании хоть грамма воздуха может заблокировать поток жидкости из гидровакуумного усилителя к тормозным цилиндрам и ты зная что еще мог бы затормозить с нескольких качков тупо давишь на педаль тормоза и не можешь ее продавить, потому что она встала колом. У меня так было несколько раз. И все таксисты говорят, что у них часто такое случалось. Потом я обхитрил разделитель приоткрутив клапан на два оборота и так и оставил, в таком положении клапана поршни не блокируют контура.
#13 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, электроника, авторская песня, малая авиация
Отправлено 22 Август 2006 - 23:23
Привет, Народ!
Большое спасибо Дмитрию (Саратов) за обстоятельную консультацию по тормозной системе. Как оказалось, причина моей аварии – не в течи тормозной жидкости, а в течи масла из моста на колодки. Как это было и почему принято за течь тормозухи– смотрите здесь: http://www.gaz69.ru/...?showtopic=2594
Тем не менее, появился повод задуматься о тормозах. Благодаря Дмитрию (Саратов), я узнал много важного для себя. Если эта информация кого – то сбережёт, то будет очень здорово!
З.Ы. Не откладывайте пьянку на завтра, бабу на старость, а тормоза – на конец полосы!
[Машина-не цель. Это-средство преодоления расстояний. Между людьми.
С уважением Евгений Лобурцев аки Katzman]katzman@inbox.ru
#14 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 23:30
А у кого есть схема Вакумника от ГАЗ 24 старого образца! Надо перебрать... Киньте схемку плизззз
#15 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2006 - 23:59
Втыкай!!!
http://www.long-vehi...drousilitel.htm
http://www.long-vehi...24_gidrovaq.htm
#16 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2006 - 22:42
Втыкай!!!
Спасибо большое, а то вот достал вакумник, разобрал, и рем комплект купил, а половину резинок так и не нашёл куда ставить! Теперь всё ясно....
#17 Евгений@mail
Евгений@mail
  • 21 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69а
Отправлено 20 Октябрь 2006 - 23:24
Что нам подходит.
Минусы:
Колодки.
Тормозные барабаны.
О каких накладках идет реч, котроткие и длинные? На передний мост, или задний?
JAINE
#18 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2006 - 11:29
О тормозных.
И на передний и на задний.
#19 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 16:26
Есть вопросик! Как правильно установить распорные кольца? Когда разбирал не обратил внимание на то что на них с одной стороны снята фаска. Теперь незнаю как поставить. :(
#20 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 18:24
А не проще будет не колдовать с "колдуном" (сорри за каламбур),а просто чуть отпустить задние колодки по сравнению с передними и мы получаем тот-же эффект,задние начинают тормозить позже передних при минимуме переделок.
