О тормозах
Сообщений в теме: 41
#21 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 18:46
Есть вопросик! Как правильно установить распорные кольца? Когда разбирал не обратил внимание на то что на них с одной стороны снята фаска. Теперь незнаю как поставить. :(
Фаской внутрь.
#22 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1954г
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 13:13
Спасибо! А то я завтра хотел собирать тормоза....
#23 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 14:31
А не проще будет не колдовать с "колдуном" (сорри за каламбур),а просто чуть отпустить задние колодки по сравнению с передними и мы получаем тот-же эффект,задние начинают тормозить позже передних при минимуме переделок.
Первое, если цилиндры стоят от Волги самоподводящиеся то ни чего не выйдет. Второе, самое главное колодки разводяться так, что регулируется только нижняя часть, т.е. если их развести, то накладка будет касаться только верхней частью. Отсюда и соответствующее торможение... только на двух передних колесах.
#24 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 15:31
Перебрал ГТЦ и РТЦ, поменял все манжеты, собрал и началось...
Залил в бачок росы и начал прокачивать, в бачке идуд пузыри а из РТЦ ничего не идёт. Качал минут тридцать и потихоньку пошла тормозуха, но както странно. когда нажимаю на педаль она выходит, а когда отпускаю она возвращается назад. Трубку одевал прозрачную, поэтому всё хорошо было видно.
наконец, часа через два, прокачал зад и перед. В системе воздуха нет, а педаль проваливается с небольшим усилием до полика. ГТЦ стоит от японки, раньше прекрасно работал. Когда менял манжеты еле вставил поршня, резинки сидят очень плотно, хорошо промывал и продувал все каналы. Всё должно прекрасно работать, но не работает! уже незнаю что делать. Хоть новый ГТЦ покупай! :(
чуть не забыл. Если резко отпустить педаль, то из бачка вылетает фонтан тормозухи. Никогда такого тне видел.
#25 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 12:00
Это у тебя манжеты ГТЦ не работают. Возможно ты манжеты перевернул кромкой наоборот или манжеты перекрывают компенсационное отверстие.
#26 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 12:25
То что это ГТЦ, понятно. Манжеты стоят правильно.
Вопрос; где находится компенсационное отверстие? Из бачка Видно три, два больших и одно маленькое. На перед одно, На зад два. В ГТЦ два поршня и три манжеты. На перед одна, на зад две.
Между поршнями пружина. Всё работает, поршня не клинит, в покое все три отверстия открыты. Внутренняя поверхность ГТЦ как зеркало, без дефектов. Манжеты новые, сидят очень плотно.
Незнаю что делать.
Хоть новый покупай.
#27 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 13:49
Незнаю что делать.
Хоть новый покупай.
Одно отверстие должно перекрываться поршнем. Как я понял ГТЦ двухпоршневой, один поршень на передний контур, второй на задний контур?
#28 Seamen
Seamen
  • 198 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 16:44
Да, два поршня. На два контура.
Конструкция поршней такая что перепутать и собрать неправильно невозможно.
На днях помучаюсь последний раз.Если неполучится выкину на помойку и куплю новый.
#29 scardy
scardy
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 11:31
у тебя нет перепускания через поршенек при обратном ходе штока, там и копай
#30 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
  • Интересы:ретро автомобили
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 25 Февраль 2007 - 16:55
Всем доброго! Собираюсь поставить на Газик вакумный усилитель тормозов.Спосибо за содержательное сообщение Дмитрию(Саратов). Я тут какраз мучился с выбором РТЦ. По всей видимости у меня стоят одноцилиндровые тормоза(по одному цилидру на колесо). На моем козлике бывший хозяин педальный узел перенес на верх. Поставил москвичевский ГТЦ сцепления а вот тормозной ГТЦ оставил родной(ГАЗ69, 51-53) только крышку развернул что жидкость заливать удобнее было.
Так вот мы с отцом решили поставить ГТЦ с вакумником (типа "тандем").
Есть идея поставить ГТЦсВУ от вазовской класики а РТЦ на 32 чтобы получился ГТЦ малого диаметра и РТЦ большего как на гидровлическом домкрате. Или не наступать на грабли, а поставить как все от Соболь-Газели? Что думаете?
#31 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2007 - 01:32
Думаю на заводе инженеры не дураки сидят и тормозную систему уже давно просчитали. Так что лучше ставить проверенное, а не переделывать 2 раза.
#32 Katzman
Katzman
  • 158 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, электроника, авторская песня, малая авиация
Отправлено 26 Февраль 2007 - 23:16
Чебуратор, я с тобой согласен. Тем более, что доработка тормозной системы данной марки сторонними агрегатами, не приветствуется ГИБДД. Зачем иметь гемор с техосмотром, когда и так машины донельзя доработаны. Не проще ли собрать УАЗкину схему с разделением контуров?
Проблема: УАЗкин габаритистый вакуумник в нашей узкой морде. У него-прямой привод с педали тормоза, значит он по-любому расположится на линии педали тормоза. А главный цилиндр сцепления должен быть рядом. Нужно сдвигать вбок привод от педали сцепления. Но это решаемо.
Альтернатива: вакуумник от ГАЗ-24 старого образца можно ставить где угодно. Кстати, некоторые гурманы делают на нём же усилитель сцепления (!). Ставят второй вакуумник и наслаждаются лёгкой педалью. Я - не сторонник таких понтов, так как теряется информативность педали сцепления.
[Машина-не цель. Это-средство преодоления расстояний. Между людьми.
С уважением Евгений Лобурцев аки Katzman]katzman@inbox.ru
#33 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2007 - 11:32
Сцепление обычно делают на Москвичевском он габаритами поменьше.
#34 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 27 Февраль 2007 - 19:20
Где можно посмотреть какую нить инфу по установке ГТЦ с ВУ на ГАЗ69? Перерыл поиском весь форум, не могу найти ченть стиощее. Просто мы с отцом не давно купили Газик, только сегодня получили номера поставили в бокс собираемся занятся приведением его в божеский вид к сезону. Гредет глобальная разборка-пескоструйка-покраска-и т.д. Хотелось бы заодно и ГТЦ с вакуумом поставить.
а по поводу
Прочитал на форуме что он уже прошлый век и его днем согнем-ночью разогнем... т.е. ненайдешь
Думаю ставить Газелевский на него пока слава богу запчастей валом.
Думаю там придется из швелера проставки от щита ставить, чтобы ГТЦ сцепления не мешал и шток от педали удленнять.
Может кто ставил? поделитесь?
#35 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2007 - 21:21
Ставь ГТЦ с ВУ и педальный узел от ГАЗ-2410, - 31029, - 3110. Самый отличный вариант.
Вот смотри как valent21 поставил
У ГАЗ-24 - гидровакуумный усилитель. У ГАЗели - усилитель типа "тандем", к тому же от Волги 3110.
#36 valger
valger
  • 42 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2007 - 23:48
[attachment=697:attachment]
Недавно опробовал. Работает великолепно. Даже не ожидал такого эфекта. Правда я поменял все рабочие цилинндры, трубки, шланги. Все цилиндры волговские на 32 саморегулирующиеся. Схватывают все колеса одновременно.
Только при установке надо четко место крепления вымерять. Чуть в сторону и мешает рулевая колонка или в жабру упрется, или капот не закроется. Сам пол-дня вымерял. Педали волговские встают очень хорошо. Чуть-чуть отогнул тормозную педаль влево и все.
Валентин. С-Пб. (бывш. valent21)
ГАЗ-21Р, ГАЗ-21С, ГАЗ-69, GW Hover H-5, СЕАЗ-11113-02, ИЖ-Планета-3.
#37 Bolt
Bolt
  • 187 сообщений
    961-675-ОО-ЗЧ
Отправлено 28 Февраль 2007 - 11:32
СПАСИБО!!! Дмитрий (Саратов) и valent21 респект!!!! Просто нет слов.
valent21 а шток тормозной удлинняли? Если да то на скока?
А расстояния до отверстия торзмозного штока от верхней кромки и от правого края моторного отсека какое? Хотябы +/- см?
Заранее благодарен!
#38 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 28 Февраль 2007 - 13:11
... Все цилиндры волговские на 32 саморегулирующиеся. Схватывают все колеса одновременно.
Думаю, одновременно - не есть хорошо
И ещё, вот здесь:
http://www.uazbuka.ru/brakes.htm
Вакуумный усилитель и взаимозаменяемость деталей тормозов
С ноября 1988 г. на УАЗы устанавливается вакуумный усилитель тормозов ... изменены диаметры задних рабочих тормозных цилиндров (РТЦ). На автомобилях без вакуумного усилителя диаметры передних РТЦ 32 мм, задних - 32 мм. На автомобилях с вакуумным усилителем диаметры передних РТЦ 32 мм, задних - 25 мм. ...
+ мнения уазоводов на форуме
Всё таки мнения расходятся:
1.сзади 32 если нет "колдуна"
2.сзади 32 если нет ни "колдуна" ни ВУТ
3.сзади лучше 25 по любому (иначе сносит задок в торможении)
Может голосование проведём? Что же всё-таки лучше? Или мож кто знает научно-обоснованные соотношения тормозных усилий?
Вот пока нашел только для мотоцикла: 60% на переднем, 40% на заднем
Нужно ещё определить нагрузки на переднее колесо и заднее.
...рою дальше
http://avto.knc.ru/t...7/lecture7.html
#39 valger
valger
  • 42 сообщений
Отправлено 01 Март 2007 - 19:47
[quote name='Bolt' post='32201' date='Feb 28 2007, 10:32 AM']СПАСИБО!!! Дмитрий (Саратов) и valent21 респект!!!! Просто нет слов.
Заранее благодарен![/quote]
Шток не удлиннял. Все родное волговское.
Вымерять лучше на своей машине самому. А то можно пролететь.
[quote name='fater' date='Feb 28 2007, 12:11 PM' post='32209']
Так одновременно схватывают потому, что эффективность у передних и задних разная.
На задних задняя колодка практически не работает.
#40 ura1
ura1
  • 1 сообщений
Отправлено 04 Май 2009 - 19:18
ГТЦ, ВУТ "газель" РТЦ УАЗ не могу прокачать тормоза (такое впечатление, что не хватает давления). Пробовал создать давление через бачок насосом. Тормоза работают, как только давление сбрасываешь - педаль проваливается, тормоза не работают, возвращается очень медленно. Причина???
Заранее благодарен за ответ.
