Спальные места восьмиместке
Сообщений в теме: 51
#41 fater
fater
  • 169 сообщений
  • Интересы:сиськи!
Отправлено 13 Ноябрь 2006 - 13:15
а то она в лежачем положении, т.е. на полу будет упираться в сиденья и в задний борт
В твоём случае всё проще переной репы: распили фанеру пополам (поперёк) и поставь петли. Только среднюю доску потом подкладывай под них.
#42 abs21rus
abs21rus
  • 806 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 19:59
А че велосипед изобретать - натяни брезент между спинками лавок - будет гамак :P
#43 OlegL
OlegL
  • 11 сообщений
Отправлено 16 Август 2007 - 15:04
Вырезается фанера по ширине пола, а по длине в полный рост. Сиденья передние складываются, сзади поперек салона на лавки кладутся три широкие доски, а на них укладывается фанера, сверху матрац и полный кайф. Нижнее пространство можно использовать под рундук и прочее или спальное место для собаки не очень большой. В походном положении доски укладываются на пол и фанера туда-же, а с верху все остальное. Только вот с длиной фанеры нужно что-то придумать, а то она в лежачем положении, т.е. на полу будет упираться в сиденья и в задний борт? Я себе хочу именно такой вариант сделать не след. сезон. А лучше купить ГАЗ-66 или ЗИЛ-157, 131 с кунгом и будет счастье и тепло и светло и стоишь внутри в полный рост!
+1
Я так и поступил лет пять назад. Три листа фанеры в походном положении лежат под ковриком между лавками. По приезде на место ночевки, они извлекаются и укладываются поперек салона на лавки, передние сиденья (от Тойоты Корсы), ессно, сдвинуты вперед до упора. Поверх фанеры раскладывается матрас. Фото есть в моей галлерее.
При росте 180 мне вполне комфортно. Если немного потеснится, то можно разместиться втроем.
"А куда она, нахрен, из колеи денется?"
#44 PSSerge
PSSerge
  • 626 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 15:18
а как носилки перевозить в газ 69, чтоб жить не мешали? имеется в виду не вразложженом виде? куда их сувать привязывать?.
#45 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 23:03
они наверно были склодные :D
#46 pan
pan
  • 32 сообщений
  • Интересы:Авторская песня, горные лыжи,горы.
Отправлено 25 Август 2011 - 22:20
[quote name='Вован(Екатеринбург)' date='22 Ноябрь 2010 - 22:03' timestamp='1290452609' post='236499']
У меня было так. Втроём легко спали. Спинки - они же лавки. Выноси на улицу и сиди за столом.
#47 трехосный
трехосный
  • 723 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 10:08
А как к кузову крепятся? Классически?
#48 pan
pan
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Август 2011 - 16:44
Штука тяжелая, поэтому крепление переделано под квадратную трубу. Сфоткать не могу, у меня уже нет этой машины.
#49 father
father
  • 71 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 00:53
Понравилась идея с листом фанеры перевозимом в транспортном положении на полу плюс надувной матрас. Буду реализовывать.
#50 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 06:54
У меня сидение заднее стоит поперёк салона , потому буду делать сидение с откидной спинкой назад. Если откинуть спинки сидений передних и задних назад. то получится не очень ровный но всё-же приличный спальник.
#51 vakh27
vakh27
  • 87 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 07:00
Была у меня тойота Эстима Эмина (бальшой такой минивен) Так у него салон раскладывался в спальник от приборной панели до крышки багажника , а это целых 3-и ряда сидений (около 3-х метров длины).
Вот такую трансформацию бы в газика.
#52 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 21:02
У ГАЗика весь салон около 2 метров!
