Задние рессоры. Как снять?
Сообщений в теме: 25
#1 Дима
Дима
  • 361 сообщений
  • Интересы:Механика разная
Отправлено 11 Январь 2007 - 23:53
Задние рессоры я ещё не снимал, лень было, да и вроде незачем. А тут мысль посетила. Их и в гараже снять непросто будет. А если в пути обломятся уши? Запасные листы с собой будут, но без гаражного инструмента переднюю точку крепления не развинтишь. Вот, собственно вопрос. Как этот узел разбирать? С учётом того, что этого не делали с 1969г? Есть всё, кроме ацетиленовой горелки. Хватит?
Дима (Москва)
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 12 Январь 2007 - 00:20
Раз на раз не приходиться. Иногда эта ось вылазит если ее выдавливать монтировкой, а иногда даже съемник с горелкой не помогают. Для начала нужно эту ось облить ВДешкой или керосином. А лучше пока машина без дела в гараже стоит тряпкой передний конец задней рессоры обмотать и время от времени поливать керосином, тогда потом все свободно разбирается.
#3 Fritz
Fritz
  • 512 сообщений
Отправлено 12 Январь 2007 - 01:12
Ну не знаю как на твоей машине я на трёх 69х снимал рессоры и задние и передние ,вроде бы без особого труда ,применялось максимум два спецсредства: 1-монтировка,2-WD-40, без особых усилий :lol:
Ну может мне просто повезло... :rolleyes:
Gott mit uns!!!
#4 ttol
ttol
  • 53 сообщений
Отправлено 12 Январь 2007 - 09:49
Мне тоже везло, махом выскакивали :D ...монтировка снизу и добавить небольшим молоточком сверху
#5 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 12 Январь 2007 - 10:45
Один раз вообще ни как не хотела ось вылазить и керосином замачивал и паяльной лампой грел. Даже съемник соорудил, только болты оборвало и фсё. Пришлось болгаркой отпилить вместе с коренным листом. :(
#6 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 12 Январь 2007 - 16:23
в общем делюсь вымученным ноу-хау, до которого додумались изведя ведро ВД-40 и погнув кучу ломов.
берётся молоток и от души добится вокруг(!!!) "гриба" снаружи по кронштейну, выдавливая гриб монтировкой без фанатизма. погнуть ничего не получится, металл кронштейна толстый, а всё прикипевшее рассоедениться. после этого элементарно вынимается. Секрентная разработка НАМИ:-)
...это сладкое слово хабар...
#7 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 12 Январь 2007 - 16:32
Спасибо за ответы. А какая технология по этапам? Какие инструменты? Или съёмники? Как я понимаю, ось (грибок) выкручивается спецключём рогатым?
А то вышло так, что такие конструкции никогда не разбирал...
Дима (Москва)
#8 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 12 Январь 2007 - 17:05
допустим снимаем заднюю рессору
по этапам:
- вывешиваем машину за раму, чтобы рессора вывесилась, снимаем колесо
- ставим под мост чурбак или другую опору и отвинчиваем стремянки
- отвинчиваешь серьгу, тем самым отсоединяя заднюю часть рессоры
- отвинчиваешь не до конца гайку передноего креплния рессоры
- теперь под эту гайку суёшь монтировку или прочую железку и выдавливаешь грибок
- если он прикипел, то вышеописанная процедура с молотком. прикипает там только шляпка к гнезду в кронштейне.
- ну и вытаскиваешь грибок, на ногу падает рессора, мат-перемат:-)
#9 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 12 Январь 2007 - 22:44
Так тоже бил но не помогло, обычно когда ось выходит она цепляет грибком за отверстие в кронштейне и немного отгибает металл кронштейна и грибок расклинивает в отверстии кронштейна. Так что бить по кронштейну снаружи обычно приходиться всегда.
#10 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 13 Январь 2007 - 00:16
по этапам:
все правильно!!!я сам,когда менял зад.мост,и заодно втулки рессор,то все разбиралось оооооооооочень лекго!!!вот.
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#11 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 13 Январь 2007 - 00:58
Привет!
В подобной ситуации мне помогли WD-40, средних размеров кувалдометр, суперзубило (отпиленный кусок лома), что под себя подложить (поскольку долбал, лёжа под машиной) и несколько агромадных чурбаков - на них вывешивал раму.
Разумеется, сперва открутил мост, карданный вал, тормозные дела. Потом ослабил гайки на пальцах рессоры, заднее крепление вместе со стремянками вообще снял. А спереди ослабил гайку на креплении, причём так, чтобы она свернулась, прикрыв собой резьбу на болте. После этого между рамой и гайкой стал забивать зубило. Понемногу болт стронулся и стал вылезать. Оставалось только поддеть его головку снаружи монтировками, а снутри свинтить гайку - и всё разобралось.
Чтобы освободившаяся от креплений рессора не @бнула по ноге, её снимаемый конец привязал к раме подходящей верёвкой. Сгодится проволока, кусок тросика, хоть крепкий брючный ремень.
Как правило, после демонтажа выясняется, что сайлентблокам пора на помойку. Новые сейчас можно и не найти, но легко подойдут "Волговские", обрезанные на 10 мм. Полученные колечки, кстати говоря, сгодятся в местах крепления кузова к раме.
"Газик" и я - ровесники
#12 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 13 Январь 2007 - 13:02
Спасибо за разъяснения! Приступаю к работе.
Дима (Москва)
#13 Rtider
Rtider
  • 188 сообщений
Отправлено 13 Январь 2007 - 17:27
А,я ,когда откручивал пер. конец рессоры между рамой и гайкой подложил железяку~ по толшине ентой щели и гайкой,как,съёмником выдавливал ось,пока она не стронулась,потом забил ось обратно и снова...Раза четыре повторил ... и дальше пошло ...
Нет ну перед этим было всё:мат,WD-40,мат.монтажки,паяльная лампа,мат.....
НУи самое главное ,что-бы не ходить в десятый раз по граблям-смажь при сборке всё ГРАФИТКОЙ !
#14 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 13 Январь 2007 - 18:07
А выступающие из гаек концы всех болтов стОит покрыть антикором (как и всё днище, впрочем). Тогда и скручиваться будет при помощи ключа, а не кувалды, "болгарки", мата и лома.
#15 Евгений2001
Евгений2001
  • 173 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, Автозвук
Отправлено 03 Февраль 2007 - 20:14
У меня к одному грибу приварена гайка на 22 - вывернул легко. Второй гриб пришлось спилитью
#16 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2007 - 12:23
Снял и я. Пару недель время от времени стучал по гайкам кувалдой через стержень, поливал проникающей смазкой. В день Х по нескольку раз грел газовой горелочкой и резко охлаждал водой. Одна сторона пошла и отвинтилась. Гайку с другой стороны пришлось сверлить по граням до резьбы и разрубать.
Для сборки подобных узлов я использую специальную смазку -- типа литола, но с порошком меди. Между гайкой и болтом навсегда остаётся разделяющий слой меди, отвинтить очень просто.
Дима (Москва)
#17 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2007 - 18:20
А как смазка называется?
#18 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2007 - 18:58
Я графитовую смазку использую,но не шибко дорогую!
#19 Дима
Дима
  • 361 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2007 - 13:42
Название не помню, но грамотный продавец подскажет, если спросить "С медным порошком, типа литола". Посмотрю в гараже, сообщу.
Дима (Москва)
#20 Carrera man
Carrera man
  • 350 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2007 - 23:11
Скажите пожалуйста, а есть ли смысл прокатывать рессоры или нет???
