Преобразователь напряжения
Сообщений в теме: 6
#1 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 11 Март 2007 - 19:46
В магазинах теперь можно найти множество генераторов 220V, подключив в прикуриватель трансформатор, или как это называется, на выходе получаем 220 вольт. Такие приборы отличаются амперажем. А не силён в данном вопросе. Скажите, с таким прибором можно где-нибудь в тайге включить болгарку, дрель, сварочник и пр... ?
А что с амперами, вероятно брать лучше с большим амперажем. Но на что это будет влиять? Стоят такие приборчики не так дорого, если оно того стоит, то можно и прикупить. Кто объяснит?
#2 Gazon
Gazon
  • 1 133 сообщений
Отправлено 11 Март 2007 - 21:16
Чтобы в тайге включить болгарку, дрель, сварочник и пр., нужно приобретать передвижной электрогенератор. Они выпускаются на различные генерируемые мощности и разный тип топлива (бензин, ДТ). Цена зависит от мощности.
#3 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 11 Март 2007 - 21:42
Дрель еще возможно, а сварку-болгарку точно не получится.
Вообще то узнать просто, смотришь на табличку на дрели
или другом инструменте, например 200Вт (ватт а не вольт)
и подбираешь такой преобразователь.
У меня китаец 100Вт (пиковая нагрузка 200Вт) использую
для питания ноутбука и иногда паяльника, но аккумулятор
жрет здорово.
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 12 Март 2007 - 11:24
если речь идет о преобразователях напряжения, то кпд очень низкий и мощность таких приборов не превышает 200 вт, наилучший способ в тайге подключить электроинструмент - это мобильный генератор, лучше бензин пуск легче в любое время года, мощность различна от 1, 5 квт для болгарина, до 500 к вт для электроснабжения зданий. однако габариты напрямую связаны с мощностью в сторону увеличения. для сварочного оборудования необходимый минимум мощности составит 7 квт.
#5 Disant
Disant
  • 91 сообщений
Отправлено 12 Март 2007 - 20:40
Спасибо что объяснили, а то я присматривался к этим инверторам, стоят копейки, а вещь полезная. Необходимо было разузнать и решить, стоит ли покупать инвертор или нет...
Пообщался я на уазбуке на эту тему: http://forum.uazbuka...6718#post316718
Решил, что покупать не стоит, т.к. у меня всегда аккумы дохлые :)
В общем тему считаю более менее раскрытой, спасибо всем.
#6 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2007 - 17:56
Расказываю, прикупил себе 2 кВт долгоприсматривался и общался с народом у кого стоят, пользовался и сверлом и болгаркой ну кофеварку с лампочкой включить, компутер, электричества должно быть много!!! только не в промышленных масштабах а так в лесу починится только двигатель глушить не рекомендуется :P дельная вещ размер примерно 600*250*100 ценник 11700 деревянных
Обратной дороги нет! (С)
#7 Моречёк
Моречёк
  • 95 сообщений
  • Интересы:Окрас авто и не то
Отправлено 15 Апрель 2007 - 19:35
Предлогаю посмотреть http://www.volgatrade.ru/ там есть то,что ищете ;)
Если у меня были бы крылья,думала змея,то я бы ползала быстрее
