Рама от УАЗ
Сообщений в теме: 42
#1 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 22 Март 2007 - 22:04
У меня на газоне рама переварена во многих местах (так и было от прежнего хозяина) плюс ко всему приварены кронштейны для амортизаторов и для рессор под уазовские. Ну и видимо что то криво приварили задние колеса на 5 см едут правее. Появилась рама от уазика (на шару) решил переставить.
Если кто переставлял подскажите какие трудности поджидают и как их преодолеть.
В свою очередь отчет с фотками с меня по мере работ в тему буду выкладывать
ГАЗон мне дорог как память незачто его не брошу я к невесте на нем приехал
#2 Антон Фрайберг
Антон Фрайберг
  • 213 сообщений
Отправлено 23 Март 2007 - 09:51
у меня стоит на уазовской раме
честно сказать не могу как точно ставили, но ставили с лифтовкой чтобы влез 4178 движок
и еще задние колеса будут не по центру арки
ну и остальной гемморой потомукак кажется крепление рессор разное итд
вопщем мне с одной стороны повезло что все уазовское стоит, а сдругой от газика остался тока прототип хыхы типа морды и крыльев
http://www.gaz69.ru/...wtopic=3728&hl=
кое что нашел...
#3 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
  • Интересы:Охота,машинки.
Отправлено 23 Март 2007 - 21:58
В свою очередь отчет с фотками с меня по мере работ в фему буду выкладывать
позвони и посмотришь как все устроено 89012011555 :D ;) B)
#4 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 23 Март 2007 - 22:21
Спасибо
Пока шкурю раму под покраску
#5 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 24 Март 2007 - 23:25
пока не покрасил лучше к ней приварить несколько креплений,а уж потом красить ;) B)
#6 Vladimir_GAZ69A
Vladimir_GAZ69A
  • 7 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2007 - 21:20
Кузов ставится на уазовскую раму на десять подушек от уаза, нужно сделать опоры под них. задние арки смещаются на три сантиметра.ставиш передние кылья ,смотрится отлично.
#7 Shiman
Shiman
  • 46 сообщений
  • Интересы:стою гибрид ГАЗ69 и G240
Отправлено 04 Апрель 2007 - 11:17
Тока не пинайте ногами.
Купил сие чудо на УАЗовской раме проблема таже. Так я пополам разрезал, заднюю часть виставил где надо. После сварки-шпакльовки никаких измениний визульно не видно, а арки на месте.
#8 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 18 Май 2007 - 09:13
Привет всем Всё ломаю свой ГАЗон подскажите, ато чувствую труды мои могут быть напрасны.
1. Рама от УАЗ для колхозных мостов подходит на военные?
2. Если нет то что не подходит.
#9 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 18 Май 2007 - 19:15
конечно да :D :lol: B)
#10 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 21 Май 2007 - 14:57
ну блин успокоил ато я уж измерять начал.
Тут гдето дискуссия просто о том что амортизаторы задевают за что то там.
Вобщим ломаю Дальше
#11 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 21 Май 2007 - 21:27
Вобщим ломаю Дальше
что за печка у тебя 2 моторная ====гаражик такой не маленький ;) B)
#12 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 22 Май 2007 - 15:14
Это не гараж, целый ангар.
Печка я даже не знаю от чего старый хозяин сказал что две зиловские но я думаю это просто моторы а сам радиатор незнаю.
#13 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 22 Май 2007 - 19:09
ангар это класс ---если еще и теплый то тогда вообще класс ;) B)
#14 ashas
ashas
  • 419 сообщений
Отправлено 23 Май 2007 - 00:12
Предстоит такая же операция-перестановка родного кузова на раму от Уаза.Помогите советом,с чего начать монтаж-собираюсь удлинить кузов,т.к все равно гнилой,то есть арки должны встать как надо.С чего начать-с Морды,а от нее плясать,или??Еще вопрос-думаю вырезать сгнившее днище,сварить плоский каркас из квадратного профиля,максимально привязываясь к уазовским точкам крепления на раме,а потом зашить пол профнастилом,и слелать салон с нуля...Потом опустить кузов,вернее,периметр кузова без дна,сварить все воедино,и радоваться жизни...Кто-нибудь делал так? Латать родной кузов снизу не хочу-работы много,всю ржавчину все равно не удалишь,через полгода снова зацветет... Что скажете?
#15 Shiman
Shiman
  • 46 сообщений
Отправлено 23 Май 2007 - 02:58
ну коль такие радикальные планы связаны с убитым дном, то делать просто НЕОХОДИМО, для продления жизни любимца. Несущий елемент то все равно не тронут. Зделаеш хорошо то лучьше родного будет. +10см в длину в салоне тоже не помешают.
Кроме того усилить УАЗовскую раму можно рамоой газона. Лонжероны рамы газа вставляеш соответственно (ну там проварить-подрезать) в раму УАЗа и получаешь замкнутый профиль, намного жостче родного п-образного.
#16 Вован(Екатеринбург)
Вован(Екатеринбург)
  • 628 сообщений
Отправлено 23 Май 2007 - 11:42
во 1 не 10см а 8 ,а 2 зачем раму уаз усиливать рамой газ ---бред какойто :lol: :lol: :lol: B)
#17 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 23 Май 2007 - 15:22
Насчет усилить это точно вата (купи лутше танк там всё усилено)
ну мою фото ты видел если у тя 69А то можеш так же попробовать если просто 69 то наверно лутше удлиннять с зади так как там кузов ровный а не на конус как впереди.
Еще читал неплохой вариант с переделкой рессор но там кардан укорачивать нуна.
Дерзай пиши. Я как закончу полный отчет выложу
#18 Xela
Xela
  • 80 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 11:29
Ну вот дошло дело и до удлинение дверок.
#19 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 12:36
Очень похоже на две печки от газ 66
#20 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2007 - 22:42
я один свой газон резал сразу за задней дверкой
