Возникла идея про доп. бак
Сообщений в теме: 17
#1 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 25 Март 2007 - 23:24
Прикинул место для дополнительного бака и че та не нашел. То ли старый хозяин в место него зделал бардачек для ключей. По памяти помню он должен находится где-то под пассажирским сиденьем. Вообщем я ни чего подходящего не нашел. Позже пришла мысль. А что если в багажнике, в боковых нишах, вдоль бортов за задними фанарями до сиденья сделать самодельные бачки. Шириной они будут как раз по ширине задних боковин, на которых фанари крепятся, а по длине - на сколько позволяет ниша. Я примерял от классики- чуть -чуть высоты не хватает. Это скорее относится к А-шкам. Самотек в бак, и есть дополнительно еще около 40-50 литров.
стандарт неправильное слово
#2 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 26 Март 2007 - 14:10
Штатно бак должен быть под правым сиденьем в специальной нише. Если стоят неродные сиденья, то скорее всего бак не войдёт. У нас своё ноу-хау - берётся канистра обычная, бензошланг и специальная крышечка. Крышечка из набора ГО для мойки техники от радиоактивной пыли и прочего шита, выглядит как обычная крышка от канистры, но в неё врезана трубочка, на которую сверху одевается шланг к бензонасосу, а снизу шланг с заборником с сеточкой. плюс в крышку врезан ещё и сосок как на камере сниппелем, то есть можно внутри насосом создавать давление на случай накрывания бензонасоса. Плюсы такого бензобака - крышка ставится на любую советскую канистру со стандартной крышкой, размещается где угодно как угодно, хоть на борту снаружи. Актуально при засорении бензопровода и пробоях бензобака. Сейчас Серёгин газон тока так и ездит, в баке кака.
...это сладкое слово хабар...
#3 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
Отправлено 27 Март 2007 - 00:22
Согласен то же вариант. А сейчас эти причиндалы для ГО( я так понял гражданская оборона) где можно найти??
#4 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 27 Март 2007 - 00:40
ну мож получится поиметь систему и надыбать:-) что-то при возможности мы взяли по штуке, а теперь жалеем
#5 Pavel
Pavel
  • 299 сообщений
Отправлено 27 Март 2007 - 13:18
Может это лишнее? Лучше родной бак под сиденьем, это же бензин. Да и заправок сейчас на каждом углу. А влес можно канистру на худой конец взять.
#6 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 27 Март 2007 - 14:44
Родной резервный бак под пер. пасс. сидением - хорошо, но слышал неоднократные нарекания на краник. Кто знает, проблема с краником надумана или действительно - лучше на него, а значит и на резервный бак не рассчитывать? Приятель служил в СА водителем УАЗ-469, так говорит - чтоб не пользоваться вечно текущим краником :( возил бензин и в резервном, но в случ.необходимости сливал его от-туда чер.заливную горловину шлангом в каннистру после чего заливал в осн.бак. :D :D :D
Заправок то много... В основном - 48л это хорошо, но если в резервном. еще 27л, то вместе уже целых 75!!! :)
Кстати, думаю сделать место под канистру. Либо внутри, либо снаружи, но чтоб не очень нарушать родной внешний вид. Возможно на заднем и правом борту по одной 10-литровой... Если у кого соображения, схемы или фотки по размещению канистр на борту ГАЗ-69 поделитесь!
#7 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
Отправлено 27 Март 2007 - 21:55
[/quote]
Вот такой обвес крутячий гениально и гармонично на мой взгляд
#8 hunter
hunter
  • 268 сообщений
Отправлено 27 Март 2007 - 22:20
Сам любовался недавно этими фотками. Согласен! Весь обвес и сам автомобиль смотряться отлично! Никаких тебе легкосплавных дисков, все гармонично для тюнинга в военном стиле. Такое отступление от оригинала у меня не вызывает отрицательных эмоций, а только положительные. Класс!
Я вот еще думал сделать с внутренней стороны заднего борта относительно легкосъемное (на болтах во вваренные внутри заднего борта гайки) крепление для канистры (-канистр). Чтоб стояла(-и) на полу, а крепилась(-лись) только к заднему борту изнутри. Тоже хочу знать, что могу подольше не зависеть от АЗС :) Внедорожная же машина, а вне дорог АЗС не бывает :)
#9 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
Отправлено 28 Март 2007 - 21:18
Короче, приехал на завод холодильного оборудования. С мужиками покурил и сказали вези чертежи и металл какой нужно. Сварим чё хошь.
А какой металл- спрашиваю? Вот какой привезешь такой и сварим, какой нужно не знаем.
Теперь думаю какой металл для бензина? Опять же хочется сделать по легче.
Народ- дай советик.
#10 gacki
gacki
  • 122 сообщений
Отправлено 30 Март 2007 - 19:26
Народ- дай советик.
Нержавейку или алюминий
и то и то варят аргоном
#11 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
Отправлено 31 Март 2007 - 00:23
Большое спасибо!
Будем пробовать.
#12 kedr
Отправлено 31 Март 2007 - 04:31
Я год езжу на дополнительном баке, по весне буду систему ремонтировать, никаких проблемм если не считать что сначала пару раз на трассе останавливался по причине полной выработки, замеряю уровень отверткой. Когда поехал в деревню взял две МЕТАЛЛИЧЕКИЕ, канистры по 20 л., проехал 500 км и еще немного осталось, поставил перед сиденьем пассажира, вошли хорошо. По поводу обвесов посоветую поискать фото диверсантов второй мировой. это по моему союзники, у них были дальние пустынные патрули на джипах, выглядели супер. Современные типа багги, там канистры тоже размещены неплохо. По моему на них рулят и диверсанты SAS.
Насчет новых баков считаю глупостью, герметичность могут не обеспечить, да и вообще через 1-2 часа обычно народ перекурить останавливается, ну и влил бензину, канистры старые у дедов в гараже за фунфырик наменял, точки крепления, простая слесарка, экономия сил и средств налицо.
#13 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
Отправлено 31 Март 2007 - 22:10
спасибо, за отзыв Кедр.
Я так, чета мысль пришла. Но видатся канистра рулит.
#14 wadim 52
wadim 52
  • 5 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2007 - 11:35
день добрый, доп. бак это хорошо, я хотел устанавливать от 52 , а родной убирать на фиг. Но тем самым утяжелим машину, а гланое преимущество это вес, не хотелось бы терять плюс, так что канистры будут в самый раз если возникает такя сильная потребность
#15 kedr
Отправлено 06 Апрель 2007 - 11:45
Коллеги, я убежден, что такие разговоры, даже самые наивные очень полезны. Они дают возможность мозгового коллективного штурма. И зачастую рождается интересная, полезная идея.
#16 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
  • Интересы:Много и разных
Отправлено 08 Апрель 2007 - 13:23
Кедр, я так думаю, можно сделать вот какой финт ушами (для "Ашки"): взять кронштейн, на котором крепится УАЗкина запаска, нарастить его по длине, закрепить сзади и сделать так, чтобы он не только перекрывал крышку багажника, но и запирался на замОк (возле левого фонаря). Получаем: запаска - на заднем борту (более чем нормальное явление для джипа), в багажнике - простор, сам багажник запирается, а слева от запаски, на том же кронштейне, можно пристроить "ложемент" для канистры. В наличии имеется такой для 10-литровой, но его, думаю, лучше разместить на борту, позади любого заднего колеса. А для "двадцатки" сварить новый, по месту. Кстати, и для него замОк можно предусмотреть - ни чтоб не снял никто, ни чтоб бензин не слили.
"Газик" и я - ровесники
#17 Taurus
Taurus
  • 566 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2007 - 13:37
Кедр, вот пример "пустынного" обвеса применительно к "Виллису" http://www.gaz69.ru/...p...10794&pos=0
Скопировано из журнала "Игрушки для больших" №6 (9-2001), стр.6).
И вариант с установкой "половинок" 20-литровых канистр (справа - такая же) на "Газ-69". Информация - "Автомобили и цены", №38 (122) 26 сентября - 2 октября 2005 стр.29 http://www.gaz69.ru/...p...10794&pos=1
#18 kedr
Отправлено 08 Апрель 2007 - 18:09
[quote name='Taurus' post='35353' date='Apr 8 2007, 06:23 PM']Кедр, я так думаю, можно сделать вот какой финт ушами (для "Ашки"): взять кронштейн, на котором крепится УАЗкина запаска, нарастить его по длине, закрепить сзади и сделать так, чтобы он не только перекрывал крышку багажника, но и запирался на замОк (возле левого фонаря). Получаем: запаска - на заднем борту (более чем нормальное явление для джипа), в багажнике - простор, сам багажник запирается, а слева от запаски, на том же кронштейне, можно пристроить "ложемент" для канистры. В наличии имеется такой для 10-литровой, но его, думаю, лучше разместить на борту, позади любого заднего колеса. А для "двадцатки" сварить новый, по месту. Кстати, и для него замОк можно предусмотреть - ни чтоб не снял никто, ни чтоб бензин не слили.[/quote]
Надо подумать, правда у меня трехдверный, и канистры по моему убеждению нужны по 20 л., числом 3-4, они достаточно компактны. А по поводу слить, наверное не нужно бросать без присмотра, любой замок закаленной фомкой элементарно скручивается.
[quote name='Taurus' date='Apr 8 2007, 06:37 PM' post='35355']
Спасибо за фото, это и есть дальний пустынный патруль. Но фото времен войны более живые, хотя принцип ясен.
