Вопрос по установке лебедки
Сообщений в теме: 26
#1 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
  • Интересы:Авто, еда, рыбалка
Отправлено 27 Апрель 2007 - 16:58
День добрый!
Скажите пожалуйста, можно ли установить электро лебудку, но при этом не резать решетку и сохранить доступ к кривому?
Может кто делал так?
поделитесь опытом!
Заранее спасибо!
#2 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2007 - 16:14
День добрый!
поделитесь опытом!
Заранее спасибо!
Можно сделать площадку на бампере, чтобы кривой проходил между барабаном лебедки и площадкой лебедки ( взависимости от модели лебедки, кривой можно вставить при смотанном или размотанном тросе) ну и соответственно удлиннить кривой. У меня так.
#3 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
  • Интересы:Активный отдых
Отправлено 30 Апрель 2007 - 22:13
Фокс, дружище, выложи фото. Очень актуален вопрос. Резать решотку это варварство, и кривой нужен бывает, чего греха таить и лебеда ой как нужна. Однако и нарощенный бампер не плохо смотрится.
Выкладывай ждем.
стандарт неправильное слово
#4 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 02 Май 2007 - 09:27
Выкладывай ждем.
+1
#5 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 02 Май 2007 - 16:40
+1
Извините парни, качественной фоткой порадовать не могу( своего цифровика нет) . 2 мая загнал в общую галерею старую фотку , где видно лебедку. Как новую фотку сделаю , так скину.
#6 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 02 Май 2007 - 17:20
Спасибо..
А можно поподробнее, площадка самодельная?
если да, то из чего?
Какие особенности установки?
Какие +/- в процессе эксплуатации?
#7 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 04 Май 2007 - 17:09
Cам делал. Бампер оставил на месте. Открутил крюки, вырезал из 8мм металла 2 пластины и прикрутил на место крюков . К пластинам приварил 2 уголка вдоль бампера - получилась площадка. На нее прикрутил лебедку . Крюки прикрутил на место снизу рамы. Все. Использую лебедку 4 года, мне пока все нравиться. Косячек тока один но он у всех у кого стоит лебеда--рессоры приходиться подусиливать . Чувствует машина эти 30-40 кг на морде.
#8 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 04 Май 2007 - 18:35
Спасибо за инфу....
А чтоб рессору усилить, что нужно?
добавить листов?
или может еще что?
#9 VAHA
VAHA
  • 106 сообщений
Отправлено 04 Май 2007 - 21:58
Спасибо большое Фокс. Все просто и главное легко объяснимо. А то бывает пока до конца до читаешь начало забыл. Вот только есть вопросы:
- какая у тебя лебедка?
- еще какие навороты имеются?
#10 Shiman
Shiman
  • 46 сообщений
  • Интересы:стою гибрид ГАЗ69 и G240
Отправлено 05 Май 2007 - 19:35
А как вам такое предложение:
установить лебедку между лонжеронами рамы гдето под решоткой. А эту штуковину с валиками прицепить на бампере (прорезать дырку и усилить где надо). И зделать какой нибудь кожух чтоб каками не закидывать.
Хочу себе так. Вроде конструкция рамы позволяет, но могу и ошибаться.
#11 AlexEFF
AlexEFF
  • 549 сообщений
Отправлено 05 Май 2007 - 22:34
а радиатор как же?
Мы не ищем легких путей!!!!!!
#12 Shiman
Shiman
  • 46 сообщений
Отправлено 06 Май 2007 - 12:07
А что радиатор? Лебеда под решоткой и радиатором, скорее всего перевернутая. Цеплять снизу за саму раму. Вот только надо искать модель которая не даст дуба в воде и грязи.
+ не портит вид
+ нет губообразного бампера (на любителя), т.е. менший свес
+ есть место кривого впихнуть
+ ниже расположение лебедки
- если в луже с какой по-пояс что сломаеться в лебедке...глубоко нырять надо )))
#13 foks44
foks44
  • 181 сообщений
Отправлено 06 Май 2007 - 16:37
Здорово! Лебедка у меня китайская 12000-и тысячная спереди и 8000-и тысячная сзади. Из рессор убрал по 2 средних листа , а добавил на мосты пружины от 8-ки от которых отрезал по 2 витка. Ну и дополнительно к родным амортам добавил по газонаполненному аморту "Плаза". На рулевой тяге демпфер-- чтоб рулевое не отрывало 35-ми колесами.
#14 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 18 Январь 2009 - 15:43
а КОМАПовска-9000 разве лезет без кувалды между рамой? у меня не лезет :angry:
#15 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 18 Январь 2009 - 23:25
Конструкцыя рамы позволяет между лонжами только Спрут9000 воткнуть.Остальные не помещаюцца.Либо совсем мелкие,типа от квадов
#16 Уфач
Уфач
  • 271 сообщений
  • Интересы:Windsurfing
Отправлено 19 Январь 2009 - 08:54
Влезает Миль Маркер в раму (модель не знаю), очень аккуратно встаёт, его и не видно снаружи, только губки выдают
#17 Игорь495
Игорь495
  • 161 сообщений
  • Интересы:Ниссан Террано WD21, ГАЗ 69,клубные покатушки
    http://photofile.ru/users/shuravi/
Отправлено 27 Январь 2009 - 22:22
сделайте съёмную,да и всё...лишние 35 кг на морде не висят постоянно,да ещё иногда лучше вытягиваться назад,чем вперёд,резать ничего не придётся
Nissan Terrano WD21,1990г,TD27T,МКПП,5дв,LSD,бодик 6см
ГАЗ 69 1971г,2дв,УМЗ-4218,вояки,бодик 8см
#18 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 27 Январь 2009 - 23:19
нихачу :rolleyes:
#19 Tarusyanin
Tarusyanin
  • 181 сообщений
Отправлено 28 Январь 2009 - 14:30
У меня Мастер Винч 9000, лезет внутрь рамы...
только губки немного смещены получаются в сторону от центра.
#20 винсон
винсон
  • 11 сообщений
  • Интересы:ретро авомобили
Отправлено 15 Март 2009 - 17:39
вчера по случаю приобрел лебедку спрут 9000 может кто скажет что за лебедка хороша или нет?
