Вентиляция картера
Сообщений в теме: 30
#21 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 26 Март 2004 - 19:55
Если кто читал букварь, так там подробно написано, зачем нужна именно ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ вентиляция. Выхлопные газы частично попадают в картер. А содержат они в основном воду и всевозможные оксиды. В результате химических всяких реакций из этого образуется вообще полное дерьмо, в том числе азотная кислота, хотя и сильно разбавленная. А это вещество почему-то нехорошо влияет на металлические детали, усиливая износ и стимулируя коррозию. Кому это пофигу - дело ваше, но я бы эту трубочку полюбому поискал способ пристроить к воздухану.
...стреляли...
#22 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 26 Март 2004 - 23:06
Так зачем же этому "дерьму" снова попадать в карбюратор. Если кто не заметил, то картерные газы через сам воздушный фильтр не проходят, а попадают напрямую в карб.
#23 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 27 Март 2004 - 15:20
А зачем засирать воздушный фильтр? Все эти продукты жизнедеятельности мигом попадают обратно в цилиндр (где, кстати, и "родились"), а оттуда большая их часть через глушак на улицу вылетает. То есть суть системы вентиляции в том, чтобы та часть газов, которая попала не по адресу (а именно-в картер), в конце концов там не осталась, а вылетела в атмосферу.
...стреляли...
#24 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 29 Март 2004 - 15:34
Существует устройство эжекционного отсоса грязного воздуха из шноркеля у а/м Урал. Отсасывает прямо в выхлопную трубу. Тогда гадость всякая назад в двигатель не попадает.
#25 Pasha
Pasha
  • 62 сообщений
  • Интересы:поиск
Отправлено 30 Март 2004 - 09:05
На уазбуке написано как вентиляцию делают я себе поставил копеечный расшерительный бачёк в разрез шланга идушего к крабу ....и весь сиф там !!!
Гражданский я вариант ГАЗа-69. С уважением ГАЗ м-72.
#26 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2004 - 20:16
для К.А без трактора там не обошлось,уж паоверь мне!!!мне в армии пришлось с электро зашитой сталкиваться при форсировании водных преград и строительстве понтонной переправы через Днепр в том числе и на ГАЗ 69, подготовленных УАЗ ,я вообще не встречал.((((
для Саид,Вам не кажется, что лучше будет если кислота на улицу выйдет, чем обратно через двигатель пройдт. :D
#27 k.a.
k.a.
  • 412 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2004 - 05:11
Насчет трактора я не предполагал, я точно знаю что обошлось без него.
Остальные фотографии той поездки:
http://www.irkutsk-4...bum/p140903.asp
Краткий отчет:
http://www.irkutsk-4.../14-09-2003.asp
обратно, надо пускать через фильтр-отстойник, как я уже говорил, напрямую не есть гуд.
#28 WerNA
WerNA
  • 26 сообщений
  • Интересы:разные, от научных до огородных
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 18:48
У меня 21-й двиг 3-ей серии и К-131. Решил поменьше людей травить. Достал я крышку со штуцерами и как советовали - фильтр бочонком. Пришло время собирать всю эту канитель.
Вопрос как подсоединять шланги, у меня теперь штуцеров многовато. Два на крышке, два на корпусе фильтра (такие же толстый и отвод тонкий зачем-то). Сколько ни гуглил, до конца не понял принципа.
По книгам под клапанную крышку должен засасываться чистый воздух после фильтра, на практике она скорее дымит. Когда завели машину после года простоя - вообще валил дым, сейчас только при заводке. К тому же в крышке  лабиринт и сетка, явно для улавливания масла.
На крышке у меня два штуцера - толстый и тонкий. Если я подключу толстый до карба (например в гофру как у меня на инжекторной Ниве) или в корпус фильтра, а тонкий после (штуцер внизу) - разве не получится, что воздух будет подсасываться мимо карба?
Пока мыслю так: тонкий с клапанной крышки глушу, толстый после воздухофильтра, картерные - до фильтрующего эелемента, можно через отстойник.
Капиталку не предлагайте, двигатель вроде живой, мерял компрессию - 8-8.5 во всех. Вентиляция картера чуть-чуть дымит, но масло не летит. Хочу ещё немного поездить с новым карбом и понаблюдать.
Сообщение отредактировал WerNA: 07 Сентябрь 2015 - 19:31
#29 Федот68
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:06
Читал, читал - а в голове каша.... :wacko:
Толстый с крышки - с толстым на фильтре.
Тонкий на фильтре - глуши.
Тонкий с крышки соединяешь со штуцером на карбюраторе ( который такой вкручивается в корпус дроссельной заслонки и смотрит вправо-вперёд по ходу)
И моск не пипи.
Да. в картере в 99% случаев - всегда повышенное давление.
И принудительный отсос картерных газов для того и придуман, чтобы уменьшить его = уменьшить потение мотора маслом.
  • WerNA это нравится
#30 WerNA
WerNA
  • 26 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:55
И моск не пипи.
Ну, каша у меня после Уазбуки где десяток страниц на эту тему с кучей вариантов... это раньше мне казалось, что всё понимаю, но у меня была Нива с инжектором. который за 5 лет даже не чихнул.
Толстый и тонкий с крышки - в смысле клапанной? С ней тогда ясно. А с крышки толкателей куда? Куда-нибудь в гофру от фильтра к карбу?
Сообщение отредактировал WerNA: 07 Сентябрь 2015 - 20:56
#31 Федот68
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 21:26
С крышки толкателей - либо заглушить нах.
Либо - туда же, куда и толстый с клапанной крышки . Ну - поставь тройник. их соединяющий.
Отсос картерных газов как на 402 моторе ( с клапанной крышки) - эффективнее работает, да и "помойка" ( маслоотделитель с искрогасителем) там расположена в самом правильном месте.
