Подключение переднего моста
Сообщений в теме: 38
#1 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 09:25
Всем привет! У меня Газ-69А 55 года, состояние в принципе хорошее, ходовая часть и двигатель в норме, сейчас планирую заняться кузовными работами (т.е. шпаклевкой, покраской) Не судите строго, так как в смысле Газона новичок, других машин было много, но для души с детства хотелось именно 69-й. Машину в конце концов нашел, при покупке были проблемы с женой, а теперь она сама радуется,что он у нас есть, но у меня вопрос – недавно решил проверить передний привод на рыхлом песке, включил пониженную, чувствуется, что тяга увеличилась, но передние колеса не гребут. В чем может быть дело? Я слышал, что бывают муфты свободного хода в передних ступицах, но никого знакомых нет, чтобы спросить и обьяснить. Я откручивал крышки ступиц,они просто как крышки алюминиевые, но ничего подобного там не обнаружил. В связи с этим вопрос – как они должны выглядеть, если они есть и как правильно с ними обращаться, мосты вроде родные, хотя стоит резина уазовская на 15?
Спасибо за ответ!
#2 Федот68
Отправлено 07 Август 2008 - 10:04
На родные 55 года мосты резина 15 не встанет(на передний) . Головка рычага поперечной тяги не даст (иль тупо не даст,иль сотрётся) Но это не криминал: с 1968 года мосты 69 унифицированы с 452,и,ессно с 469 ( есть некоторые принципиальные отличия - но не сейчас про них)
"Самосхватывающая " муфта устроена так же ,как самоблок на шуруповёрте . ( в грубом приближении)
А вообще, хорошо бы книжки почитать ( хоть по УАЗу, если ГАЗоновскую лень скачивать) Там ( особенно в синенькой с бумажной обложкой 80-х годов издания под редакцией Варченко) - много полезного узнать мона...
#3 swat
swat
    Злобный модер
  • Модераторы
  • 1 561 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 11:19
1. Есть несколько различных конструкций передних ступиц от-но включения.
Подробности - читай мануал
2. Мануал есть на сайте.
3.Почитай мануал - многие вапросы решацо тутже.
4.Пиздрафляю с покупкой. Я те гарантирую - неудволетворённый не останесся. Главное запомни - мануал по газону это терь для тебя Камасутра, Библия и Коран вместе взятые.
Газ-69 53/63/73 гв. В родне .
#4 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 18:09
На моем вообще пониженка без передка не включается, так и в книгах написано, а посадить газон на песке нереально. Татра садится, а я на газоне объезжаю ее и еду дальше....
На родных мостах рычажные аммортизаторы или крепления под них.
18+
#5 kisa14
kisa14
  • 48 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 19:10
чтобы включить передок на уазовских мостах со стандартными муфтами нужно, во-первых, открутить крышки и завернуть муфту 4гранником - так колеса подключатся к ШРУСам. Нужно где-то 15 оборотов сделать. Во-вторых, включить передок рычагом. Потом можно включать и пониженную.
#6 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 20:17
Спасибо за ответ!
а крышки у тебя небось без шлицов? если да- ищи крышки не проточеные
#7 Федот68
Отправлено 08 Август 2008 - 09:05
Спасибо за ответ!
А как твои выглядят? Фото слабо в студию?
#8 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
Отправлено 11 Август 2008 - 08:07
Крышки у меня алюминиевые, никаких шлицов на них нет. А от УАЗа подходят крышки со шлицами?
Понятно, что я включаю предок рычагом, дело в том что он не включается, хотя пониженная работает - это сразу чувствуется по тяге. А точно 4-х гранник или мне говорили там специальный ключ и на сколько?
#9 Gazon
Gazon
  • 1 132 сообщений
Отправлено 11 Август 2008 - 08:08
На родной передний мост подходят фланцы заднего военного моста УАЗ. Их есть у меня...
#10 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
Отправлено 11 Август 2008 - 08:22
А у меня почему-то пониженная работает, а передок нет, а мосты наверняка родные, потому что взади есть крепление для рычажных аммортизаторов, но правда только с левой стороны, а справа почему то и следов нет.
Пока не могу, нет времени, но судя по виду наверняка родные. А как внешне отличить родные от УАЗа и можно ли просто переставить ступицы с барабанами?
Далековато мне придется ехать от Астаны до Москвы, потому как я живу в Казахстане. Но спасибо!
Спасибо буду изучать, но ни на сайте ни в книжках точного и четкого ответа не видел, хотя вроде и внимательно читал. Просто хотелось бы услышать ответ от профи.
#11 Федот68
Отправлено 11 Август 2008 - 08:32
У "родного"( до 1968 года) моста справа два длинных,тонких рычага ,на крышке шкворня. Слева - один, тож. на крышке( съёмный) . С 1968 года(т.е. "УАЗ-колхозник") - "ухи" крепления поперечной тяги - в виде приливов на корпусе кулака . Съёмная только рулевая сошка ( у "козла - правая крышка, у "бухла" - левая).
Ещё : на торце полуоси ШРУСа "старого" - нет резьбового отверстия "под трещётки". Но это не смертельно : ставь "Элмовские" муфты включения ( иль любые другие "ручные ХАБы)и наслаждайся...
А вообще - либо покури мануал, либо не приставай с неумными вопросами. В книжках ( и по Газону,и по УАЗу ) - всё написано.( с картинками)
#12 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
Отправлено 12 Август 2008 - 09:33
[/quote]
Друзья! Не ругайтесь, просто объясните, если можете, ну не нашел я и не у кого мне узнать, с интернетом на работе беда, а пока возможности копаться в нете просто нет. Большая просьба! <_<
#13 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 12 Август 2008 - 20:53
попробую объяснить...
поднимаешь домкратом одно переднее колесо. Крутишь его и смотришь на кардан. Если крутится вместе с ним - все нормально. Так же и со вторым колесом. Если с каким либо не крутится, или даже с обоими, то значит ступицы отключены от полуосей. Это делается двумя способами. Первый - на старых мостах крышка ступицы монолитная и крепится к ступице шестью болтами. Внутри у нее шлицы, которые и цепляются за полуось. Вот эти шлицы могут быть срезаны. Тогда надо новые крышки. Если мост "уазовский" то на нем есть колпачек жестяной, откручивающийся. Подозреваю, что у тебя такой. под этим колпачком есть четырехгранная дырка :) в нее надо вставить подходящий ключ и завернуть им эту муфту оборотов на 15. Этим ты подключишь ступицы к полуосям.
Второй вариант - колеса крутятся и кардан тоже.
Делаем другую проверку: выключаем передний мост, поднимаем одно переднее колесо, залазим под машину и крутим рукой кардан. Должен крутится вместе с колесом. Потом включаем пониженную и передок, опять залазим под машину и крутим рукой кардан. Крутится НЕ ДОЛЖНО. Если крутится, значит проблема или в приводе рычага переднего моста (он может просто не двигать шток включения) или внутри раздатки. Там может просто срезать вилку включения моста.
Дерзи. ТЬФУ, Дерзай! :rolleyes:
#14 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
Отправлено 14 Август 2008 - 08:46
Спасибо за обстоятельный ответ, на выходных буду пробовать. :)
#15 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
Отправлено 27 Август 2008 - 10:33
Посмотрел в выходные ступицы, снял крышки и вот что там увидел:
1) Крышки алюминиевые без шлицев (даже намеков нет, видимо просто как заглушки)
2) На торцах полуосей есть внутренняя резьба,я так понимаю для крепления муфты
Мосты судя по всем признакам УАЗовские, поэтому вопрос -можно ли ставить вместо муфт включения обычные крышки со шлицами и от чего именно они подходят?
#16 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Август 2008 - 10:40
Мосты могут быть и уазовские, но привода и крышки - ЛЮБЫЕ!
Крышки держаться восемью болтами (шпильками)??? как выглядят то? Когда крышки снял - виден шлицевой вал выходящий из ступицы? Если это так, то значит у тебя обычные 69-е крышки, тупо одевающиеся на привода. Внутри должны быть ШЛИЦЫ. Если их нет, значит или срезало, или спецом проточили. Ищи такие крышки новые (подходят от заднего военного моста УАЗа)
#17 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
Отправлено 27 Август 2008 - 10:46
#18 Rasha
Rasha
  • 46 сообщений
#19 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Август 2008 - 10:55
вот выкладываю чертеж узла
красным - крышка со шлицами внутри! Она одевается на привод, это видно по чертежу.
Советую скачать с этого сайта пару инструкций по эксплуатации (чертеж оттуда) и ВНИМАТЕЛЬНО изучать при ремонте.
#20 kisa14
kisa14
  • 48 сообщений
Отправлено 28 Август 2008 - 08:35
Вот здесь есть устройство уазовских муфт: http://www.uazbuka.i...el=37&group=110
Посмотри на рисунке детали 59 (фланец) и 55 (алюминиевая крышка), похожи? Видимо, у тебя просто нет самих муфт (54), поставь и сможешь передок включать.
Крышки со шлицами, как в оригинале, тоже можно поставить вместо фланца. Выше написали, что подходят от военных мостов.
Есть разные мнения о том, что лучше, постоянное подключение ступиц или включение, когда надо, муфтами. При постоянном включении больше расход топлива, изнашиваются ШРУСы, зато меньше износ кардана и раздатки (если раздатка родная).
