Заклепки на раме
Сообщений в теме: 8
#1 affendy
affendy
  • 95 сообщений
  • Интересы:Я на драйв2.ру-http://www.drive2.ru/cars/gaz/69/69/affendy/
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 10:14
Привет народ! Кто знает должны быть заклепки на раме Газика или нет у меня заклепки в районе изгиба рамы в передней части как будто заплаты проложены сверху и снизу и проклепаны похоже что умельцы-предыдущие хозяева ремонтировали, встречался кто-нибудь с таким или нет?
#2 kfxb
kfxb
  • 1 304 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2008 - 10:50
Это заводское угрепление рамы.
#3 Yevgeny
Yevgeny
  • 32 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 08:01
Вот спасибо-то!!!
А то я уже голову всю сломал что-же с этим делать..... Собирался уже все разбирать и раму варить.....
#4 MakcVM
MakcVM
  • 63 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 19:08
Вот спасибо-то!!!
Ты всё равно под них загляни - я заглянул и ничего там не увидел, ну совсем ничего... Вот уже Уазкину раму накопал... А внешни эти усилители как новенькие, я тож сначала думал что заплатки, очень восхищался как аккуратно и культурно их сделали!
#5 Yevgeny
Yevgeny
  • 32 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 07:50
Да, действительно чего-то я не понимаю :(
Рама у меня от уаз452, во всяком случае так старый хозяин говорил (на правду похоже так как рессоры и амортизаторы уазовские штатно вроде стоят). В районе изгиба стоят эти самые заклепки и такой чистенький металл, как на медь? похожий. Если постучать по раме то слышно пустоту... такое чуство что куски рамы соединены этими тонкими пластинками. В общем похоже надо специалиста вызывать...
#6 Федот68
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 08:40
Может фото сюда? И какой изгиб на "452" раме? "в горизонте" она ровная. Только сужение между задней и передней "частями"
#7 Yevgeny
Yevgeny
  • 32 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 10:11
Вечером попробую зафотать и завтра выложу.
#8 Сергей Кулеш
Сергей Кулеш
  • 39 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69, охота,рыбалка,мотолодки
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 15:08
Вот нашел в каталоге 56 года. Вроде как накладка (стрелкой показал)
#9 Yevgeny
Yevgeny
  • 32 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2008 - 08:31
Ну похоже разобрался. Посде того как около часа счищал с рамы толстый слой "гуталина", нашел место сварки в районе передних дверей. Т.е. получается что задняя часть рамы от уазки (прямая без изгибов) а передняя похоже родная. Зачем это было сделано так и не понял. Ну и конечно нашел кучу косяков.... Похоже при строительстве промахнулись с размерами, в результате чего кардан между коробкой и раздаткой не входил по длине. "Строители" блин приняли правильное :( решение - раз кардан не входит значит нужно подточить флянец и засунуть его по шлицам коробки подальше.... А про сальник забыли.... В результате и флянцу и сальнику пришел конец. Ну в общем впереди много всякой работы..
Спасибо всем ответившим и принявшим участие в обсуждении.
А фоты так и не сделал, расстроился....
