On Gaz 1 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2008 Ребята, подскажите, пожалуйста, какие диски и резина изначально идут на наш прицеп (ГАЗ-704)? Дело в том, что я дал знакомому поюзать прицеп, так у него в процессе эксплуатации скат лопнул.. Скат этот какой-то узкий и зубастый. Не найдя ската, он переварил стандартный уазовский диск под посадочный размер ступицы прицепа. Без этой переделки, уазовский диск не лезет на ступицу. Но у вас на фотках, как мне кажется - диски УАЗовские. Я не прав? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
On Gaz 1 Жалоба Опубликовано: 20 января 2009 Нда.. что-то понять не могу.. Нарыл вот: "Подвеска зависимая, рессорная, состоит из двух продольных полуэллиптических рессор (взаимозаменяемых с рессорами автомобиля ГАЗ-69) и двух гидравлических, рычажных, двустороннего действия амортизаторов (взаимозаменяемых с амортизаторами автомобиля ГАЗ-69). Ось - балка трубчатого сечения с приваренными цапфами. Колёса дисковые, обозначение обода 114Е-406 (4,5Е-16). Шины пневматические, камерные, 6,50-16 моделей Я-Ю1 и Я-248. Давление воздуха в шинах 2,0 кгс/кв.см. Колёса, ступицы и подвеска унифицированы с колесами, ступицами и подвеской автомобиля ГАЗ-69." То есть, по идее, УАЗовский диск должен встать на эти ступицы? У меня же не влазит.. Блин, неужели прежний хозяин наколхозил.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 566 Жалоба Опубликовано: 20 января 2009 у меня на прицепе тоже заметил что родной диск с резиной немного расширен по окружности газосваркой. а заметил после того как хотел поменять на газоновские диски с нормальной резиной и он не влез . прицеп уведенный кооогдаато у вояк. а на вид все родное. вопрос тоже интересен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 20 января 2009 ступици стоят от полуторки если я неошибаюсь.... там тоже было 5 болтов но центральное отверстие шире... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lava73 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2009 ступици стоят от полуторки если я неошибаюсь....там тоже было 5 болтов но центральное отверстие шире... у меня тоже такой причеп стояли диски на 14 низковато поставил родные 16 с родной резиной подошли без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 22 января 2009 у меня тоже такой причеп стояли диски на 14 низковато поставил родные 16 с родной резиной подошли без проблем на 14? может всётаки на 15? на 14 нету дисков с нашей разболтовкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lava73 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2009 на 14? может всётаки на 15? на 14 нету дисков с нашей разболтовкой 14 волга Газ-24 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lava73 0 Жалоба Опубликовано: 24 января 2009 14 волга Газ-24 даже резина 24шная шоссейная стояла Её раздавило выкинул Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 26 января 2009 14 волга Газ-24 упал? на всех волгах 15 радиус...... я тебе правду говрю все волги были на 15 радиусе и только победа на 16 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lava73 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2009 упал? на всех волгах 15 радиус......я тебе правду говрю все волги были на 15 радиусе и только победа на 16 заходишь на wwwгаз-24.ru тех характеристики там четко прописано Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iceman 2 Жалоба Опубликовано: 27 января 2009 Ребята, подскажите, пожалуйста, какие диски и резина изначально идут на наш прицеп (ГАЗ-704)?Дело в том, что я дал знакомому поюзать прицеп, так у него в процессе эксплуатации скат лопнул.. Скат этот какой-то узкий и зубастый. Не найдя ската, он переварил стандартный уазовский диск под посадочный размер ступицы прицепа. Без этой переделки, уазовский диск не лезет на ступицу. Но у вас на фотках, как мне кажется - диски УАЗовские. Я не прав? На ГАЗ-704 диск от ГАЗ-69 16 дюймов на УАЗ-8109 диск от УАЗ-469 15 дюймов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iceman 2 Жалоба Опубликовано: 27 января 2009 Вот мой ГАЗ-704 на дисках 16" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon 99 Жалоба Опубликовано: 27 января 2009 Михал, а не можешь дать информацию о применяемости задних фонарей и катафотов на прицепах ГАЗ-704 и УАЗ-8109 с указанием в какие годы что применялось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iceman 2 Жалоба Опубликовано: 27 января 2009 (изменено) Михал, а не можешь дать информацию о применяемости задних фонарей и катафотов на прицепах ГАЗ-704 и УАЗ-8109 с указанием в какие годы что применялось? Всё очень просто - есть 3 исполнения: 1) от 1947г. - ГАЗ-704 - за ГАЗ-67 и ГАЗ-ТРУЖЕНИК - один задний фонар + сзади второй фаркоп ( http://www.gazklub.cz/diskuze/files/gaz_704_podlaha_197.jpg ) и розетка см сдесь: http://cz.youtube.com/watch?v=kYzm51gGl8g + http://cz.youtube.com/watch?v=usIGelsWCK4 фото: http://www.gazklub.cz/diskuze/files/gaz__386.jpg 2) от начала серийного производства до половины 70-тых - - ГАЗ-704 - за ГАЗ-69 - два задних фонаря от ГАЗ-69, амортизаторы от ГАЗ-69, 16" колеса от ГАЗ-69 3) после начала про-ва УАЗ-469 почти до сегодня - УАЗ - 8109 - за УАЗ-469/3151... - два задних фонаря от УАЗ-3151, амортизаторы от УАЗ-3151, 15" колеса от УАЗ-469/3151 инфо здесь: http://uaz.rustina.cz/LITERATURA/UZIVATELS...CKA_8109_RU.pdf так хватит? Очень трудно писать на русском Есть и куча других отлтчий ящик, кузов, эл.проводка.... Посмотри тоже сюда: это ГАЗ-704 - http://uaz.rustina.cz/FOTOGALERIE/_STAV/MINIM1.htm (востоновление: http://uaz.rustina.cz/FOTOGALERIE/_RENOVACE/MINIM1.htm ) а это УАЗ-8109 - http://uaz.rustina.cz/FOTOGALERIE/_STAV/MINIM2.htm (востоновление: http://uaz.rustina.cz/FOTOGALERIE/_RENOVACE/MINIM2.htm ) общая информация которую собирает друг: http://uaz.rustina.cz/GAZ704.htm много фото сдесь: http://uaz.rustina.cz/GAZ704/_DOBOVE.htm + http://uaz.rustina.cz/GAZ704/_MIX.htm Изменено 27 января 2009 пользователем Michal ICE Hodík Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 337 Жалоба Опубликовано: 27 января 2009 (изменено) упал? на всех волгах 15 радиус......я тебе правду говрю все волги были на 15 радиусе и только победа на 16 Кури матчасть, вьюноша.Прежде, чем людям грубо указывать. ( хотя Ник говорящий) Ссылку на столь элементарные вещи даже давать влом.... Кста: на 16" стояли " с завода" колёса и на ГАЗ31022 в модификации " Турист" ( причём со " старыми", "24" мостами) Изменено 27 января 2009 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 337 Жалоба Опубликовано: 27 января 2009 (изменено) [quote name='Michal ICE Hodнk' date='2 2) от начала серийного производства до половины 70-тых - - ГАЗ-704 - за ГАЗ-69 - два задних фонаря от ГАЗ-69, амортизаторы от ГАЗ-69, 16" колеса от ГАЗ-69 3) после начала про-ва УАЗ-469 почти до сегодня - УАЗ - 8109 - за УАЗ-469/3151... - два задних фонаря от УАЗ-3151, амортизаторы от УАЗ-3151, 15" колеса от УАЗ-469/3151 Маленькое уточнение - "469" до 1980/81 года выпускался со " старыми круглыми фонарями". Потому и прицепы вряд ли могли иметь бОлее современную, чем тягач , светотехнику... Да и рычажники только тогда же и исчезли с УАЗа469....Так что могла быть и заводская комплектация с 15" колёсами, "рычажниками" и круглыми фонарями.... А в остальном - всегда уважаю ( и завидую малость) тех, кто свои слова правильной ссылкой подкрепить умеет ( в отличие от меня, ленивого) Изменено 27 января 2009 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 337 Жалоба Опубликовано: 28 января 2009 (изменено) Нда.. что-то понять не могу.. Нарыл вот:"Подвеска зависимая, рессорная, состоит из двух продольных полуэллиптических рессор (взаимозаменяемых с рессорами автомобиля ГАЗ-69) и двух гидравлических, рычажных, двустороннего действия амортизаторов (взаимозаменяемых с амортизаторами автомобиля ГАЗ-69). Ось - балка трубчатого сечения с приваренными цапфами. Колёса дисковые, обозначение обода 114Е-406 (4,5Е-16). Шины пневматические, камерные, 6,50-16 моделей Я-Ю1 и Я-248. Давление воздуха в шинах 2,0 кгс/кв.см. Колёса, ступицы и подвеска унифицированы с колесами, ступицами и подвеской автомобиля ГАЗ-69." То есть, по идее, УАЗовский диск должен встать на эти ступицы? У меня же не влазит.. Блин, неужели прежний хозяин наколхозил.. Уважаемый, а может это не "69" диски? а " Нысо-Жукины"? там центральное отверстие здорово меньше.... Кстати: на " полуторке" шпильки как на Газ-52-3307( передние - точно) . А размеры отверстий посадочных колеса - как на "Беларусиках" на передке. Проблемка может быть ещё в том, что посадочное отверстие тормозного барабана - больше , чем отверстие колёсного диска. Если барабан не ставится - то на ступице должно быть одето дистанционное кольцо. Иначе - проблемсы.( имею ввиду не спец. прицепную ступицу, а таковую от ГазоУазов) Изменено 28 января 2009 пользователем Федот68 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iceman 2 Жалоба Опубликовано: 28 января 2009 [quote name='Michal ICE Hodнk' date='2 2) от начала серийного производства до половины 70-тых - - ГАЗ-704 - за ГАЗ-69 - два задних фонаря от ГАЗ-69, амортизаторы от ГАЗ-69, 16" колеса от ГАЗ-69 3) после начала про-ва УАЗ-469 почти до сегодня - УАЗ - 8109 - за УАЗ-469/3151... - два задних фонаря от УАЗ-3151, амортизаторы от УАЗ-3151, 15" колеса от УАЗ-469/3151 Маленькое уточнение - "469" до 1980/81 года выпускался со " старыми круглыми фонарями". Потому и прицепы вряд ли могли иметь бОлее современную, чем тягач , светотехнику... Да и рычажники только тогда же и исчезли с УАЗа469....Так что могла быть и заводская комплектация с 15" колёсами, "рычажниками" и круглыми фонарями.... А в остальном - всегда уважаю ( и завидую малость) тех, кто свои слова правильной ссылкой подкрепить умеет ( в отличие от меня, ленивого) Так я же писал что: два задних фонаря от УАЗ-3151, амортизаторы от УАЗ-3151, 15" колеса от УАЗ-469/3151 а индекс как раз меняли (по моему) в середине 80-тых после модернизации УАЗ-469 - а то что задние фонари и амортизаторы от 3151 явно... между прочем был и этап между пунктом 2) и 3) когда нижная часть прицепа была ещё с рычажными амортизаторами как у газ-69/уаз-469 (начала производства) но "кузов" прицепа уже стоял как на 8109 с видоизмененными бортами... на этих прицепах встречаются и 16" и 15" диски в зависимости от того за какой "тягач" предназначен прицеп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Starик 3 Жалоба Опубликовано: 28 января 2009 Нда.. что-то понять не могу.. То есть, по идее, УАЗовский диск должен встать на эти ступицы? У меня же не влазит.. Блин, неужели прежний хозяин наколхозил.. У меня диски от ГАЗика свободно становятся на прицеп УАЗ, и обратно. Дырка и там и там 13.7. Мож действительно Нюскины диски или Нивовские? А может и правда на прицепе все заменено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 28 января 2009 Кури матчасть, вьюноша.Прежде, чем людям грубо указывать. ( хотя Ник говорящий) Ссылку на столь элементарные вещи даже давать влом.... Кста: на 16" стояли " с завода" колёса и на ГАЗ31022 в модификации " Турист" ( причём со " старыми", "24" мостами) и что вы к нику придрались? (между прочим это уже лично оскорбление.. ) покажи мне пожайлуста ссылку которую вам влом искать что 14 радиус ставили на волгу с разболтовкой 5+139.7 и покажите мне этот диск и я извенюсь за якобы грубое высказывание... а оскорблять я тож могу и сами тож в мат часть смотрите прежде чем на других наезжать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 28 января 2009 у самого прицеп диски встают как от газика так и от уаза по табличке 82 год выпуска прицеп УАЗ-8109 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 28 января 2009 Michal ICE Hodík Спасибо много полезной информации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лось13 7 Жалоба Опубликовано: 28 января 2009 Кури матчасть, вьюноша.Прежде, чем людям грубо указывать. ( хотя Ник говорящий) Ссылку на столь элементарные вещи даже давать влом.... Кста: на 16" стояли " с завода" колёса и на ГАЗ31022 в модификации " Турист" ( причём со " старыми", "24" мостами) ладно признаю ошибку, нашёл инфу о 14 дисках, но чесно никогда невидел в жизни их..... но по поводу никак всё же прошу обсуждение в личку.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gazon 99 Жалоба Опубликовано: 28 января 2009 (изменено) Всё очень просто - есть 3 исполнения: 1) от 1947г. - ГАЗ-704 - за ГАЗ-67 и ГАЗ-ТРУЖЕНИК - один задний фонар + сзади второй фаркоп ( http://www.gazklub.cz/diskuze/files/gaz_704_podlaha_197.jpg ) и розетка см сдесь: http://cz.youtube.com/watch?v=kYzm51gGl8g + http://cz.youtube.com/watch?v=usIGelsWCK4 фото: http://www.gazklub.cz/diskuze/files/gaz__386.jpg 2) от начала серийного производства до половины 70-тых - - ГАЗ-704 - за ГАЗ-69 - два задних фонаря от ГАЗ-69, амортизаторы от ГАЗ-69, 16" колеса от ГАЗ-69 3) после начала про-ва УАЗ-469 почти до сегодня - УАЗ - 8109 - за УАЗ-469/3151... - два задних фонаря от УАЗ-3151, амортизаторы от УАЗ-3151, 15" колеса от УАЗ-469/3151 инфо здесь: http://uaz.rustina.cz/LITERATURA/UZIVATELS...CKA_8109_RU.pdf так хватит? Очень трудно писать на русском Есть и куча других отлтчий ящик, кузов, эл.проводка.... Посмотри тоже сюда: это ГАЗ-704 - http://uaz.rustina.cz/FOTOGALERIE/_STAV/MINIM1.htm (востоновление: http://uaz.rustina.cz/FOTOGALERIE/_RENOVACE/MINIM1.htm ) а это УАЗ-8109 - http://uaz.rustina.cz/FOTOGALERIE/_STAV/MINIM2.htm (востоновление: http://uaz.rustina.cz/FOTOGALERIE/_RENOVACE/MINIM2.htm ) общая информация которую собирает друг: http://uaz.rustina.cz/GAZ704.htm много фото сдесь: http://uaz.rustina.cz/GAZ704/_DOBOVE.htm + http://uaz.rustina.cz/GAZ704/_MIX.htm Михал! Спасибо большое за информацию! Очень интересно то, что ГАЗ-704 выпускался с 1947 года. По моей информации начало выпуска ГАЗ-704 - 1953 год (Краткий автомобильный справочник НИИАТ 1975 стр.273) Отдельное спасибо за книгу по УАЗ-8109!!! Нет ли такой же по ГАЗ-704? Изменено 28 января 2009 пользователем Gazon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 337 Жалоба Опубликовано: 28 января 2009 Так я же писал что:два задних фонаря от УАЗ-3151, амортизаторы от УАЗ-3151, 15" колеса от УАЗ-469/3151 а индекс как раз меняли (по моему) в середине 80-тых после модернизации УАЗ-469 - а то что задние фонари и амортизаторы от 3151 явно... между прочем был и этап между пунктом 2) и 3) когда нижная часть прицепа была ещё с рычажными амортизаторами как у газ-69/уаз-469 (начала производства) но "кузов" прицепа уже стоял как на 8109 с видоизмененными бортами... на этих прицепах встречаются и 16" и 15" диски в зависимости от того за какой "тягач" предназначен прицеп. Индексы как раз поменяли в 1985 году ( в середине его) вместе с педальным узлом, приводом сцепления ( механика на гидравлику) , расположением номерных табличек , и т. п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
