Дисковые тормоза от Тойоты
Сообщений в теме: 49
#41 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 08:28
Ось отпилена от цапфы УАЗа, а цапфа тойота осталась без изменений, а вот крепление суппорта на тормозном щите УАЗа: это хотелось бы посмотреть. Тормозной щит изготовлен из 3-мм стали методом штамповки. Маловато будет...
Я рассматривал вариант - соединить точечной сваркой по два щита тормозных и из этого бутерброда уже сделать ухи для дискового суппорта. но передумал.. Хотя может и работало бы. А толщины одного щита тоже считаю недостаточной. Кто бы пограмотней рассчетами порадовал бы... B)
#42 mikhadiesel
mikhadiesel
  • 26 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 07:56
Я понял, что УАЗовская цапфа уже выполняет роль дистанционной прокладки, и не является ответственной деталью. А что если не цапфу уазовскую шоркать, а тупо заново флянец выточить из приличной стали с отверстиями нужными, совместить с более ровно (чуть глубже) обточенным поворотным от тоёты, а потом обварить. Кстати можно немного подробнее о сварке, там ведь по словам автора чугун со сталью поженили, как это всё по мнению спецов будет реагировать на ударные нагрузки.
Не ту страну назвали гандуросам!!!
#43 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 14 Январь 2010 - 14:24
Вариться сталь со сталью, только сталь на японской цапфе какая-то легированная (похоже на то) поэтому варитья нержавеющим электродом. По мнению опытных людей это оправдано тем, что шов из нержа более вязкий получается и не даёт микротрещин в окружающем металле, соответственно исключается отлом по шву при каких либо сверхнагрузках.
#44 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 00:01
Процесс установки дисковых тормозов на переднюю ось пока ограничился изготовлением цапф, в то же время на заднем мосту работы продвинулись чуть дальше: стачили фланцы крепления тормозных щитов.
Сообщение отредактировал spakov: 18 Январь 2010 - 12:14
#45 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 00:05
Перепрессовали обточенные чулки УАЗа в мост Г-21 и обварили аргоном.
#46 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 00:09
Установили и приварили аргоном подготовленные цапфы от Тойоты Таун Айс. получили мост. далее мойка и сборка.
#47 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2010 - 00:23
Мост помыт и покрашен. Собран. Представляю фото собранной стороны, установлен диск, скоба, пока не установлен суппорт: будет установлен уже на машине.
#48 MG9
MG9
  • 2 сообщений
  • Интересы:охота и рыбалка в горах, тюнинг УАЗика и ГАЗ-66, ночью компьютер
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 01:10
очень интересная тема!!! Спасибо.
У нас не бывает повода не выпить...
#49 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 16:42
в общем я взял идею spakov(а) и установил себе на мост тормоза вместе с цапфой японской. Встало все просто отличнейше! Даже защитный кожух с ушами вентиляции прямо как там и родился )) Правда думаю что уши вентиляции надо будет отрезать. Иначе они будут только грязь собирать)
#50 spakov
spakov
  • 118 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 23:48
У меня получилось следующее (впереди и сзади):
Сообщение отредактировал spakov: 08 Ноябрь 2010 - 23:50
