Печка.
Сообщений в теме: 22
#1 ALFkz
ALFkz
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 11:07
Купил Газон в апреле и чет совсем забыл у хозяина спросмить где включается печка, т.е. где электро прибор включается я то нашел вот только все время идет холодный воздух. подумал что какаято заслонка, да нет не каких рычагов да и самам печка холодная наверное где то есть краник. Вот подскажите где может быть краник. Двигатель у меня от 21 волги печка не понятно но вроде не родная. Заранее благодарен.
#2 SerSh21
SerSh21
  • 60 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 11:27
Смотри под капотом, куда шланги подающие идут. один на помпу, другой на головку- он надевается на кран.
#3 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 18:38
Вполне доходчиво пояснил- смотри откуда реки текут... :rolleyes:
#4 ALFkz
ALFkz
  • 9 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 06:43
Спасибо нашел. был только не краник, а тип дросельной заслонки и оказалосб что из салоно моно было включить но толкьо до конца не открывала.
#5 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 07:42
Подскажите пожалуйста, знатоки! От чего ныне выпускаемого может пойти радиатор печки, чтобы стандартный корпус не переделывать? А то холодает, а печка у меня отсутствует как класс.
#6 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 10:09
Если ездить только по говнам то можно без нее.от движка под нагрузкой жарой прет что ноги закипают.
#7 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 13:57
У меня стоит Доп.печка от ГАЗели (Салонная)с насосом.Базовая печка от чего подходит Х.З. ???
Аська: 384291074
#8 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 14:00
Ну, а если машина тентованная, и боковые надставки отсутствуют как класс, печка нужна сто процентов.
мы ездим на:
и еще был
#9 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 14:04
Тогда поможет только Печка - Буржуйка и примус. :lol:
Аська: 384291074
#10 GPMAR
GPMAR
  • 401 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 20:46
Я сразу поиенял на жигулевскую - была под боком, и ничего нормально греет... :rolleyes:
#11 Джипёр
Джипёр
  • 383 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 20:51
ВАЗ - какой модели поставил ??? Переделывал ли что - нибудь или один в один как родная ?
Аська: 384291074
#12 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 21:07
Сообщение отредактировал OIL-710: 21 Февраль 2010 - 17:58
#13 серый007
серый007
  • 578 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2009 - 22:18
вместо тента железо неутепленное надставок с переди нет - по асфальту дует но никогда не замерзал а вне асфальта тепло.
#14 Федот68
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 01:33
Печка "всборе" - от ГАЗ-69  :lol: :lol: :lol:
А вот радиатор - от "21", ЕрАза, УАЗа ( 469 и "салонка" 452, а нынче и " мордовая" буханина) .
Только , может. - патрубки перегнуть/ перепаять ( загиб/ длина могут  быть другими)
В качестве доп. салонной печки - от "2141"  - вне крнкуренции. Было дело - на Газелях маршрутники с радостью их вместо " родни" устанавливали с радостью.
Если она такой сарай прогревает влёгкую - то с кузовом 69 справится без вопросов.
#15 Golder
Golder
  • 294 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 10:03
На днях поставил печку от М 412.
Без задействия родной заслонки забора воздуха.
Ибо расположение радиатора у Москвича вертикальное, и чтобы сделать забор надо делать короб.
Что крайне трудно, так как неплотностей быть не должно.
412 печка обладает куда лучшей теплопроизводительностью чем Жигулёвская.
У знакомого на Икарусе стоит как дополнительная.
Греет ураган, в передней части автобуса Ташкент.
Поэтому думаю с Газовским кузовом она вполне справится.
Вентилятор работает тихо и дует довольно сильно.
#16 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 11:05
#17 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 21:30
Без печки не знаю как может быть тепло. Перегонял по трассе, педали вверх уже перенес, а от нижних дыры остались, так через полчаса уже ног не чуял. А на улице всего +10. Через пару недель соревнования суточные, а штурмана греются сорокоградусной, так что как минимум потеть стекла будут.
Это лирическое отступление, а по сути, остался родной корпус с вентилятором, радиатора нет вообще. Что-то не пойму как он там стоял и как регулировались потоки на стекло/ в салон. Заслонок никаких нет.
#18 Гость_OIL-710_*
Гость_OIL-710_*
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 21:37
#19 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 21:48
Спасибо, понял.
#20 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 15:51
Купил буханковскую, как более подходящую по форме патрубков.
НИФИГА не лезет в родной кожух. По ширине. :angry:
По высоте тоже больше, слева на сантиметр выглядывает. Сейчас либо буду резать родной кожух, либо кроить новый...
